318 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
> Ёжжкина Ласточка
Tolik2402
сообщение 1.7.2016, 10:53
Сообщение #4521
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
не надо свечи щеткой, от жтого изолятор на центральном электроде портиться.аккуратно почисть электроды, сделай зазор 0,8 и ставь. еще не помешает приспособа для проверки свечей. стоит недорого и польза есть.
сообщение 1.7.2016, 13:01
Сообщение #4522
Цитата(super_gut @ 1.7.2016, 8:49) *
Шкуркой то зачем? Щёткой металлической хоть почисти, потом в карб-клинере промой.
Шкуркой изолятор можно чистить , а щёткой лучше только резьбу.. big_boss.gif
сообщение 1.7.2016, 20:43
Сообщение #4523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
изолятор при работе на прогретом двигателе сам очищается,если смесь не богатая. В принципе чистить их и не надо механически,убить мона а вот настроить карб и пару километров на 3000-3500об\мин прокатить- вот вам и очистка клапанов,поршней и свечей. Отлетает все практически
сообщение 1.7.2016, 20:52
Сообщение #4524
Ага , кроме следов от металлической щётки.. И ещё.. Двиг должен быть хорошо настроен.. Тогда свечи самоочищаются.. Но не отшубы сажи.. Такие менять нужно.. big_boss.gif
сообщение 1.7.2016, 22:01
Сообщение #4525
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Что достичь на карбе - практически невозможно smirk2.gif . То-ли дело - инж. Всё чётко дозирует, свечки всегда чистые.
А чего щётка то не понравилась? Что от неё портится? Изолятор? Ой не смешите. А от шкурки не портится, ага. Тогда пескоструем вообще вдвойне чистить нельзя. А то раскрошится изолятор прям в цилиндре. От шкурки ещё больше мет.электрода сточить с дури можно.
сообщение 1.7.2016, 22:30
Сообщение #4526
главный по маслу
Из: Zwickau
ну я раз залился на УГ азс и свечи такие же были,разбодяжил по максимуму остатки нормальным и бак откатал,снял свечи- нагар практически весь сошел,а потом и вообще не снимал тысяч 5 их, когда снял- ну не грязнее чем были когда то давно с нормальным бензином
сообщение 1.7.2016, 22:32
Сообщение #4527
Диман , не щётка , а металлическая щётка.. Если чистить агрессивно . то на изоляторе останутся металлические следы.. они микронные.. но но для пробоя вполне хватает.. Шкурка же счищает , даже следы металла.. Про инж не нужно ля - ля.. Для шохи это не основа.. А прокаливаются свечи при пробеге по трассе хотя бы сотню км.. big_boss.gif
сообщение 1.7.2016, 22:33
Сообщение #4528
главный по маслу
Из: Zwickau
реально,но только нужно 100% БСЗ, а вообще на скутере тоже карб,примитивный как хз что, и зажигание электронное, стоит магнит на колоколе генератора а вверху датчик. Самый прикол- если все настроено как положенно (колокол отцентрован на ВМТ и смесь) свеча редко даже покрывалась коричневым налетом дальше электрода очень редко.
сообщение 1.7.2016, 22:49
Сообщение #4529
Цитата(Lyzhenkov @ 1.7.2016, 22:33) *
на скутере тоже зажигание электронное,
и кокда оно найёпываиццо.. скутер не едет, а в девяностых и запчастей ниуя нету.. так вот , я такой скутер разок оживил .. СССР запчасти.. и поехоло.. не быстро и не красиво .. но поехало.. Mauridia.gif
сообщение 1.7.2016, 23:03
Сообщение #4530
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня срезало шпонку на колоколе и то от дури,на месте жег резину при оборотах тысяч 12 где то,просто шпонка не выдержала,а так это последнее что поломается,скорее рама сгниет. А зч я хз,щас их валом,и сток и спорт и тюнинг. Все стоит норм денег но и оправдывает он себя в городе
сообщение 1.7.2016, 23:12
Сообщение #4531
А вот токда их не было.. Вааще.. небыло.. Я кокда скутер оживил. . Все малеко окуели.. И даже заказы появились.. Моцик мёртвый.. За скутер мнен по дружбе хрен на всю фейсу прилетел.. Я же денег не просил же.. Почти месяц дрюкался.. Потому и всех послал недалеко и не злобно.. Mauridia.gif
Ёжжка
сообщение 2.7.2016, 10:39
Сообщение #4532
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Правильно ли стоят свечи?
Как то казалось что они были глубже... И провод глубже сидел...
Прикрепленный файл  IMG_20160702_120321.jpg ( 792.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Festival58
сообщение 2.7.2016, 11:44
Сообщение #4533
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
Ёжжка свечки да..а вот наконечник не очень ..на ощупь не должен болтаться
Ёжжка
сообщение 2.7.2016, 12:05
Сообщение #4534
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Festival58 не болтается
Патрубок потек(((
С черного толсотго капает
Уважаемые!!! Как менять этот патрубок???
(пожалуйста, объясните для особоодаренной блондинистой брнетки)
Прикрепленный файл  1467449831484.jpg ( 574.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Festival58
сообщение 2.7.2016, 12:14
Сообщение #4535
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ёжжка менять
Ёжжка купить новый..с выдавленными а не резанными пазами )
Ёжжка а этот открутить ))
Ёжжка
сообщение 2.7.2016, 12:16
Сообщение #4536
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Festival58 в смысле с выдавленными?
Festival58
сообщение 2.7.2016, 12:22
Сообщение #4537
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ёжжка когда покупать будешь-увидишь...
если близко не смотреть то подобный хомутик выглядит как целый отрезок железки..
а с пробитыми или резаными пазами- как железка сдырками...блин под рукой нет,не сфотать
Ёжжка
сообщение 2.7.2016, 12:24
Сообщение #4538
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Festival58 эт про хомут))) я думала про патрубок))
Червячные вроде называються...
Это то у меня еще родные, заводские...
Festival58
сообщение 2.7.2016, 12:28
Сообщение #4539
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ёжжка типа вот http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=15992
Ёжжка а шо патрубок..челый-пусть дальше работает.или хомут не держит или может чего подмотать под патрубок) у меня он с подмоткой кстати..
Ёжжка
сообщение 2.7.2016, 12:57
Сообщение #4540
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Festival58 да он уже дубовый, как никак 16 лет уже.
Даже если затянуть хомут - не потянет.
А капает хорошо...
Я так понимаю - усе сливать и менять его надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:39
