18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
Zont
сообщение 1.4.2014, 11:40
Сообщение #201
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 13:13) *
Прокатит, только третья скорость работать не будет, но ты ведь можешь сам задать любую?
в прерывистом режиме я могу выдержать нужную паузу от 2 до 70 сек.или включить в постоянку.у знакомого на девятке в третьем режиме как бешенные
сообщение 1.4.2014, 11:46
Сообщение #202
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну да, там повышенная скорость включается.
сообщение 1.4.2014, 12:05
Сообщение #203
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Zont @ 1.4.2014, 13:03) *
Игорь,да уж чё то не подумал про снег.концевик не особо же сложно поставить.видел там даже отверстие под заглушкой для провода или тросика ,да?
Не,заглушку не видел.А концевик воткнул в место буфера(резиночка на ушке),подточить,подогнать конечно нужно и пружина чтобы у концевика не особо сильная была,а то не хватит силы крышке сжать его.А провод провести дело не хитрое.
Zont
Сообщение #204
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(Kedr @ 1.4.2014, 13:09) *
smirk2.gif у нас любят этим заниматся.
покупай крышку с ключем. у меня когда последний раз пытались слить, ковыряли личинку, практически ничего от нее не оставили, но вскрыть не смогли.
обрати внимание на резьбу, у старых выпусков резьба на крышке внутренняя, на других - внешняя как на 2108
в южном порту в будни почти каждый день бываю.по работе неподалёку.вот только что прошёл посмотрел .что то не внушают доверия с ключом.полу метал полу пластмасса.один торговец сказал что и то и то сорвут,а концевик нужен полюбому.может с з/п сигналку с обраткой купить.чтоб на брелке видно было
сообщение 1.4.2014, 12:07
Сообщение #205
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Крышки абсолютно не панацея,как доп сложность да,но никак лекарство.Их всковыривают только в путь,а те кто пытаются личинку вскрыть просто еще новички,личинка там вообще не трогается.
Zont
сообщение 1.4.2014, 12:09
Сообщение #206
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
с проводом разберусь.вот если смотреть на буфер то слева от него у меня заглушка надо будет домой приехать и сковырнуть ,посмотреть,фото сделать
значит возьму опять с кодом.займу на время топливо крада
Сообщение #207
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если так то шикарно,ну я ж говорю место просунуть провод найдешь,самое сожное это концевик сделать.
Zont
сообщение 1.4.2014, 12:18
Сообщение #208
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
на днях поставлю наверное
Zont
сообщение 15.4.2014, 11:22
Сообщение #209
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
вчера гонял на дачу одевал лето на литье.не сообразил что баллоник нужен тонкостенный.благо у друга оказался нужный.сегодня решил протянуть болты и как назло сорвало резьбу в ступице(((
вопрос ступицы по одной можно менять??
а так в планах на неделю :
-замена реактивных тяг (сток возьму наверное)
-замена аммортов задних (KYB exel G)
-замена шаровых опор
+непланлвая замена ступицы с подшипником
восколько выйдёт всё это богатство?
сообщение 15.4.2014, 15:51
Сообщение #210
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Была такая беда с этой резьбой на ступице , только замена ступицы разрешит проблему.
Владимир PaperTi...
сообщение 15.4.2014, 16:43
Сообщение #211
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Ступицы по одной менять можно, ничего тут страшного нет. Тут главное зазор.
А по ценам: реактивные тяги около 1000 руб, каяба газ-мяс по 900 руб. в среднем за штуку, шаровые до 300 руб. за штуку (если Lemforder, например), комплект ступичных на одну сторону до 180 руб. ( если Pilenga), голая ступица рублей 200.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 15.4.2014, 16:43
Zont
сообщение 15.4.2014, 18:46
Сообщение #212
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
ясно,понятно
сообщение 15.4.2014, 19:47
Сообщение #213
Я чинил резьбу в ступице. Резьбовой ввертыш на неполную рузьбу с зачеканкой..Или с разбора можно.
сообщение 15.4.2014, 22:14
Сообщение #214
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
По шаровым лемфёрдер не советую, переплата ни за что. Ушатал тысяч за 10... Белебей куда надежнее, особенно если не полениться ШРБ под пыльники напихать.
Комплект реактивных тяг + крепеж в 2012 встал в 1,5к (в Железяке, правда).
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 15.4.2014, 22:22
сообщение 15.4.2014, 23:00
Сообщение #215
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Белебей усиленные рулят! Лемфёрдер гавно кетайское! Есть в техкоме.
Zont
сообщение 15.4.2014, 23:21
Сообщение #216
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
вообщем только с "железяки" приехал.купил:
задние аморты KYB excel G газ (895 р за шт)
штанга реактивная компл ROSTECO какие то (1550 р )
ступица с подшипником (700 р)
опора шаровая компл ТРЕК МАСТЕР ЧЕМПИОН (1460 р)
ИТОГО: 5500р
Сообщение отредактировал Zont - 16.4.2014, 19:01
Zont
сообщение 16.4.2014, 16:38
Сообщение #217
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
какой зазор?на что он повлияет если не так сделаю?
сообщение 16.4.2014, 17:23
Сообщение #218
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Зазор в ступичных подшипниках. Регулируется гайкой, которая находится под колпачком ступицы.
Недотянешь - будет греметь, изнашиваться, и колесо гулять будет.
Перетянешь - машина будет хуже катиться, перегрев, износ, заклинивание.
Обычно чуть-чуть недотягивают.
Если в детстве регулировал конусные втулки на велосипеде - справишься легко, принцип тот же.
сообщение 16.4.2014, 18:34
Сообщение #219
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Реактивные тяги лучше брать с полиуретановыми сайлентблоками, насчет аммортов подсказать не могу, еще не менял, шаровые трек-чемпион или нивовские.
Zont
сообщение 16.4.2014, 19:18
Сообщение #220
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
уже поставил))) :
---штанга реактивная компл ROSTECO какие то (1550 р )
---задние аморты KYB excel G газ (895 р за шт)
на велосипеде регулировал.тогда всё ясно)
вот свежие фото)
амтел на дисках RW
старые реактивные тяги и аморты задние пробежали 120 тыс .стояли с завода
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:21
