30.11.2016, 10:34
#5141
30.11.2016, 19:37
#5142
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
Итак.
По суппортам... Посоветуйте аргументы, чтоб убедить дядю, что можно и без замены суппорта обойтись. Уперся - "я собаку съел на этом, только замена". А у меня чет нет желания 3000 за суппорта выкладывать. А если еще и сама не смогу +4000 за замену. И как вообще и что надо, с чего начать если там чистить и смазывать (если можно ссылочки, так как с телефона поиск тупиииит). ____ Тонировка. Тонируемся бесплатно. YaJAROFF написал 15%... Посмотрим что предложат, если есть то ей попрошу. Хотя как оно будет - даж не представляю. |
30.11.2016, 20:21
#5143
не меняй суппорта,че с ними будет то..они не изнашиваюца..а вот колодки в них-очень даже
30.11.2016, 20:22
#5144
30.11.2016, 21:18
#5145
ИванычЪ съемную - за свой счет, и она много пыли собирает, у меня такая стояла - как сетка сзади, вся в пылищи...
А так - у хозяйкм взаимозачет. А нам реклама очень нужна. Не понравиться - сниму. Так я ж уже писала - на Карлухе клинит правую переднюю сторону (уж не знаю чего там - суппорт ли, чего другое ли) дядя утвержлает - суппорт. при торможении - некорректно себя ведет. Я лично уже и не помню че там не корректного - с сентября Карлушку не трогала, дядя тоже, вроде в конце сентября или в начале октября последний раз на нем ездил. ИванычЪ про собаку - хз. Говорит, мол я так делал на Ласточке - ни черта только замега помогла. |
30.11.2016, 21:36
#5146
ИванычЪ про собаку - хз. Говорит, мол я так делал на Ласточке - ни черта только замега помогла. Моя 86 года ..У меня с 97 года.. передние цилиндры и суппорта я не менял.. А клинет переодически.. как засохнет в зазоре чего.. Так и раскачиваю.. Колодки вынимаю.. Вставляю железку от колодки.. Чтобы поршень не вывалился.. И качаю тормоз пока не вылезет .. Мажу поршень тормозухой и запихиваю его в цилиндр.. если не идёт монтажкой засовываю струбциной.. И так несколько раз пока не станет двигаться легко от монтажки.. |
30.11.2016, 21:41
#5147
ИванычЪ ну понятно что вскрытие покажет.
Кстати, я уточню что за смазку он использовал, что она не помогоа, чет вроде он оговорился что вдшкой... Но я так понимаю, что вдшкс - в данном случае - хрен на постном масле. Так? |
30.11.2016, 21:59
#5148
- хрен на постном масле. Так? Примерно.. В идеале тормоза работают с тормозной жидкостью и без всяких смазок.. вот я её и пользую для размачивания.. Лыженков пишет , что лучше спец химия.. Я не пробовал.. У меня и так тормоза на уровне.. Не ведёт , не пропускает.. Брешу.. Главный обоссался недавно.. под машиной была лужа.. Долил и утечка пропала.. Мистика.. |
30.11.2016, 22:07
#5149
ИванычЪ ну врт и хочется самой сделать и ему показвть.
