2 страниц V   1 2 >
> Фильтр, насос, карбюратор, Поставил фильтр - залил карбюратор
Kybuk
сообщение 9.8.2013, 18:27
Пользователь №: 71524
Год Выпуска: 1994
Проблема такая, поставил сегодня топливный фильтр:
После установки фильтра начал подкачивать бензонасосом - потекло из впускного коллектора:
Я думаю, что скорее всего, это игольчатый клапан, но не уверен на 100%, поэтому вопрос.
Может такое быть из-за фильтра? Фильтр не заполняется бензином полностью - это из-за перелива?
Последний раз ездил в понедельник, ничего не текло.
Теперь дальше, чтобы удалить бензин из двигателя, снимал карбюратор - подул в клапан - в обычном положении воздух проходит, в перевернутом - держит, то есть, клапан вроде нормально держит.
В чем причина перелива, и как ее устранить?
сообщение 9.8.2013, 18:34
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Топливный фильтр не виноват.Нужно заменить игольчастыйкапан и отрегулировать положение поплавка
Kybuk
сообщение 12.8.2013, 8:43
Год Выпуска: 1994
Ну да, скорее всего игольчатый клапан, наверное его как-то подклинило, а когда снимал-переворачивал карбюратор он встал как надо.
Короче, перелив оказался единичным. На следующий день проверил, всё нормально, не переливает, немного прокатился, вроде все нормально.
В связи с чем вопрос к более опытным участникам форума: а может, не менять игольчатый клапан, может, это случайность, бывает такое? Или поменять все же?
И ещё по фильтру вопрос: он стоит перед насосом и не наполняется бензином полностью, это нормально?
Den Yegorov
сообщение 12.8.2013, 9:59
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Возможно что и случайность. Если будешь менять клапан, то советую взять питерский (фирма Unikar кажется).
Топливный фильтр практически никогда не заполняется полностью. Обычно на половину, а то и меньше. Так что это нормально.
Mad_Doc
сообщение 12.8.2013, 23:31
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Когда мотор работает - фильтр полным не бывает. На заглушеном - бенз самотёком из бака полностью заливает фильтр.
Клапан можешь не трогать, если такой бок не вылезет снова.
Kybuk
сообщение 13.8.2013, 16:21
Год Выпуска: 1994
Спасибо. Клапан пока менять не буду, до следующего (тьфу-тьфу) перелива.
Solex
сообщение 13.8.2013, 21:05
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Главное, чтоб не получилось как у меня
liverpoolfan
сообщение 20.5.2014, 7:58
Пользователь №: 87723
Если в фильтре пузырьки воздуха - значит не плотно стоит? Или это нормально?
liverpoolfan
сообщение 7.7.2014, 14:05
Всем привет! Помогите советом. У меня фильтр стоит после топливного насоса если судить по движению топлива в карб, ну думаю вы меня поняли. Так вот, сегодня машина у меня прогретая во время движения начала глохнуть(причем не первый раз уже, но потом обычно немного погодя она снова начинала ехать, а в этот раз все затянулось подольше) включил подсос - это мне дало где то минуту времени я сьехал с оживленной улицы и заглох. Такое ощущение, что топлива не хватает. Так наверное и есть. Но я не знаю в чем проблема. Ко мне подошел мужичок, и он мне сказал что фильтр у меня не в том месте стоит, потом проверил сеточку на карбе - она оказалась чистой, и указал на то, что надо до насоса фильтр ставить. Как то некомильфо это все. Подскажите как избавиться от этой "болячки".
сообщение 7.7.2014, 14:21
Фильтр до лучше тем , что через насос чистый бенз идёт, у меня до стоит , но и менять нужно вовремя. У меня было что тоже бенза стало не хватать. На холостых и не спеша двиг работал , а чуток на тапку надавил он и глохнуть старался.. Фильтр до того забился , что внутренности как бумажка скомканная выглядели.
liverpoolfan
сообщение 7.7.2014, 15:04
Я фильтр только в мае поменял. Наврятли он забился сильно. Вот что еще заметил - сейчас вышел во двор завел прогрел где то до 80-85 - все нормально вроде бы. К тому же никаких пузырей не было. И фильтр почти полон бензина. А когда я глох то бенза в нем было чуть меньше чем 1/3 его объема. Видать греется сильно, из-за этого паров много образуется и как следсвтие глохнет. Не знаю даже как лечить. Хотя я бы не скзаал, что сегодня прям жара была неимоверная.
Сообщение отредактировал liverpoolfan - 7.7.2014, 15:06
сообщение 7.7.2014, 16:04
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Хм, тупо не докачивает насос,из за паровой пробки в корпусе насоса.
Сержик
сообщение 8.7.2014, 8:31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Проверь: износ штока бензонасоса, его "вылет", ну а далее сам насос. Или, если копаться не хочешь, попробуй при своём "эффекте", полить холодной водой на сам насос.
сообщение 8.7.2014, 8:36
Тряпочку на насос , а вот её и полить , а точнее поливать. Ибо поцесс остывания и эфект от него не мгновенный
Сержик
сообщение 8.7.2014, 8:38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если вода холодная, то даже полторашки хватит, чтобы понять причину остановки движка.
сообщение 8.7.2014, 8:39
Я знаю. Обратка эту проблему ,лично у меня , решила.
Сержик
сообщение 8.7.2014, 8:41
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Но только грамотная обратка - в бак, а не как многие делают - выводят перед насосом.
сообщение 8.7.2014, 12:21
Согласен . Моя правильная , в бак.
Муромец
сообщение 8.7.2014, 14:57
Из: Муром
Пользователь №: 88462
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Приветствую! Я из новеньких хоть и старенький. Два пекаровских бензонасоса проработав по неделе отказываются качать.Ручной - чуда а на заведенном моторе - брызги одни! Поставил старый полуживой - кстати на нем ручная почему то не работает - но езжу! В чем причина?
Сержик
сообщение 8.7.2014, 15:31
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пекар сговнялся, стоит неоправданно дорого, а надёжность низкая. Раньше были хорошими.
На Жигулёвском насосе скорее всего сломана возвратная пружина.
Проверь номинал штока по длине и его вылет в установленном положении.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:30
