18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> нормальный звук в 2106
Insolence
сообщение 3.8.2009, 12:42
Сообщение #141
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Цитата(Санек987 @ 25.6.2009, 22:08) *
Обсуждалось ли это или нет, тему новую создавать не буду
Расскажите пожалуйста плюсы и минусы подиумов под передние колонки?
минусы только такие что это всё дело сложнее установить чем просто тупо врезать куда попало колонки
еще минус что кроме колонок надо тратится на подиумы) делаешь сам- дешевле- на заказ- дороже...
еще минус- подиум занимаем какой то обьем на двери+ хоть сколько то но выпирает на двери. следовательно если согласен что ногам немного мешает при выходе то ставим))
плюсы: динамик жестко закреплен, лучше отдача басов..
динамик направлен на слушателя или хотя бы просто вверх и немного назад.. то есть не тупо играет в ноги
динамик имеет красивое оформление( если подиум сделан не тяп ляп)
динамик изолирован от металла двери
в любом случае крайне желательна шумоизоляция дверей!
По поводу подавления шумов....
надо следовать простым правилам....
1) у магнитолы, усилителей, конденсаторов должна быть единая точка заземления, в идеале та же что и у проводки авто- то есть заземление ведется на заземление аккумулятора.
2) в жигулях проводка штатная идёт по левому борту. соответственно сигнальную проводку от магнитолы к усилкам ложим по центру кузова, силовую по правому борту.
3) сигнальные провода пересекаются с силовыми строго под прямым углом
4) всё укладывается в гофры
и куча разных вещей по клеммам сечению и выбору проводов...
но в кратце можно недорого избежать части шумов последовав первым 3 пунктам:)
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 10:44
Сообщение #142
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Привет всем!
Появилась одна идейка, по поводу саба в шестерку.
Саб располагается в багажнике, под полкой. Конструкция его получается закрытой, звуковые волны выходят из трубы (можно сделать так же щелевого типа), которая подведена через соответствующий вырез в полке в салон.
Надо правда будет расчитать размеры ящика и размеры (диаметр и длину) трубы.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 15.8.2009, 10:47
TSUNAMI
сообщение 15.8.2009, 17:10
Сообщение #143
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Год Выпуска: 1980
Ребята!такой вопрос
как лучше спереди сделать подиумы-закрытые,или открытые(чтобы звук шёл в дверь)
Т.е. делать дырку в карте или ненадо???
Кто знает подскажите..собираюсь переделывать...материал дорогой..да и денег особо нет..нехочеться лишний раз тратиться..
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 18:50
Сообщение #144
Цвет:бежевый (был)
Цитата(TSUNAMI @ 15.8.2009, 17:10) *
Ребята!такой вопрос
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТОБ ЗВУК ШЕЛ В ДВЕРЬ, с тыльной стороны динамика имеется ввиду. Как ты думаешь для чего помещают динамики в закрытые ящики и обзывают все это колонкой? Потому что в таком оформлении динамик звучит ощутимо лучше. Улучшается отдача на низких частотах (лучше басы) и немного на средних. В нашем случае функции этого ящика будет выполнять дверь (её полость). Можно купить очень дорогие динамики очень известной фирмы, но звуковым оформлением (вернее его отсутствием или не грамотно сделаным) свести на нет их достоинства. И наоборот в грамотном звуковом оформлении можно добиться, чтоб и посредственные динамики не плохо звучали.
TSUNAMI
сообщение 16.8.2009, 9:50
Сообщение #145
Цвет:гнилая вишня
Год Выпуска: 1980
Да вот абсолютно согласен!просто многие знакомые не делают отвертие в дверь..начинают наваливать что мол так правильно...
Но по идее для каждого динамика должен быть обьём...просто вот незнаю..может обьёма будет излишек???хотя я думаю что ничего страшного не будет...буду делать отверстие...