Слов нет - он спец по дереву от Бога! Но вот с машинкой - к сожалениб ее совсем. Хоть и я не совсем, да и вообще - не спец. Но все же - стремлюсь. Будем вскрывать. ___ Уважвемые одноклубники, пожалуйста, кому не влом, не в напряг, не оень, покидайтк ссылки или инструкции - с чего начать, что крутить. Я с телефона, и поиск не срабатывает должным образом((( |
30.11.2016, 23:40
#5150
1.12.2016, 0:53
#5151
Туть
И туть А начать с простого. Поставить на домкрат, проверить как вращается колесо (шумы, скрежет). Пару раз нажать на тормоз и о5 проверить как вращается. Т.е. сначала диагностика, а дальше по обстоятельствам... |
1.12.2016, 1:07
#5152
Лыженков пишет , что лучше спец химия.. тормозуха опасна гигроскопичностью, поршень кородирует вмиг, смазка стоит 60руб за пакетик 5гр,хватает даже на кредито ино,т.е. там прям не навахлять слой надо- достаточно 0,1гр на весь поршень,очень тонким слоем намазать,ибо манжетами само сдернет,а вот если попадет она на колодки... тормозов не будет. Направляющие тоже ей же мазал,хотя 1630 смазка специальная,но связывался с представителями компании- уверили что 1600 тоже подойдет для направляющих,только 1630 более жидкая,т.е. ее наносить проще и нет реакции с пыльниками,у 1600 есть,но там в несколько раз ниже госта,т.е. не убьет. Мазал и себе-все прекрасно,к слову- суппорта у меня родные ATE,машина прошла 500 000км как минимум,менять. А смысл? Техника любит смазку и ласку,тем более что химия доступна сейчас,и как минимум-для каждого узла и агрегата своя есть,универсальной смазки НЕ БЫВАЕТ. |
1.12.2016, 1:15
#5153
1.12.2016, 3:02
#5154
Ну не знаю какие щас поршня на передке.. у меня слой хрома ещё настоящий.. Аля СССР.. А про смазку .. НЕ буду спорить.. Для себя всё мажу литолом.. Кроме тормозов , конечно.. Ну вот чисто для эксперимента-в следующий раз попробовать смазку,может что то измениться? Цена вопроса 60руб |
1.12.2016, 4:45
#5155
А чего сразу суппорт то менять? Машину целиком менять надо!)))))))))))))
А сторону точно от суппорта клинит??? А как задние колодки поживают? (особенно левая сторона?) Вариантик то другой может быть. |
1.12.2016, 4:47
#5156
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15436 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.12.2016, 9:18
#5157
Галя , чего тебе ещё расписать ? Хочешь напишу как сделать двери ?? Или окно.. Или.. ёлку.. Завтра начинаю ваять следующую.. Уважаемый Юрий Иванович! Да - у Вас всегда ВСЕ есть! Да - Вы ВСЕ делаете сами! Да - Вы ВСЕ умеете! Но, представьте себе - есть люди, на нашей планете, у которых нет и сотой части того что есть у Вас, есть люди которые и 100 доли не могут сделать сами, и есть люди которые не умеют, просто - н-е-у-м-е-ю-т! Они не сталкивались с этим! Они не знают этого! Понимаете??? Да и в конце концов - если верить Вашему аккаунту, Вам 57 лет. Вы со сколько лет с машинами возитесь? Мне - 28. И конкретно с машиной один на один я всего 3 года. Причем больше при ремонте - как наблюдатель. Так как у меня НЕТ ОПЫТА! НО - если и не делать и не пытаться - то его не будет и вообще! А я все таки хоть что то, хоть как то, но ПЫТАЮСЬ! А если Вам в лом на что то ответить, или Вы не знаете, или что то не нравиться, то лучше пройдите мимо, чем подкалывать! Я вообще не понимаю когда Вы говорите искренне, а когда подъебываете! _________________ YaJAROFF, Warrior огромнейшее Вам СПАСИБО! Заскриншочу все - все проще будет))) Денис, попробую найти. Заехала в один магаз - на меня как на дуру посмотрели - "какая смазка для суппортов? такой не бывает." Доеду до Лады... |
2.12.2016, 10:27
#5158
2.12.2016, 10:28
#5159
Уважаемый Юрий Иванович! А если Вам в лом на что то ответить, или Вы не знаете, Я вообще не понимаю когда Вы говорите искренне, а когда подъебываете! Эх.. А как бы и правда 57. и про супорта свою версию выдал.. ан тебе не угадил .. Ну извини.. А в 28 у меня была комната в общаге ЯВА , жена и дочка.. толлько жить начинал.. |
2.12.2016, 10:32
#5160
Хорошая комната однако - и жена, и дочка да еще и яву запихал)))))))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 20:47 |
