3 страниц V   1 2 3 >
> CB-радиостанция. Что поставить?, Мб посоветуете?
сообщение 25.9.2012, 17:23
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Всем доброго времени суток.
Т.к. часто в разъездах и достаточно часто на дальняки... Решил установить сибишку в таз...
Кто что подскажет по поводу двух вариантов?
ALAN 100 PLUS
Либо
MegaJet MJ-600 Turbo
плюс собсно антенну
Lemm AT-2001 Turbo
Ценовая политика самих радиостанций разнится конечн... Но всё же... Принципиально важно качество связи и дальнобойность... Посему жду Ваших советов и мыслей. Может кто пользует и посоветует что-то более практичное...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.9.2012, 17:28
DUL06
сообщение 25.9.2012, 17:33
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Мегаджет конечно будет лучше! Но!
1. Выбирая автомобильную антенну, помните о том, что по сути Вы выбираете то, что определит дальность/качество Вашей связи. Любые укороченные варианты, рекламируемые торгашами как антенны всех времен и народов, как правило являются антеннами крайне условно. Физику не обманешь. (Кое-что о физике работы таких антенн писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=52&start=0#526 )
2. Антенна на магнитном основании подвержена наводкам от бортсети и сама дает на нее наводки при передаче, плохо стыкуется с усилителем, трет краску на крыше Вашей машины, слетает на скорости и может высадить Вам стекло и проигрывает аналогичной антенне, установленной на машине стационарно, 3 дБ, что эквивалентно снижению выходной мощности Вашей аппаратуры и аппаратуры тех, с кем Вы разговариваете, вдвое. Выбросьте магнитку! (Подробнее писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=867 ).
3. Вопреки здравому смыслу и законам физики люди часто пытаются воткнуть автомобильную антенну куда придется. В крыло например, или закрепить на крышке багажника... Отдельные организмы обожают по-пацански присобачить к бамперу. Я настоятельно рекомендовал бы не уподобляться и помнить о том, что расположение антенны на кузове машины и способ установки напрямую сказываются на дальности/качестве связи. Антенна должна стоять в верхней части кузова (не путайте с геометрическим центром крыши, а умников, которые эту сказку рассказывают, рекомендую бить палкой по голове http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1959 ), и не на фальшивой массе (вроде дверей или крышки капота/багажника). Установка на фальшивую массу в изрядной степени приближает физику работы и свойства антенны все к той же магнитке. Вполне допустима установка на экспедиционный багажник, если он имеет хороший контакт с кузовом хотя бы во всех угловых точках крепления.
4. Существенной разницы в характеристиках антенн, врезанных в крышу или установленных геометрически аналогично на технически грамотно выполненных кронштейнах, не наблюдается.
5. Любая взятая с прилавка антенна должна быть обязательно настроена при установке на машину ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 ), а перед этим пройти доработки, которые позволят ей служить Вам длительное время (вот примеры доработок конкретных моделей: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1184 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2101 )
6. Длина кабеля антенны (если речь не идет о магнитке) может быть выбрана Вами произвольно, и руководствоваться следует исключительно соображениями Вашего удобства. (Кое-что писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 )
ОРИГИНАЛ ТУТ Смотри, читай.
сообщение 26.9.2012, 10:22
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня стоит Megajet 600 Plus Turbo. Отличная рация, главное антенну сделать постоянной, например к бамперу сзади примастырить. Еще усилитель нужен для усиления передающего сигнала. Когда антенна на крыше, ей всё цепляешь.
Сообщение отредактировал Kedr - 26.9.2012, 10:26
masterlego
сообщение 30.11.2012, 11:20
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Синий
Как раз на бампер ни в коме случае не стоит ставить антены, в о первых не будет нормального противовеса и будет фиг знает какая диаграмма направленности и связь...а если на водосток то и усилок не всегда нужен
евгений1810
сообщение 19.5.2013, 19:27
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи вот тоже задумался взять, но думаю китайского производства и думаю между вариантами
BAOFENG UV-5R
и
BJ-UV55
а может кто ещё что посоветует!
сообщение 20.5.2013, 12:00
вот немного с матами.)
сообщение 20.5.2013, 12:26
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2225 раз
а блин-3-5км....
лучше тогда ptt на киевстаровских номерах, на тел.нокиях.
покрытие вся украина...
сообщение 20.5.2013, 12:37
работает только на киевстаре?
ты пробовал, в эфире есть кто-то?
сообщение 20.5.2013, 12:49
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну там можно создать свой канал, пригласить участников, и общайся в нем-ни кто не помешает.
у меня щас стоит два канала такси/фирмы. слушаю диспетчеров-водителей, беру заказы.
Don84
сообщение 21.5.2013, 1:56
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Рация Alan 100 Plus по описаниям понравилась но цена кусается где бы б/у найти этак до 200 грн может кто поспрашивает я возьму или что то похожее
Сообщение отредактировал Don84 - 21.5.2013, 2:14
сообщение 21.5.2013, 6:12
до 200 и я бы не против.)
Mr.Smit
сообщение 21.5.2013, 7:53
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Рация - вещь хорошая! У самого стоит Alan 100 Plus. На дороге очень сильно спасает. Едешь и знаешь сколько патрульных машин стоит до того или иного города, на каком километре и т.д. Но это в России, а вот на Украине, дело печальное. 2 лета подряд ездил туда, пытался у дальнобойщиков спросить обстановочку на дороге, но в эфире тишина полная. Хорошо хоть Русских много едет в Крым или с отдыха уже, вот они только и подсказывают!
сообщение 21.5.2013, 8:13
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Цитата(Don84 @ 21.5.2013, 1:46) *
Для затравочки видео в архиве, остальное только под утро зальется
дрифт.rar
И еще рация Alan 100 Plus по описаниям понравилась но цена кусается где бы б/у найти этак до 200 грн может кто поспрашивает я возьму или что то похожее
ну в тырнете новое б/у 850/550грн.
сообщение 23.5.2013, 14:50
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да кстати у DON и видео не плохое нарыл
чего то после такого все таки хочется иметь рацию.
yrikk
сообщение 23.5.2013, 16:06
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
блин, аж вспомнил как сам на урале так летел с горы без тормозов....драйва полные штаны...и тоже горка спасла
masterlego
сообщение 10.7.2013, 14:42
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Синий
BAOFENG UV-5R
и
BJ-UV55
рации неплохие для своей цены....портативку можно и с собой и в машину, а BJ-UV55 в авто вообще отлично..и мощности поболее не 5 вт как у портативки. Сам использую Wouxung KG-UVD1P очень доволен. У нас даже организован автоканал на укв, да и так иногда в поездаках с радиолюбителями общаться. Всегда подскажут что и как. Единственное для портативки по любому выводить антенну наружу нужно чтоб дальность лучше была и прием.
сообщение 12.1.2015, 19:54
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да темка подзаглохла...
интересен вопрос а где радиостанции дороже в украине или россии. и можно ли их вывозить через границу?
Саня Курган
сообщение 12.1.2015, 21:10
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Приобрел Megajet 600 plus turbo перед новым годом 5200р и антенну на магнитной подложке Midland LM145
Хочу скорее всего поменять антенну на Lemm 2001 turbo
сообщение 12.1.2015, 21:36
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а я б тоже взял. ток не сиби а 136-174.бу фиг найдешь, а новые цена космос..
DUL06
сообщение 15.2.2015, 20:24
Сообщение #20
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:58
