21065 мурена евлампьевна, диодное нло)) |
13.5.2014, 10:54
#281
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
я что изверг что ли?! Ты нет, а некоторые хозяева - очень даже. Такие авто занимают место во дворах а потом их местная префектура вывозит как автохлам. Хотя если номера есть - то не имеют права трогать. (хотя префектуре порой пофигу, она всё что угодно может вывезти без оснований и ей ничего потом за это не будет, я уже сталкивался с этим не раз) |
13.5.2014, 11:00
#282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Как довести? Да легко! Поставь где-нибудь лет на 10 в сырости и сама дойдёт))) Если днище гнилое, то она интересна исключительно как донор. Судя по цветению низов дверей, порогов, фартука, то же самое творится по всему кузову, в т.ч. по скрытым полостям. Это увы уже не остановить ничем. Поэтому ободрать и арам на рынок арбузы возить разве что. Плюс как я уже говорил, донор из этой машины тоже малоинтересный. Внешний хром убит, в салоне, думаю, тоже сюрпризов хватает... |
13.5.2014, 15:59
#283
Судя по цветению низов дверей, порогов, фартука, то же самое творится по всему кузову, в т.ч. по скрытым полостям. Это увы уже не остановить ничем. Поэтому ободрать и арам на рынок арбузы возить разве что. Плюс как я уже говорил, донор из этой машины тоже малоинтересный. Внешний хром убит, в салоне, думаю, тоже сюрпризов хватает... Да, но агрегаты могут быть во вполне вменяемом состоянии, и пробег может быть небольшой |
13.5.2014, 17:25
#284
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
22.7.2014, 13:19
#285
доброго дня всем.лето время отпусков а я работаю.ну ладно расскажу много нового.из того что заменено:
128550 16.06.14 Замена резонатора 130090 7.07.14 Замена маятникого рычага(на подшипниковый) 130175 8.07.14 чистка свечей после 95 бензина.(красный нагар с отложениями) 130640. 12-13.07.14 Замена шаровых опор(трек чемпион) Замена стартера (на редукторный) это я о хорошем. а о плохом вот что: двиг начал есть масло.шланг с сапуна вниз пока.тонкий шланг с сапуна в карбюратор тоже дымит.на штуцере масло.заводиться плохо.пахнет жжёным маслом.разгон хреновый.знакомый говорит доливай масло и копи на капиталку. вот думаю 213 блок с поршнями и коленом в сборе взять.вопрос подойдёт ли голова 03 к блоку 213?то что разница в степени сжатия ,я читал.выдержит ли голова?кто что знает по такой конфигурации? а свой 03 блок могу отдать если кому нужен за разумное вознограждение.на 45-50 тыс была хонинговка блока и колена.заменена поршневая. |
22.7.2014, 13:29
#286
На счёт бошки у Solexа узнай он движку только собрал, мож подскажет чего.
22.7.2014, 17:30
#287
Другой двигатель искать надо.
Капиталить старый не имеет смысла. Катай пока совсем тяга не пропадёт, а потом другой движок с разборки покупай и ставь. Сейчас всё это дело регистрировать не надо, так что с этим всё просто. Сейчас такие движки россыпью продаются ))) Хотя в принципе перед процедурой надо бы его разобрать и глянуть что надо будет делать. Если точить - то лучше другой движок сразу взять. Если всего лишь поменять кольца и колпачки без расточки блока, то можно малой кровью отделаться. У тебя скорее всего последний случай )) |
22.7.2014, 17:54
#288
Хотя в принципе перед процедурой надо бы его разобрать и глянуть что надо будет делать. Если точить - то лучше другой движок сразу взять. Если всего лишь поменять кольца и колпачки без расточки блока. то можно малой кровью отделаться. У тебя скорее всего последний случай )) то что вскрытие покажет это ясно.может не всё печально как я думаю. мне интересно можно ли связать блок 213 и голову 03 |
22.7.2014, 18:55
#289
то что вскрытие покажет это ясно.может не всё печально как я думаю. мне интересно можно ли связать блок 213 и голову 03 Головка подойдет любая классическая кроме 05-ой ременной. СЖ надо считать, почитай тему, там пока всего 36 страниц) Навскидку скажу со сток 213-ми поршнями и твоей сток 01-ой ГБЦ СЖ будет чуть ниже чем в стоке у 213 двига, т.к. у 213 ГБЦ КС чуть меньше. |
22.7.2014, 19:41
#290
Дым на 130ткм это скорее всего колпачки маслосъемные!
