19.8.2008, 17:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая, когда глушишь машину она не сразу глохнет! В чём проблема,куда копать?
19.8.2008, 17:14
Наверно бенз хреновый,дальше свечи,зажигание.
19.8.2008, 17:16
19.8.2008, 18:01
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Класноя идея, но это помойму зажигание!
19.8.2008, 18:06
19.8.2008, 18:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
1. При увеличении нагрузки на двигатель. Если при подъеме в гору вы забыли перейти на более низкую передачу, то вы услышите детонационные стуки в двигателе.
2. При избытке подаваемой смеси в цилиндры. В этом случае надо прикрыть дроссельную заслонку. Вообще, чем меньше вы газуете, тем меньше возможностей появления детонации. 3. При неправильной установке угла опережения зажигания. Раннее зажигание увеличивает вероятность этого явления. 4. При повышении температуры двигателя. Поэтому следите за указателем температуры охлаждающей жидкости. 5. При образовании нагара в камере сгорания и на днище поршня, т.к. нагар ухудшает тепловой режим работы мотора. 6. При плохой погоде. Чем выше температура воздуха, атмосферное давление и ниже влажность, тем больше склонность двигателя к детонации. Это я списал. А вообще я заметил, что детонитует при жаре... |
19.8.2008, 18:19
Электромагнитный клапан на карбе есть? работает?
Нету??? - поставить!!! |
19.8.2008, 18:21
alexxx86, было таких тем уйма...я лично создавал)
калийное зажигание меня достовало недели 2...кода жара была.. оно из за нагара в цилиндрах на поршняш, свечах...-а нагар из за херового бенза(( вот я както залил и пошло поехало...а в жаркую погоду двигло так сильно греется что нагар горячий и сам воспламеняет смесь( выходы: менять свечи менять заправку ставить эпхх (перекроет доступ смеси в цилиндры прип выключенном зажигании) попробую прысни растворителя в илиндры..разьест...(мне рекомендовали это при смене масла делать) спрашивай если че..объясню. alexxx86, какой бенз льеш? 80 или 92? |
19.8.2008, 18:29
бенз 92, эпхх сейчас нету но и сним такое бывало. 800 км назад менял масло и заодно заливал раскоксователь. Один мужик на работе тоже сказал что из за зажигания но что сним делать не знаю.
19.8.2008, 21:01
Попробуй уменьшить обороты холостого хода. Просто не поверь штатному тахометру и сделай меньше.
19.8.2008, 21:38
Перед выключением зажигания дай двиглу немного поработать на холостых, потом выключай.
19.8.2008, 22:04
19.8.2008, 22:09
19.8.2008, 22:25
Перед выключением зажигания дай двиглу немного поработать на холостых, потом выключай. не помогает. Цитата не помогает. Втыкай 4-ю скорость и отпускай сцепление-враз замолкнет. шутник... челу надо это исправить... пока нагар неуйдёт..так и будет( |
19.8.2008, 22:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 12.5.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 3362 Машина:ВАЗ21061 Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
надо смотреть карбюратор... вся проблема в нем! почистить надо его и отрегулировать. он слишком много горючей смеси оставляет в коллекторе!
у меня была така проблемка, оказалось в попловковой камере слишком много бензина... |
19.8.2008, 22:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Это изза клапана электромагнитного. Не надо ниче крутить и лезть в рабочие узлы и агрегаты. Если такая хрень у тебя была с клапаном - значит клапан хреновый стоял. Поставь нормалый и не порти автомобиль.
20.8.2008, 9:41
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт!
20.8.2008, 16:31
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт! Я и так её гоняю на 4000- 5000. Сегодня попробовал 95 залить,пока вроде нормально. И ещё мне показалось что машина ехать стала хуже на 95 (медленней разгоняться стала ) Сообщение отредактировал alexxx86 - 20.8.2008, 16:35 |
20.8.2008, 16:37
20.8.2008, 16:40
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт! вот нормально сформулированный ответ) 95й ?? нежирно для 28летней старушки?)) Да я тоже об этом подумал |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:57 |
