18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> нормальный звук в 2106
gorevlexa
сообщение 21.8.2009, 8:58
Сообщение #161
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Посмотрел в эльдорадо, там можно если в интернет-магазине заказать и самому приехать забрать, то дешевле получается!
А НОЭМА сразу видно российского производства :) там ценовой разброс сначала 500-700рублей а потом срузу 3000 :(
Короче от того комплекта вы меня отговорили :) ща буду подбирать просто мафон и блины хорошие назад. пока выбираю может и деньги подкоплю :)
Сообщение отредактировал gorevlexa - 21.8.2009, 9:03
DenMegakach
сообщение 21.8.2009, 9:30
Сообщение #162
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Ну да, смотря что за динамик. Кстати там есть линейка и чисто автомобильных динамиков. Мне там широкополосные динамики в двери очень понравились, я их слышал в живую, оправдывают свою цену на все 100% !!!
mmm1976
сообщение 21.8.2009, 10:56
Сообщение #163
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Эльдорадо, не эльдорадо- особой разницы нет. Просто не бери фуфло типа эленберга и прочей дряни. Магнитолу тоже я б не стал особо на этой цене сосредотачиваться. Есть же в Новосибе и дургие магазины. Надо поездить, изучить ассортимент. Для ГУ очень неплох был бы пионер от 4 серии- там есть функция, которая позволит использовать тыл как сабвуфер и увеличивать его отдачу.
В конце концов, на роль "мини-сабиков", они же блины, кроме тех "уралов", которые я указал выше,можешь поставить и ладу SL692 (предупреждаю сразу-кто не в курсе, лучше молчите), у которой нужно пищалки отцепить. Очень удивишься... Кстати, это касается и фронта- lada SL17, если более-менее ее поставить прилично, сыграет ничуть не хуже дешевого пионера или сони. Даже переиграет. Просто стереотипы не позволяют нашим людям выбирать акустику типа "урал", "лада" или "аркан". Кстати, урал p1629k очень хорошо годятся на фронт для работы без усилителя. Естественно, надо всю проводку, включая подключение ГУ, сделать нормальными проводами не из штатного комплекта- ну это провода ПВС тебе в помощь- качество за копейки, в отличие от "специальных" акустических типа "мистери"
gorevlexa
сообщение 21.8.2009, 13:06
Сообщение #164
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ну я их и смотрел
ПВС- это провода высокосильные ???
пионер 4й серии это какие? , просто я не шарю :(
DenMegakach
сообщение 21.8.2009, 13:53
Сообщение #165
Цвет:бежевый (был)
ну я их и смотрел
Нет, это провода, продающиеся в магазинах электрики, ПВС - это маркировка провода, бери достаточно большого сечения, не экономь 10-20 рублев на диаметре провода. Чем толще провод, тем меньше у него сопротивление току, и тем меньшие потери сигнала будут в нем. В общем ПВС - 2,5 а еще лучше ПВС - 4,0 - само то для проводов от мафона до динамиков, при максимальной выходной мощности на канал 45-50 Вт.
mmm1976
сообщение 21.8.2009, 13:58
Сообщение #166
Цвет:сафари
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ну без усилка 2,5 квадрата- за глаза. Стоят они копейки, особенно по сравнению с якобы "акустическими" китайскими.Магнитолу от аккума напрямую проводом 4 квадрата, у аккума предохранитель на 10А на этот провод. Ну и массу норомальным проводом на болт на кузове. И тогда будет уже реальная отдача даже от встроенного усилителя магнитолы.
Пионер 4 серии- это который DEH P4***. Ну и соответственно выше...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.8.2009, 14:00
gorevlexa
сообщение 22.8.2009, 16:35
Сообщение #167
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
определился с колонками: сзади URAL AS-P6936, только их в новосибе пока не нашёл :(
спереди 50ГДШ64-FA4 от "НОЭМА"
а вот мафон... :( может скажите конкретную модель вот с этого сайтика до 3к. www.av-car.ru
DenMegakach
сообщение 23.8.2009, 7:58
Сообщение #168
Цвет:бежевый (был)
Там кстати на сайте завода лежит отзыв одного чела, что он на соревах по автозвуку использовал эти динамики, тока по заказу ему на заводе сделали катушку сопротивлением не 4 Ома, а 2 Ома, чтоб отдача выше была. Ящик на фоте почти весь багажник занимал (машина - семерка) Уровень звука составил 145,2 дБ (децибел) (уровень звука реактивного двигателя, советского реактивного двигателя, на растоянии 5 метров где то 120 дБ. Изменение уровня громкости в 2 раза - это разница всего 3 дБ).
Правда стоит он 6 тыщь с небольшим, но тамошние динамики стоят своих денег!
gorevlexa
сообщение 23.8.2009, 8:30
Сообщение #169
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
дааа, тогда вообще неплохо получится! Начинаю копить :)
так что на счёт магнитолы?