Особенно если у тебя еще заводские бегают. Вскрытие покажет. Если будешь менять, то ставь GOETZE, CORTECO, ELRING У моей пробег уже под 170, колпачки стоят заводские кольца тоже, вскрытие не проводилось еще, хотя на холодную поддымливает, думаю из-за карбюратора, потому что ужора масла ну просто нет. |
22.7.2014, 20:16
#291
Головка подойдет любая классическая кроме 05-ой ременной. СЖ надо считать, почитай тему, там пока всего 36 страниц) Навскидку скажу со сток 213-ми поршнями и твоей сток 01-ой ГБЦ СЖ будет чуть ниже чем в стоке у 213 двига, т.к. у 213 ГБЦ КС чуть меньше. ну я немного перечитывал ту темку.типо мощность больше у блока 213ого и голова 01-ая голова слабовата. будет ли потеря мощности от того что голова 01?в степени сжатия не шарю((( на 01-ой голове 8.5 СЖ ,а на 213-ой 9.5 полияют ли на Л/С эта степень сжатия? Дым на 130ткм это скорее всего колпачки маслосъемные! Особенно если у тебя еще заводские бегают. Вскрытие покажет. Если будешь менять, то ставь GOETZE, CORTECO, ELRING У моей пробег уже под 170, колпачки стоят заводские кольца тоже, вскрытие не проводилось еще, хотя на холодную поддымливает, думаю из-за карбюратора, потому что ужора масла ну просто нет. переборка,хонинговка цилиндров, колена была на 45 тыс. |
22.7.2014, 20:37
#292
Zont, ты б пока не парился бы об огромном , а начал с малого.. Поменяй маслосьёмные.. Дёшево и недолго. Если какашка останется то поменяй кольца.. Немного дороже и немного дольше. Я за пол дня кольца поменяю.. Ну и если это не поможет. Вот тогда и бомби по взрослому..Ищи за дёшева или по деньгам двиг и его готовь к установке.. В одиночку за день двиг сменяю..
22.7.2014, 20:58
#293
ну я немного перечитывал ту темку.типо мощность больше у блока 213ого и голова 01-ая голова слабовата. будет ли потеря мощности от того что голова 01?в степени сжатия не шарю((( на 01-ой голове 8.5 СЖ ,а на 213-ой 9.5 полияют ли на Л/С эта степень сжатия? А если надумал, ставь 213 блок, будет только лучше, кроме расхода . Возможно карб придется поднастроить. СЖ позволит ездить на не самом лучшем 92-ом, Л/С будет все равно больше чем в 03 блоке. |
22.7.2014, 22:31
#294
22.7.2014, 22:45
#295
Цвет изолятора неплохой.. Значит смесь горит нормально.. А вот юбка свечки чёрная.. Это к тому что смесь похоже богатая.. А должна быть коричневого расцвету.. И чем светлее , тем лучшее..
22.7.2014, 22:59
#296
присадки галимые.много отложений красных.еле еле налёт счистил.чуть лучше поехала.пока только на 92м езжу
23.7.2014, 0:26
#297
23.7.2014, 0:30
#298
23.7.2014, 10:59
#299
Много подобных фото в интернете после газпромовского бензина ))
23.7.2014, 13:14
#300
Ну не знаю, лью 92 газпромовсий бенз (бывшее МТК) уже давно и нареканий к нему нет..... и свечки чистые и едет нормально, а вот к Лукойлу не очень.... бенз выгорает моментом как будто недоливают и едет как то не очень резво.... и свечки после него черновато-бурые выглядят....
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:33 |
