9.8.2013, 18:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая, поставил сегодня топливный фильтр:
![]() После установки фильтра начал подкачивать бензонасосом - потекло из впускного коллектора: ![]() Я думаю, что скорее всего, это игольчатый клапан, но не уверен на 100%, поэтому вопрос. Может такое быть из-за фильтра? Фильтр не заполняется бензином полностью - это из-за перелива? Последний раз ездил в понедельник, ничего не текло. Теперь дальше, чтобы удалить бензин из двигателя, снимал карбюратор - подул в клапан - в обычном положении воздух проходит, в перевернутом - держит, то есть, клапан вроде нормально держит. В чем причина перелива, и как ее устранить? |
Kybuk Фильтр, насос, карбюратор 9.8.2013, 18:27
OPTIMUS PRIME Топливный фильтр не виноват.Нужно заменить игольча... 9.8.2013, 18:34
Kybuk Ну да, скорее всего игольчатый клапан, наверное ег... 12.8.2013, 8:43
Den Yegorov Возможно что и случайность. Если будешь менять кла... 12.8.2013, 9:59
Mad_Doc Цитата(Kybuk @ 12.8.2013, 9:43) И ещё по ... 12.8.2013, 23:31
Kybuk Цитата(Den Yegorov @ 12.8.2013, 10:59) То... 13.8.2013, 16:21
Solex Цитата(Kybuk @ 13.8.2013, 17:21) Спасибо.... 13.8.2013, 21:05
liverpoolfan Если в фильтре пузырьки воздуха - значит не плотно... 20.5.2014, 7:58
liverpoolfan Всем привет! Помогите советом. У меня фильтр с... 7.7.2014, 14:05
ИванычЪ Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 15:05) Вс... 7.7.2014, 14:21
liverpoolfan Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2014, 22:21) Фильтр ... 7.7.2014, 15:04
Сержик Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 17:04) Я ... 8.7.2014, 8:31
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:31) Проверь: ... 8.7.2014, 8:36
Сержик Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2014, 10:36) Тряпочк... 8.7.2014, 8:38
ИванычЪ Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:04) Не... 8.7.2014, 8:39
Сержик Но только грамотная обратка - в бак, а не как мног... 8.7.2014, 8:41
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:41) Но только... 8.7.2014, 12:21
OPTIMUS PRIME Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:05) Вс... 7.7.2014, 16:04
Муромец Приветствую! Я из новеньких хоть и старенький.... 8.7.2014, 14:57
Сержик Пекар сговнялся, стоит неоправданно дорого, а надё... 8.7.2014, 15:31
Woolif Цитата(Муромец @ 8.7.2014, 16:57) Приветс... 25.7.2014, 23:33
ИванычЪ Цитата(Woolif @ 26.7.2014, 0:33) Может з... 25.7.2014, 23:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:35 |
