13.2.2016, 10:57
#3281
13.2.2016, 11:36
#3282
13.2.2016, 15:04
#3283
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
да, с моим опытом, с непонятным техническим состоянием авто, это как бы не очень хорошо...
но, я даже не заметила что скорость порой где то за 80... Короче, чет сдается мне что что то стучит у меня... Кому не трудно прослушайте еще раз, пожалуйста, видео. Это у меня глюк или реально есть какой то нездоровый стук? |
13.2.2016, 16:00
#3284
Сними работу дв. на разных режимах, на холодном, на горячем, слегка погазуй. С комментариями (хол. гор. темп за бортом)
Сними работу дв. со снятым шлангом сапуна на разных режимах, на холодном, на горячем, слегка погазуй. Сними выхлоп дв. с глушителя, аналогично. В общем видео минут на 5-6. а не так, как с презиком, ни о чем. Чтоб что то можно было понять, различить звуки дв. и попытаться поставить диагноз. |
15.2.2016, 12:02
#3285
Сними работу дв. на разных режимах, на холодном, на горячем, слегка погазуй. С комментариями (хол. гор. темп за бортом) Сними работу дв. со снятым шлангом сапуна на разных режимах, на холодном, на горячем, слегка погазуй. Сними выхлоп дв. с глушителя, аналогично. В общем видео минут на 5-6. а не так, как с презиком, ни о чем. Чтоб что то можно было понять, различить звуки дв. и попытаться поставить диагноз. на этой неделе постараюсь сделать. Заметила, что стала гореть лампа масла первые 1-2 секунда, после запуска двигателя. Раньше такого не было, гасла сразу, сейчас горит 1-2, потом где то в районе 2-3 стрелка держится. Эт шо? (да-да - я блондинка (в душе), я паникер, я лентяйка еще та...) |
15.2.2016, 12:10
#3286
Эт шо? самое простое и как правило действенное-маслянный фильтр. какой стоит? сколько уже стоит? меняешь его и все проходит. один раз была такая беда у меня. вылечил заменой. с тех пор только http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/cata...масло/W%20914~2 |
15.2.2016, 12:20
#3287
Стоит... а хз какой стоит. Зеленый (или по блондиночьи - зелененький))).
Стоит около 5000 км +/-, в июне 15 меняла вместе с маслом. сейчас ну просто руки не доходят и времени не хватает... надо масло и фильтр менять. на сколько критично и опасно (точнее чем чревато) в таком состоянии? |
15.2.2016, 12:40
#3288
15.2.2016, 13:03
#3289
Ёжжка Покупай всегда только фильтра MANN проблем не будет никогда
15.2.2016, 13:19
#3290
кто бы еще пендаля дал...........(((
15.2.2016, 14:19
#3291
Немного теории.
Маслонасос качает масло через фильтр, в котором есть обратный клапан. Не редко на дешевых/дефектных фильтрах этот клапан со временем работает все хуже и хуже, т.е. пропускает масло в обратном направлении. Масло из фильтра и из каналов системы смазки стекает вниз, в поддон. При запуске дв., с таким фильтром, требуется некоторое время, чтобы маслонасос закачал масло в систему, создал рабочее давление и погасла лампа аварийного давления масла. Поэтому все советы сменить фильтр на более качественный, подтверждаются практикой. |
15.2.2016, 15:19
#3292
как добавить с сутки еще часов 5, хотя бы? |
15.2.2016, 15:30
#3293
1. меньше спать
2. делать свои дела в рабочее время |
15.2.2016, 17:02
#3294
15.2.2016, 22:52
#3295
Заметила, что стала гореть лампа масла первые 1-2 секунда, Эт шо?да-да - я блондинка , я лентяйка еще та... У любого маслофильтра есть воронниковый клапан.. Он мешает маслу выше насоса стечь в поддон , через фильтр.. А датчики давления стоят выше насоса.. Если поставить маслофильтр с нормальным воротником , то лампа будет гаснуть сразу..Для двига то и хуже дольше распред без масла вертится.. |
15.2.2016, 23:01
#3296
У любого маслофильтра есть воронниковый клапан.. Он мешает маслу выше насоса стечь в поддон , через фильтр.. А датчики давления стоят выше насоса.. Если поставить маслофильтр с нормальным воротником , то лампа будет гаснуть сразу..Для двига то и хуже дольше распред без масла вертится.. Обратный клапан еще как перепускной работает-фильтр забился,давление высокое-он открылся,вся грязь пошла в двиг,но в принципе лампа давления гореть должна как минимум,или долго не тухнуть |
15.2.2016, 23:26
#3297
15.2.2016, 23:46
#3298
Обратный клапан еще как перепускной работает-фильтр забился,давление высокое-он открылся,вся грязь пошла в двиг,но в принципе лампа давления гореть должна как минимум,или долго не тухнуть Нука .. Отсюда поточнее.. А перепускной в насосе тогда для кого сделан ???. если фильтр будет перепускать ?? |
16.2.2016, 1:08
#3299
Нука .. Отсюда поточнее.. А перепускной в насосе тогда для кого сделан ???. если фильтр будет перепускать ?? в фильтре есть перепускной клапан,как давление поднимается-он открывается и работает как клапан сброса на компрессоре,на то и нужен,чтобы не порвало фильтр или давить масло не стало,ну и масленое голодание исключает,хоть и каку гонять начинает по движку. Ну и давление будет ниже значительно |
16.2.2016, 1:17
#3300
в фильтре есть перепускной клапан,как давление поднимается-он открывается и работает как клапан сброса на компрессоре,на то и нужен,чтобы не порвало фильтр или давить масло не стало,ну и масленое голодание исключает,хоть и каку гонять начинает по движку. Ну и давление будет ниже значительно Или я тебе верю и ты мне сцылку , кде про это почитать , или брехня.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:47 |
