Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
16.6.2016, 22:27
#4461
16.6.2016, 22:30
#4462
17.6.2016, 3:16
#4463
Замечательно входит. Замечательно выходит . (с) )))))))))))))))))))))))))
17.6.2016, 9:22
#4464
17.6.2016, 19:43
#4465
Без съёма бака.. У меня ещё и датчик с тюненгом..Под обратку.. Таже песня..... раз 5 уже выдергивал..... |
18.6.2016, 0:16
#4466
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Ключик купила. 6-7. Других нет.
Пока не меняла. Датчик сдох конкретно. Хотя еще пытается вякать. Появилась непонятная вибрация при торможении, не в начале, а уже при самой остановке и то ли скрежет, то ли стук. Не разобралась пока. Сегодня разменяли 99000... |
18.6.2016, 9:11
#4467
Короче что то стучит у нас. Что? - хз.
На свой страх и риск с детями и мамой поехали к бабули, сегодня ж Родительская, на кладбище надо... |
18.6.2016, 10:32
#4468
Короче что то стучит у нас. Что? - хз. На свой страх и риск с детями и мамой поехали к бабули, сегодня ж Родительская, на кладбище надо... Стучит квадрат.. Анекдот.. Петька Василиваныча спрашивает.. Почему стучат колёса поезда ? Они же круглые??. Петька , а площадб круга какая будет ?. Пи эр квадрат , Василиваныч.. Вот , Петька , во тот квадрат и стучит.. |
18.6.2016, 19:06
#4469
Машинка - она ж живая. И ей тоже скучно и охота пообщаться - вот она и жалуется на хреновые дороги скрипами в подвеске, на хреновый бенз - дерганьем движка и тд и тп. А вот как замолчит машинка - либо она умерла, либо это не машина, а брендовая жоповозка.
18.6.2016, 19:20
#4470
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Slay брендовая жоповозка +1
18.6.2016, 22:03
#4471
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2373 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 34 раза |
Ключик купила. 6-7. Других нет. Пока не меняла. Датчик сдох конкретно. Хотя еще пытается вякать. Появилась непонятная вибрация при торможении, не в начале, а уже при самой остановке и то ли скрежет, то ли стук. Не разобралась пока. Сегодня разменяли 99000... Диск повело, вот и бьет. Проточить либо поменять. Либо игнорировать, пока не влияет на управляемость. |
18.6.2016, 22:08
#4472
19.6.2016, 1:58
#4473
А мне не смешно... То ли рычаги уже капитально, то ли подшипник...
Педальку не бъет... |
19.6.2016, 2:01
#4474
Рычаги будет бить на скорости, независимо от торможения. А подшипник вообще скорее воет, чем бьет.
Так что или диски, или гайки на колесах открутились) |
25.6.2016, 18:51
#4475
хз что открутилось...
короче.... да-да-да, я знаю - "опять?!", и стенания Алексея, что кое кому не место за рулем. ладно, не буду тянуть кота за причинное место. шо за стук??? |
25.6.2016, 19:39
#4476
Мне кажется-эти хлесткие стуки совпадают по частоте с вращением шкива помпы...и видно, что наружный край шкива люфтит.
Ремень не расслоился там? А то зввук похож, как будто болтается кусочек и хлещет куда попало |
25.6.2016, 20:03
#4477
Мне кажется-эти хлесткие стуки совпадают по частоте с вращением шкива помпы...и видно, что наружный край шкива люфтит. Ремень не расслоился там? А то зввук похож, как будто болтается кусочек и хлещет куда попало не, от ремня хвостики все уже подрезаны (ценой двух порезов пальцев). больше хвостов не наблюдается. получается два звука - звонкий и глухой. если глухой от люфта, то звонкий - не цепь ли опять звенит? и шо делать с люфтом? на сколько это опасно и критично? шумит по разному - порой громко очень, порой почти не слышно. от прогрева не зависит. машинка как воздух нужна...((( стараюсь не разгоняться уж сильно (70-80 потолок), так как как то страховатенько однако, товарищи... |
25.6.2016, 21:53
#4478
шо за стук??? Цепка ляпает .. очень похоже , что снесло успокоитель.. Или натяжительне натягивает.. Снимать крышку и разбираться.. делов на пол часа.. с пивом.. |
25.6.2016, 22:02
#4479
Цепка ляпает .. очень похоже , что снесло успокоитель.. Или натяжительне натягивает.. Снимать крышку и разбираться.. делов на пол часа.. с пивом.. чем чревато езда с таким? и шо делать с люфтом? (кстати, он давно, года 2 точно, ремонтить когда его обнаружили, отказались, мол не получиться, не влияет и не обращай внимания, забей... - вот видимо не забей, все таки) |
25.6.2016, 22:06
#4480
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:54 |
