Будни одинокого гаражика, ремонт кузова |
23.9.2014, 7:55
#501
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
23.9.2014, 20:49
#502
6.10.2014, 18:11
#503
для тех кому интересно ,выставляю по этапность замены стойки брызговика(столба)приобрел стойку у нас она стоит 200 гр,поскольку крыло не меняется,соответственно стойка будет чуть укорочена,верхняя ее часть в хорошем состоянии,срезаю кусочками старую стойку
новую обрезаю, провариваю слабые места и грунтую посадочное место на брызговике грунтуем деталь выставляю , саморезами прижимаю к брызговику,и привариваю через дырочки точками ну а вот такой я чистый после работысамое плохое в этой замене ,это срезать старый столб,очень много пыли,работаю в распираторе орех осыпался дружно,за два дня |
6.10.2014, 18:26
#504
Хм,скажите а почему мои мастера настояли на том чтобы варить ети стойки газом? хотя все остальное делалось автоматом
6.10.2014, 18:57
#505
Хм,скажите а почему мои мастера настояли на том чтобы варить ети стойки газом? хотя все остальное делалось автоматом ну это им наверное так удобней)....ПА решает в кузовном ремонте все часто водители ВАЗов задают вопрос как поменять уголок стойки РВО. Правильной заменой считается когда меняют крыло ,в этом случае есть доступ к местам сварки которые закрытые крылом ,если вариант с заменой крыла не стоит ,то я просто делаю рез по крылу ,потом завариваю это место обратно |
6.10.2014, 19:08
#506
Ну а если крыло не трогать? Совсем ни как?
6.10.2014, 19:42
#507
6.10.2014, 19:50
#508
Отличный фильтр,только нужно трубку до развальцовки укоротить. и желательно ему массу приделать
6.10.2014, 19:56
#509
6.10.2014, 20:46
#510
6.10.2014, 20:53
#511
Справится, почему бы и нет? У инжевого обьём больше, лучше фильтрующий элемент. Здесь же уже ставили фильтра от инжевых. Фотки были.
6.10.2014, 21:17
#512
Виктор крашкастет интересная идея фиксировать детали шурупами. я свою когда подваривал то прихватывал а потом проваривал точками.
7.10.2014, 7:28
#513
Виктор крашкастет интересная идея фиксировать детали шурупами. я свою когда подваривал то прихватывал а потом проваривал точками. бывает что всю деталь выставляешь на шурупы ,по одному выкручиваешь и варишь,особенно это когда ставишь крылья ,пороги а по дверям сморишь зазор |
7.10.2014, 20:55
#514
вваривал сапожок пришлось пристукивать место возле двери. зазор неровный был. потом шпаклей подровнялл, затер все
8.10.2014, 8:02
#515
вваривал сапожок пришлось пристукивать место возле двери. зазор неровный был. потом шпаклей подровнялл, затер все такой момент существует,желательно не резать родное крыло(сапожек) на всю длину ремонтного,подрезать надо к хорошему металлу ,тогда подставлять ремдеталь когда их меняеш часто ,то ставиш не задумыаясь |
8.10.2014, 8:21
#516
15.10.2014, 22:44
#517
вопрос к гуру, на базе пром газов дали баллон 10л СО2 с "узкой" резьбой 1\2" , говорят что 3\4", которая раньше была, им больше не завозят...это новый стандарт или что?
как бы проблему присоединения редуктора решил переходником...но все же интересно... и такого плана вопрос, стык рамки лобового с крылом мижно заваривать или обязательно оставлять щель и фигачить шовник? фото выше стащил))) Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2014, 22:47 |
16.10.2014, 7:21
#518
баллон который ты выставил я впервые вижу ,за это тебе спасибо,что либо добавить к этому не могу,на счет сварки в стык ,если щель от куга болгарки или по другой причине более 1мм,я варю через прокладку,если прилегание хорошее то не заморачиваюсь с подкладом
16.10.2014, 7:43
#519
баллон который ты выставил я впервые вижу ,за это тебе спасибо,что либо добавить к этому не могу,на счет сварки в стык ,если щель от куга болгарки или по другой причине более 1мм,я варю через прокладку,если прилегание хорошее то не заморачиваюсь с подкладом я не про сварку в стык, меня интересует щель между крылом и РВО, можно ее заваривать или нет? какую роль она играет? в стоке то она не приварена а залита шовником... |
16.10.2014, 8:29
#520
я не про сварку в стык, меня интересует щель между крылом и РВО, можно ее заваривать или нет? какую роль она играет? в стоке то она не приварена а залита шовником... Не, проваривать низзя нивкоем случае - пробовали знаем!!! Это типа деформационной складки - при езде ходовая передает нагрузки на лонжроны и они гуляют чтоли, короче упруго двигаются пружинят, если заварить этот шов - начнет рвать.по жовому причем неугадаешь где, начиная от рамки рво и заканчивая передней стойкой, включая все крыло с брызговиком |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:16 |
