10.12.2013, 12:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Форумчане,такая проблема, помогите наиболее точно установить причину. После подрифтушек по льду со стороны заднего моста стал раздаваться скрип/скрежет.Не особо громкий, но вполне слышимый.На всех диапазонах движения машины, и при разгоне, и при торможении двигателем, и при качении на нейтралке. Затихает при полной остановке. Вот на этом видео, там в районе 11 секунды и дальше очень хорошо этот скрежет слышно,только у меня он потише, а так по звуку то-же самое, на видео он периодически возникает, а у меня постоянно, звук слегка волнообразный, и с увеличением скорости частота слегка увеличивается.Я понимаю что надо тупо гнать в гараж и ковыряться, просто хотелось-бы примерно представлять фронт работ и сколько бабла готовить. Крестовина может так визжать? Средняя у меня подразбита,задняя в порядке
http://www.youtube.com/watch?v=-JaovBTILlU и кстати может ли это как-то быть связано с оборванным малым тросиком ручника? Когда этот звук только появился я подумал что обрывок тросика волочится по кардану и забил, а когда стал громче я решил успокоиться и ехать домой пока мост не развалился Сообщение отредактировал SweLF - 10.12.2013, 23:01 |
SweLF Визг со стороны заднего моста 10.12.2013, 12:28
SweLF Неужели никто не сталкивался с подобным? 11.12.2013, 20:31
Ролакс по звуку похож на подвесной. 11.12.2013, 20:42
SweLF Вот в том-то и дело что звук звонкий, я сначала и ... 11.12.2013, 20:53
Ролакс Цитата(SweLF @ 10.12.2013, 11:28) и кстат... 11.12.2013, 20:53
OPTIMUS PRIME колодки боком "чешут "барабан 11.12.2013, 20:56
SweLF Похоже что это действительно что-то с колодками,мо... 13.12.2013, 18:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 0:10 |
