9.11.2012, 16:39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 74142 Машина:2016 Цвет:зел Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема рас:
Вода(потому что тосол в неработающую систему жалко) не поступает в радиатор отопителя, заметил из под труб термостата течет вода, возможно из-за давления. Что может не пропускать воду? Видео: http://youtu.be/8AtggB-xtWw Проблема два: Машина не хочет на покой |
9.11.2012, 16:48
Проблема рас: Вода(потому что тосол в неработающую систему жалко) не поступает в радиатор отопителя, заметил из под труб термостата течет вода, возможно из-за давления. Что может не пропускать воду? Видео: http://youtu.be/8AtggB-xtWw Проблема два: Машина не хочет на покой по первой трабле - или воды у тебя там нет, или помпа поломалась и не создает давления =) |
9.11.2012, 16:54
Проблема рас: Вода(потому что тосол в неработающую систему жалко) не поступает в радиатор отопителя, заметил из под труб термостата течет вода, возможно из-за давления. Что может не пропускать воду? Видео: http://youtu.be/8AtggB-xtWw Проблема два: Машина не хочет на покой по первой трабле - или воды у тебя там нет, или помпа поломалась и не создает давления =) вода есть, помпа качает |
9.11.2012, 17:36
1Проблема . Завоздушена система.
Ставиш машину кверху мордой(На подём) , запускаеш двигатель и доливаеш воду. Если вода не уменьшается , снимаеш маленький шланг который идёт на подогрев карбюратора и доливаеш воду пока вода не польётся из этого шланчика. Или просто забита печка , если долго ездил на воде. 2 Проблема - не запускается видео у меня. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 9.11.2012, 17:37 |
9.11.2012, 17:40
1Проблема . Завоздушена система. Ставиш машину кверху мордой(На подём) , запускаеш двигатель и доливаеш воду. Если вода не уменьшается , снимаеш маленький шланг который идёт на подогрев карбюратора и доливаеш воду пока вода не польётся из этого шланчика. Или просто забита печка , если долго ездил на воде. 2 Проблема - не запускается видео у меня. Попробую Ваш метод, печку и краник чистил на днях, я тут еще на термостат грешу, возможно он виноват. Во 2-й проблеме машина не глохнет после выключения зажигания |
9.11.2012, 17:49
Термостат не трогай.
9.11.2012, 18:04
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 6:55 |
