17.7.2016, 22:07
#4681
17.7.2016, 22:30
#4682
17.7.2016, 22:30
#4683
17.7.2016, 22:34
#4684
Я себе почти в 10 раз дешевле сделал.. а ты заказы делаешь за копейки? Все есть хотят, это минимум ровно день затратить нужно,а за это время можно 3 машины по мелочи на 15к сделать,это еще дешево,у нас порядка 15-17к такое обойдется, сварка отдельно еще в районе 2-3к без учета обработки места сварки |
17.7.2016, 22:41
#4685
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
Балка - 1300 Рычаги - 1000 Сайленты на перед - хз какие 200 + брт 350 (скупой платит дважды, надо было сразу сэви брать, нет же - решила сэкономить, взяла хрень за 200 р, потом пришлось брать другие за 350, лучше бы сразу сэви за 500) Сайленты сэви на зад - 600 резинки, проставки под пружины, шаровые, пыльники, болты, еще по мелочи - 3800 Амортизаторы - 1200 (вебер) Масло и фильтр 1700 Пружины 1200 Вроде все... |
17.7.2016, 22:42
#4686
17.7.2016, 22:44
#4687
17.7.2016, 22:45
#4688
Это не сто, это частник.
Провозился неделю. Так что считаю что норм цена. Ради интереса спрашивала в сервисе, только за пружины - 1000, сайленты - 3000 эт передние, задние 2000 и это если без болгарки. Мне ж опять пришлось пилить - закипели... |
17.7.2016, 22:46
#4689
17.7.2016, 22:55
#4690
ИванычЪ ну у каждого свое)
И исчооо... На обеих машинках нет колдуна. Имееь смысл ставить? Или "и так соцдет"? |
17.7.2016, 22:56
#4691
17.7.2016, 23:04
#4692
Я вот не увидел в отчете слова "лонжерон". Ни в перечне работ, ни в запчастях. Сайленты...пыльники эт канеш здОрово, но что сделали с ГЛАВНОЙ проблемой-непонятно. Заварили трещину?
17.7.2016, 23:06
#4693
17.7.2016, 23:08
#4694
Места крепления балки были заварены, усилены пластинами. Крепление сделали через трубки. И там еще немного подварили. Делали на совесть. Убедительно попросили меня не скакать по кочкам и горам-лесам))) |
17.7.2016, 23:54
#4695
18.7.2016, 4:47
#4696
И исчооо... На обеих машинках нет колдуна. Имееь смысл ставить? Или "и так соцдет"? Ну если умеешь тормозить - то можно и без него, а если будешь тормозить в пол - может развернуть или вынести куда-нибудь. С этого похоже и начались все проблемы Похоже что- да ! =) |
18.7.2016, 4:55
#4697
Ну если умеешь тормозить - то можно и без него, а если будешь тормозить в пол - может развернуть или вынести куда-нибудь. Не имея ABS-система просто бесполезна,зад все равно в раз легче переда,соответственно первыми блокируются задние колеса,что на девятке,что на шестерке- один раз у меня не пошли юзом передние колеса,а зад-даже на 70% выжатой педали- уходили в срыв и начинало уносить задницу,поэтому-что с ним,что без него- все равно начнет крутить. |
18.7.2016, 5:02
#4698
18.7.2016, 5:09
#4699
Это у тебя колдун не работает. Всегда перым блокируется перед при настроенной системе. ну начнем с того-что на 2106 вообще все родное,колодки только менял еще до армии. А на девятке- на катках сначала начинает тормозить перед но вот сволочь- зад первый скользит по каткам,опять же- если нет ABS- толку 0 от колдуна,разница массы,при торможении вся масса уходит вперед,зад легче и так в половину переда,в общем смысл объяснять,что даже при давлении в половину меньше переда- зад уйдет в срыв,тут нужно как на фургонах,вот на Fiat Ducato было как-стоял датчик загрузки задней оси,так вот там,даже имея ABS, зад не тормозил ВООБЩЕ при загрузке менее 800кг,т.е. пока масса не уравнивалась у машины,тормозили передние колеса, как только тонну кинешь-все,тормозят все колеса. Просто,логично,безопасно. А так есть предложение- у вас ну 300% есть нелюдные дороги,разгонись до 60км\ч и лупани педаль в пол,руль не крутить- и просто выложи видео,я уверен на 100% что зад понесет в сторону. Если такой расклад не устраивает- значит я прав и машина пойдет в срыв. Правды ради,готов так же у себя сделать на 09 и эффект будет тот же |
18.7.2016, 7:13
#4700
при торможении вся масса уходит вперед,зад легче Для этого и ставят колдун. При подьеме зада уменьшается прижимная сила, но одновременно срабатывает колдун и уменьшает тормозное усилие на задних колесах. Таким образом при возникновении опасной ситуации система работает примерно как АБС для задней оси. Но колдун должен быть рабочим! И правильно настроенным. А так есть предложение- у вас ну 300% есть нелюдные дороги,разгонись до 60км\ч и лупани педаль в пол,руль не крутить- и просто выложи видео,я уверен на 100% что зад понесет в сторону. Если такой расклад не устраивает- значит я прав и машина пойдет в срыв. Правды ради,готов так же у себя сделать на 09 и эффект будет тот же Недавно с сотки оттормаживался в пол. Ну да, грешен бываю, порой превышаю. Но ничего, и затормозил и пешика не сбил на переходе и никаких кульбитов. Резину только пожалел, сильно жалостливо скрипела.. 60 км/час это вообще ни о чем. Если на такой скорости разворачивает, тут ремонтировать машину надо. Про 09 охотно верю. Там вроде колдун упразднили. Но возможно там есть другие какие-то регуляторы тормозного усилия? Не знаю, не специалист по ПП. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 16:08 |
