Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
20.11.2016, 18:53
#5101
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Ролакс не - в точках, видимо после аварии фигово покрасили.
пока есть возможность, хочу все взять и поставить себе цель - сделать. по теплу не до этого будет - 100%. фотки скину завтра че там у меня а вот с зажиганием беда бедовая у машины,тут либо свечи,либо провода и трамблер-либо все вместе ,не должен мотор так стрелять зажигание? или свечи? Кстати - свечи выкрутить не смогла((( вот и я о том же - вроде как не должен. |
20.11.2016, 18:56
#5102
зажигание? или свечи? Кстати - свечи выкрутить не смогла((( вот и я о том же - вроде как не должен. прозвонить провода, проверить крышку трамблера и бегунок,на худой конец съездить на станцию и отрегулировать трамблер,свечи надо выкрутить и проверить,возможно и свечу пробивает одну. Исправный мотор работает так- |
20.11.2016, 19:02
#5103
Lyzhenkov да я помню как малышка работает когда все норм...
просто думаю - то ли я отвыкла как она прогревается по холоду, то ли действительно что не так. завтра буду бороться со свечами - выкручивать, они то ли примерзли, то ли прикипели |
20.11.2016, 19:11
#5104
Lyzhenkov да я помню как малышка работает когда все норм... просто думаю - то ли я отвыкла как она прогревается по холоду, то ли действительно что не так. завтра буду бороться со свечами - выкручивать, они то ли примерзли, то ли прикипели свечи не примерзают а вот прикипеть могут- тут вороток по мощнее и всего делов. Даже на прогреве стрелять не должна,если стреляет-явно пропуски искры ну а чтобы меньше прихватывало- графитная смазка,в идеале-медная,никаких проблем не будет |
20.11.2016, 19:42
#5105
20.11.2016, 19:47
#5106
20.11.2016, 20:22
#5107
На Шеви-ниве давненько было дело - сломали свечу в первом цилиндре (т.е. резьба с половиной свечи осталась на месте), пока выкручивали. Нет, дело не в кривизне рук... Просто владелец хер знат сколько лет ездил на них и при вопросе "- давно меняли?" сделал круглые глаза типа -"чего? какие ещё свечи??? менять их разве нужно?". Зубилом удалось подцепить и постукиванием вывернуть прикипевше-заржавелую половинку свечи.
20.11.2016, 20:28
#5108
На Шеви-ниве давненько было дело - сломали свечу в первом цилиндре (т.е. резьба с половиной свечи осталась на месте), пока выкручивали. Нет, дело не в кривизне рук... Просто владелец хер знат сколько лет ездил на них и при вопросе "- давно меняли?" сделал круглые глаза типа -"чего? какие ещё свечи??? менять их разве нужно?". Зубилом удалось подцепить и постукиванием вывернуть прикипевше-заржавелую половинку свечи. с дуру и @уй поломать можно,я на девятке рычаг от лонжерона откручивал часа 1,5, болт сгнил во втулке сайлента и вырвало втулку металлическую от резины-оно крутилось на месте,резьба тоже сдалась- резал с 2 сторон болгарином и зубилом вышибал остатки,тоже с завода никто туда не лазил |
20.11.2016, 20:46
#5109
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
форсе рулит...а ваще- используйте периодические ТО,и будет все хорошо
20.11.2016, 20:47
#5110
Галя .. Чтоб не на.. Наколоться.. Попробуй небольшую часть сделать .. Но не абы как.. А чтоб хотя бы самой не паршиво смотрелось.. И без шпаклёвки ровного не будет.. А на видюшке двигло попёрдывает.. Но это явно от того , что бензина в баке мало..
20.11.2016, 20:56
#5111
20.11.2016, 20:57
#5112
А на видюшке двигло попёрдывает.. Но это явно от того , что бензина в баке мало.. да? могу на своей одну свечу скинуть и будет точно так же стрелять,если бы бенза было так мало,плавать начнут обороты и захлебываться мотор. а вообще вот- свечи финвал стояли отчетливо слышно что свеча одна через раз. вот б\у свечи с хонды Бензина пол бака. |
20.11.2016, 21:11
#5113
Диман, а что немцы говорят по этому поводу? Можно мазать резьбу или как с колесными -насухую велят затягивать? Немцы так и говорят - затягивать Н*М и не заниматься отсебятиной. Полностью солидарен и не поменяю своего мнения на отсебятину высссаную из пальца. Вообще по-большому счёту есть высокотемпературная не то тефлоновая, не то фторопластовая смазочная паста именно для резьб свечей у VAG. Уж Вы пожалуйста не сравнвайте сейчас затяжку свечи и затяжку колёсных болтов. А то что пол-свечки осталось в головке - такова судьба свечи и не одной, которые не менялись вообще годами и для человека было нонсенс какой-то вопрос, давно ли меняли свечи. Да и зазор там уже конский был. |
20.11.2016, 21:32
#5114
21.11.2016, 4:31
#5115
Крылья - пока баллон, потом к нормальному кузовщику - самому нормально их не сделать.
Свечи - когда их меняли последний раз? Закручивать аккуратно и не сдури. Выкручивать на холодном движке!!!! Сопротивление броников какое? И еще - ночью темной и дремучей на заведенной машине открой капот - может что и прояснится. |
21.11.2016, 8:58
#5116
Свечи - когда их меняли последний раз? Закручивать аккуратно и не сдури. Выкручивать на холодном движке!!!! закручивать а не выкручивать)) выкручивать можно на любом движке,если идет,конечно) а так да,какого хрена их тянуть,я всегда с небольшим зажимом даю,выкручиваются без проблем всегда. |
21.11.2016, 11:38
#5117
я всегда с небольшим зажимом даю,выкручиваются без проблем всегда. Аналогично.. Если только для памяти.. Моим первым правам уже лет.. 1975 год.. А ездил я на мото задолго до прав.. Так за свою не короткую автомото жизнь , я не сорвал ни одной свечной резьбы и не порвал свечек.. А вот папа мой - токарь ..Ввёртышей ремонтных точил немеряно и для мото и для авто.. Ибо дури у народа хватает.. |
25.11.2016, 12:16
#5118
Свечи закручивала сама. Сама же не могу выкрутить.
Ничего не смотрела. Вливаюсь в работу. _____ Чем чревата езда на убитом амортизаторе или вообще без оного? Времени не хватает КАТАСТРОФИЧЕСКИ!!! Еще и лампочка опять перегорела... Машинка бъется током. С чего может быть? |
25.11.2016, 12:24
#5119
Ёжжка Машинка бъется током. С чего может быть?
статика- синтетика,шерстяная одежда...говорят АНТИстатики на заднем бампере помогали...правда если они настоящие...вроде Зарулем о них трепались. Чем чревата езда на убитом амортизаторе или вообще без оного доп.нагрузка на элементы,неравномерное распределение массы,сил...особенно ежели без него..смотря как убит-у меня чуток подтекает,ничо,еще сойдет.. Свечи закручивала сама. Сама же не могу выкрутит я тоже подтягиваю ого го...по книжке момент -всего чуток надо про Бьет током Сообщение отредактировал Festival58 - 25.11.2016, 12:31 |
25.11.2016, 13:17
#5120
Чем чревата езда на убитом амортизаторе или вообще без оного? Ухудшением управляемости и торможения. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:54 |
