нормальный звук в 2106 |
26.3.2014, 23:51
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 87371 Машина:ваз 2106 Цвет: красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!
магнитол пионер покупал вмести с 2 колонками ,,,, и в машине 2 колонки были от старого магнитофона....проблема в том что звук вырубываеть на 40 мощности! в чем проблема? |
27.3.2014, 0:32
#342
здравствуйте! магнитол пионер покупал вмести с 2 колонками ,,,, и в машине 2 колонки были от старого магнитофона....проблема в том что звук вырубываеть на 40 мощности! в чем проблема? Нехватка питания: плохой контакт "массы" или "+", либо мало сечение этих проводов. Себе пробросил отдельный "+" (вроде 1,5мм2) с АКБ через предохранитель, все |
3.4.2014, 20:29
#343
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2013 Пользователь №: 78506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В данной ситуации действительно может быть несколько проблем. Это либо плохая масса, либо не правильно подключены колонки (перепутаны провода) или же вообще требуется замена старых колонок на более современные. У знакомого была похожая ситуация, магнитола обрубалась на 30 процентов мощности. Помогла замена проводов и колонок. Если интересно вот неплохой вариант, который можешь попробовать поставить себе .
Сообщение отредактировал kshis11 - 4.4.2014, 18:18 |
5.4.2014, 5:52
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня при плохих контактах вырубался не звук, а сам магнитофон.
23.4.2014, 16:37
#345
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 87839 Машина:Ваз21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Подскажите кто нибуть как и из чего сделать подиумы в передние двери под 13 динамики. И если фото еть у кого скинте если не сложно. Зарание спасибо.
23.4.2014, 17:18
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2014 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 87570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Подскажите кто нибуть как и из чего сделать подиумы в передние двери под 13 динамики. И если фото еть у кого скинте если не сложно. Зарание спасибо. Вот пара ссылок: http://tuning-faq.nm.ru/Sch-dinamiki-new.html http://tuning-ru.narod.ru/FAQ/FAQ3.html |
22.6.2014, 3:20
#347
быть или не быть..... есть старый усилок стоящий в ТАЗе... есть старая фронт акустика стоящая там-же.... а есть ланос.... есть новая (в смысле в коропке лежащая ни разу не пользованая) акустика.... вопрос в том, какую фронт акустику воткнуть в ланоса.... при этом в старом ТАЗе акустика и проводка останется из расчета быстрого монтажа/подключения усилка обратно)
ЗЫ. вопрос по сабу и второму усилку не стоит, ибо миграция как и с фронт усилком) Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2014, 23:39 |
22.6.2014, 21:45
#348
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Размышления про динамики в дверь :
Двухполосные которые мне попадались имели высокий параметр Qts !!! Щит для них мы делать не будем - разговор о дверях а не о задней полке . Посему делаю вывод - просто поставить в дверь - эффекта не будет . Надо : 1 проклеить дверь с обоих сторон виброизоляцией , ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ЩЕЛЕЙ И ДЫРОК ! 2 ограничить фильтром НЧ составляющую , потому как будет "бум бум" без звука 3 ограничить мощность подводимую - потому как в Закрытом Ящике , коим будет являться объём двери мы добротность понижаем уменьшая искажения , но так же и уменьшается КПД , повышая шанс порвать диффузоры . Ах да в догонку - надо обязательно иметь сабвуфер или более мощные динамики на полке , которые будут выдавать бас . зы в дверях получаем нормальные СЧ-ВЧ с более менее приличным звучанием . Все выше сказанное чисто теория и возможно бред с моей стороны . Что думаете ? |
3.7.2014, 19:53
#349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Есть такая проблемка, включаю музыку когда стою без движения на авто все работает четко и без нареканий на полной громкости, но стоит начать движение и через 2-3 минуты динамики начинают издавать треск. приходится убавлять звук на половину мощности и тогда треск не слышен. Сразу скажу что стоит мафон за 1000 деревянных, а вот динамики купил новые, думал что треск из-за того что акустика старенькая и покупка новых решит проблему, но ни хера не решилась. Прошу помощи может кто сталкивался с подобным, за ранее СПС.
3.7.2014, 20:06
#350
Стабилизатор хреновый в майфуне,а от гены или системы зажигания идут большие помехи в борт сеть.Единственное что приходит на ум.
3.7.2014, 21:01
#351
попробуй напрямую от акб запитать мафон.
3.7.2014, 23:58
#352
Стабилизатор хреновый в майфуне,а от гены или системы зажигания идут большие помехи в борт сеть.Единственное что приходит на ум. я вот думаю может фильтр на выходе пришпилить гляди и поможет ? попробуй напрямую от акб запитать мафон. он у меня на прямую подключен от АКБ |
21.9.2014, 19:16
#353
чтото мне перестал нравится мой тыл.досталась на шару задняя полка ,типа http://www.wellcom.in.ua/index.php?route=p...p;product_id=58 после доработки(усилил фанерой и задул пеной,от полки остался только дермантин) ,решил её усилить.прикрутил снизу 20-ку фанеру.по началу играли вроде ниче,а щас как то не так или прислушался или хз,но что-то не то.динамики JBL CS-69.дело в том что когда прикручивал снизу фанеру то сделал только два маленьких отверстия для проводов,может объем маловат?
22.9.2014, 6:32
#354
может объем маловат? Конечно, его там просто нет. Я свою полку в дырках для динамиков проклеил вторым слоем такого картона, и по всему периметру шумоизоляцией, а железную обклеил виброй, ну и стянул полки |
22.9.2014, 7:40
#355
Конечно, его там просто нет. Я свою полку в дырках для динамиков проклеил вторым слоем такого картона, и по всему периметру шумоизоляцией, а железную обклеил виброй, ну и стянул полки ясно.будет время откручу полку вырежу лобзиком отверстия.жалко правда шумку резать на задней полке. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:29 |