З.Ы. какая бы ни была акустика, без магнитолы она не играет :( (народная мудрость)
всякие там лады, супры, лджи, мистери и т.д. вообще не рассматривать или как?
может что нибудь из этого: LADA CD 5114MP SUPRA SCD-304U JVC KD-G387 HYUNDAI H-CDM8043
в супре и хёндае прильщает USB (замучался я уже болванки записывать), у JVC- фирма и Super Bass, у лады-цена...
Сообщение отредактировал gorevlexa - 23.8.2009, 9:02
DenMegakach
сообщение 23.8.2009, 8:59
Сообщение #170
Цвет:бежевый (был)
На счет магнитолы, я уже не советчик, на данный момент слабо ореентируюсь на рынке :)
Старайся выбирать чтоб там был хороший эквалайзер!!! Чтоб не стандартные не изменяемые настройки типа для каждой музыки, а хороший, хотя бы трехполосный, bas (басы), mid (середина) и hi (верха).
Если там больше трех полос (например mid 1, mid 2), то еще лучше!, ну а выходная мощность у всех приблизительно одинаковая 45-50 Вт. Сони и пионеры было бы не плохо, если есть бабульки :)
Лично я себе взял дивидюшник от Камерона (финансы очень ограничены были, а хотелось DVD). Эквалайзера два варианта неизменяемые и второй двухполосный бас и верха (но повторюсь за те деньги которые у меня были это пожалуй лучшее что смог найти в городе в данном класе). Я до сих пор его не поставил в машину, т.к. других траблов пока еще хватает, но думаю если эти два эквалайзера смогут работать одновременно, то ситуация исправляется в лучшую сторону :)
mmm1976
сообщение 24.8.2009, 5:38
Сообщение #171
Цвет:сафари
Я б тебе посоветовал подкопить лучше еще, а не брать всякую дрянь. Путнего от этих магнитол не жди- кроме кучи опций там ничего нет (и то, опции эти- фуфло). Еще пару тыщ подкопишь- и уже можно выбирать. А то, что ты указал- это деньги, выброшенные на ветер. Насколько я понимаю, сам ты их не печатаешь и с неба они на тебя не падают. Так надо потратить их так, чтоб не было потом обидно, что коту под хвост кровно заработанные ушли.
mmm1976
сообщение 24.8.2009, 6:55
Сообщение #172
Цвет:сафари
Вот тебе по урала указуха:
http://ural-auto.ru/where-buy
gorevlexa
сообщение 24.8.2009, 16:03
Сообщение #173
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
спасибо, только на сайтах новосибирских магазинов, указанных в ссылке нет урала :(
их даже нет в инернет-магазине в москве :(
а как на счёт магнитолы URAL CDD/MP3-174SA Blue
mmm1976
сообщение 25.8.2009, 7:09
Сообщение #174
Цвет:сафари
Ну не знаю...У нас торгуют в Омске, а в Новосибе прям нету... Ищи не на сайтах, а в реале. Это две большие разницы.
Обычная балалайка. Ничем не лучше мистери, хюндаев
gorevlexa
сообщение 25.8.2009, 18:19
Сообщение #175
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Цитата(DenMegakach @ 21.8.2009, 8:46) *
Кстати, если кто хочет нормальные динамики российского производства, поищите в нете новосибирский завод "НОЭМА"!
там на сайте цена за один указана да? или за пару?
DenMegakach
сообщение 27.8.2009, 5:26
Сообщение #176
Цвет:бежевый (был)
Затрудняюсь с ответом, спроси у них по мылу, или еще лучше, ты же тоже в Новосибе находишся, сходи к ним в магазин, на сайте думаю адрес должен быть.
Marves
сообщение 9.3.2010, 21:30
Сообщение #177
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Вот и я за помощью пришел grin.gif Значит так: динамики у меня стоят не плохие, басы должны быть приличные, но.... мембрана трясется как желе спереди и еле заметно с зади( я про динамики х))))) а басов почти нет.... имеются в наличии карманы и аккустическая полка, "дырка" в карманах больше чем динамики поэтому прикрутил их с помощью саморезов( саморезы под углом, хорошенько задеть динамик и он вылетит) А задние динамики положил на полку( зад в легкой шумке) и сверху полку.... Я в аккустике ноль... С чего начать? Заранее благодарен!
Marves
сообщение 10.3.2010, 14:48
Сообщение #178
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Тема отжила свое чтоли?
mmm1976
сообщение 10.3.2010, 14:54
Сообщение #179
Цвет:сафари
А начать нужно с шумки и нормального крепления динамиков к нормальным подиумам, а не так что "чуть-и вываливаются".
Marves
сообщение 10.3.2010, 15:00
Сообщение #180
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
шумка в дверях сделана по уму, с этим я разбираюсь отлично... на счет динамиков, мне новые купить которые больше чтоли? или что то типа переходника сделать к подиуму? И что на счет задних динамиков?
Сообщение отредактировал Marves - 10.3.2010, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:20