DenMegakach
сообщение 16.8.2009, 12:40
Сообщение #146
Цвет:бежевый (был)
Объема не может быть излишек, может быть недостаток. Чем больше обем, тем динамик лучше себя "чувствует" на низах. Есть конечно оптимальное соотношения для рационального использования занимаемого пространства колонкой, но в автомобиле, как раз в том и фишка, что часто не хватает рабочего объема для динамиков.
TSUNAMI
сообщение 16.8.2009, 19:18
Сообщение #147
Цвет:гнилая вишня
Год Выпуска: 1980
Пасиб!
NODE49
сообщение 19.8.2009, 12:13
Сообщение #148
Пользователь №: 11366
Машина:2103
Цвет:золотая охра
Год Выпуска: 1981
Господа, кто понимает в подиумах, подскажите, вот советубют подиумы делать не в двери, а в щитки у ног - типа и места достаточно и звучит хорошо. У меня вопрос - так ли это хорошо получится? Кто-нибудь такое делал? И как вообще эти щитки снять - я один попытался отодрать, но только сломал прищепку, которой он крепится :(
И еще вопрос - если ставить подиумы, то нужно ли делать внутреннее пространство герметичным, или просто нежно жестко закрепить динамик на двери?
mmm1976
сообщение 19.8.2009, 13:55
Сообщение #149
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Щитки эти зовутся "кик-панели". В двухполоске маловероятно, что ты сможешь что-то путнее сделать, да еще и без процессора. А с трехполоской связываться явно не стоит. И уж тем более, не стоит туда пихать коаксиалы. Только динамики, спопобные играть в малом объеме. Но это такой гимор, скажу я тебе, что сделай-ка ты проще ящики под сидухи... И денег меньше потратишь, и нервов. Да и кики эти ногами своротить ничего не стоит.
DenMegakach
сообщение 19.8.2009, 17:36
Сообщение #150
Цвет:бежевый (был)
...кхм... Вот скажите где вы там увидели хоть какой то объем.
To NODE49, прочитай парой ответов выше там уже все отвечено, просто повнимательней надо почитать.
mmm1976
сообщение 20.8.2009, 5:04
Сообщение #151
Цвет:сафари
Там с помощью нехитрых манипуляций можно организовать литра 3, максимум 4. Фанера, колготки, эпоксидка. В общем, как подиум делаем. Только смысла ноль. Тем более, насколько я понимаю, существенных денежных вливаний не планируется.
DenMegakach
сообщение 20.8.2009, 13:14
Сообщение #152
Цвет:бежевый (был)
Ну да 3л - это только на среднечастотник с натягом.
PS: очень удобно на такую подставку левую ногу опирать, когда сцепление не выжимаешь diablo.gif
gorevlexa
сообщение 20.8.2009, 18:34
Сообщение #153
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
люди, скажите пожалуйста, стоит ли брать вот этот набор пока позможность есть?
мне не нужен суперзвук, но так, чтобы басы прокачивало потихой хватит???
и ещё, знатоки акустики, кому не трудно, можете подобрать мне мафон в пределах 3к, желательно в этом же магазине, к этому набору! а то у меня мой вытащили :(((
http://novosibirsk.mvideo.ru/products/392212.html
забыл ссылку :)
Сообщение отредактировал gorevlexa - 20.8.2009, 19:07
ромарио
сообщение 20.8.2009, 18:37
Сообщение #154
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
какой набор?
DenMegakach
сообщение 20.8.2009, 21:34
Сообщение #155
Цвет:бежевый (был)
забыл ссылку :)
Да в принципе пойдет если не притязателен в звуке. Токо вот насторожила одна странность: частотный диапазон саба 20-40к Гц, странный какой то саб, что и низы прокачивает чуть ли не с самого низкого звука, который может услышать человек и до самого ультразвука, где уже нифига не слышно этот писк. Прям офигенный широкополосник получается! :)
Ну, чет я малость отвлекся :), Вообще если хочешь чтоб тебе что то конкретно посоветовали, то дай побольше информации, типа какую музыку хочешь слушать, какую хочешь громкость, какого качества хочешь добиться, сколько денег можешь потратить, в данном случае с какой акустикой будет работать этот саб, ну вот пожалуй самый минимум. А не так типа, хочу чтоб звук был нормальный и по дешевле, че мне посоветуете поставить?! Что для тебя нормальный звук, сиди гадай тут!? Я, например не представляю хорошего звука без нормального, хотябы пятиполосного эквалайзера, иначе не получается настроить то звучание к которому привык, которое мне нравится.
gorevlexa
сообщение 21.8.2009, 4:01
Сообщение #156
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
забыл ссылку :)
Музыку слушаю клубНую, реп, рнб. Люблю иногда погромче сделать, Ну и что бы басы были.
Сейчас в машине только 4 колонки по 13см эленберг, в передних дверях и сзади. Хотел купить магнитолу тысячи за три и назад два блина в районе 2к. И вот вчера случайно увидел этот набор, и теперь думаю стоит ли его брать. Если стоит то подберите магнитолу к нему и блины в пределах 3х и 2к соответственно плиз:) желательно в этом же магазине.
mmm1976
сообщение 21.8.2009, 5:47
Сообщение #157
Цвет:сафари
[/quote]
[/quote]
Ничего хорошего от этой коробочки не жди тогда. Стоять она у тебя будет в багажнике, а ты будешь слышать только удаленное "пук-пук". За эти деньги из представленных в указанном тобой магазине можешь брать любую абсолютно магнитолу, какая больше понравится. Разницы в качестве не будет.
Что касаемо блинов...ну, в ассортименте из ссылки только hertz dcx пожалуй заслуживают внимания. Басовые возможости у них неплохие. Остальное так себе... Или фигня, или дорого.
А почему такая привязка к м-видео? Распродажи ты пропустил- пару месяцев назад можно было пионер 6010 взять за 3590, альп 9874 за 3700, а альп 9812 вообще за 5900. Сейчас там ловить нечего уже- туфта одна осталась. Я бы тебе не советовал к сабу особо присматриваться при отсутствии средств, поскольку он потянет за собой усилок, линейные выходы в магнитоле, гимор с шумкой и прочие прелести.
Простой вариант: хорошая задняя полка из толстой фанеры, жестко прикрученная к проклеенному железу, и в нее хотя б такие блины:http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P6936-p-3236.html
Я у нас видел по 1,5 рубля (Омск). Если им открутить пищалки, то бас тебя очень даже порадует.
Ну и потихоньку эленберг с фронта надо убирать, конечно))) Это вообще не акустика, а одно название и выкинутые деньги.
gorevlexa
сообщение 21.8.2009, 8:28
Сообщение #158
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а я чёт просто даж и не знаю где ещё купить! не в эльдорадо же :)
ромарио
сообщение 21.8.2009, 8:35
Сообщение #159
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а я там все беру
DenMegakach
сообщение 21.8.2009, 8:46
Сообщение #160
Цвет:бежевый (был)
Полностью согласен с предыдущим оратором!
Купи себе нормальные динамики в заднюю полку, и соответственно нормально эту полку оформь, постарайся в общем.
Для репа такой акустики в большинстве своем должно хватать. Там вся фишка в том что большинство "басов" находятся выше 60 Гц, а хороших овалов для этого вполне хватит.
а я там все беру
:) я там кстати для эксперимента взял Динамик низкочастотный эленберг, заявленные параметры заинтересовали: Дифузор жесткий похоже на кевлар, и большой 34см в диаметре. Попробывал его подключить к усилку на 25Вт (большего тогда не было), неплохо низа прокачивает, буду в общем на основе него саб сочинять, интересно что получится. И стоимость его всего 1000р.
Кстати, если кто хочет нормальные динамики российского производства, поищите в нете новосибирский завод "НОЭМА"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 9:14
