22.10.2012, 7:38
#341
Машина едет, потом глохнет, на ходу, без прострелов, просто раз, и все. Выключаешь зажигание, тут заводишь снова- все гуд, как будто нечего не было, ровненько работает. Потом опять такая же байда... В эти моменты с бензином все в норме, в фильтре есть, с носика насосаускорителя идет. Остается зажигание, оно БСЗ. Коммутатор менял... Моя еще сипалась (дергалась) и глохла.. Чего только не передумал пока не нашел что в разъеме от комутатора к холлу проводок из разъема выпал. Меняй жгут, Оооооооочень на него похоже. Там-же больше ломаться нечему! И бензин про всякий случай лучше сменить тоже - не исключено влияние (паровая пробка в каналах карба из-за сверх-активного кипения бензола который за бензин выдают, тоже было..) ...Менял жгут проводов (для бсз) и машинка оживала. Три жгута уже поменял! +1 Солидарен. |
22.10.2012, 8:32
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
Бенз нормальный, у меня на нем поповозка нормально живет)
Визуально все контакты проверял, все в норме, но в любом случае, весь жгут заменю! |
22.10.2012, 8:33
#343
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
![]() http://fotki.yandex.ru/users/neoptimistka-vfts/view/750540/ Ну все равно расстроилась, первый личный авто, которого так ждала. Надеюсь починиться) Хотя с моими навыками езды на механике....боюсь много чего ломаться будет((( Но как сказал Господин поручик - главное внешность) |
22.10.2012, 8:45
#344
![]() http://fotki.yandex.ru/users/neoptimistka-vfts/view/750540/ Ну все равно расстроилась, первый личный авто, которого так ждала. Надеюсь починиться) Хотя с моими навыками езды на механике....боюсь много чего ломаться будет((( Но как сказал Господин поручик - главное внешность) Теперь она на тебя и вообще обиду затаит, с такой надписью. Сообщение отредактировал Joker! - 22.10.2012, 8:46 |
22.10.2012, 8:48
#345
![]() http://fotki.yandex.ru/users/neoptimistka-vfts/view/750540/ Ну все равно расстроилась, первый личный авто, которого так ждала. Надеюсь починиться) Хотя с моими навыками езды на механике....боюсь много чего ломаться будет((( Но как сказал Господин поручик - главное внешность) Теперь она на тебя и вообще обиду затаит, с такой надписью. Да не, на Шоше нет такой наклейки))) |
22.10.2012, 9:31
#346
22.10.2012, 9:38
#347
С шестерочкой вообще пофигистом быть надо))) не обобщай Но как сказал Господин поручик - главное внешность) не, у нас другой девиз: Классика не должна быть быстрой, она должна быть заметной ! |
22.10.2012, 19:12
#348
Бенз нормальный, у меня на нем поповозка нормально живет) Визуально все контакты проверял, все в норме, но в любом случае, весь жгут заменю! Я вот тута вот шо подумал.... кроме жгута может ЭМК дурить (если есть), так же может быть где то провода плохо прикручены (масса на кузов или + на генке.) я прост пару раз сталкивался уже .... ( на ходу на тормоз жмеш и всё умирает , и глохнет .... , потом нормально заводится....) |
22.10.2012, 20:40
#349
Бенз нормальный, у меня на нем поповозка нормально живет) Визуально все контакты проверял, все в норме, но в любом случае, весь жгут заменю! Я вот тута вот шо подумал.... кроме жгута может ЭМК дурить (если есть), так же может быть где то провода плохо прикручены (масса на кузов или + на генке.) я прост пару раз сталкивался уже .... ( на ходу на тормоз жмеш и всё умирает , и глохнет .... , потом нормально заводится....) Не, с массой все гуд, никаких просадок нету) Карбюратор ОЗОН с упрощенной системой холостого хода, ЭПХХ нету) Заменил сегодня БСЗ, правда угол не выставил еще, стробоскоп кони двинул(((. Завтра настрою и на тест-драйв). Еще замок зажигания поменяю, маловероятно, что в нем дело, но так, на всякий пожарный) |
22.10.2012, 21:35
#350
Не, с массой все гуд, никаких просадок нету) Карбюратор ОЗОН с упрощенной системой холостого хода, ЭПХХ нету) Заменил сегодня БСЗ, правда угол не выставил еще, стробоскоп кони двинул(((. Завтра настрою и на тест-драйв). Еще замок зажигания поменяю, маловероятно, что в нем дело, но так, на всякий пожарный) Замок то весь на кой леший менять???? можно тока контактную группу.... да и не при чем он, раз заводится нормально.... А как с уровнем бенза в фильтре и в поплавковой камере??? и какой фильтр - прямой или с отстойником??? (у меня пока с отстойником не поставил, всегда на работающем двиге пол фильтра было....) |
22.10.2012, 21:39
#351
Не, с массой все гуд, никаких просадок нету) Карбюратор ОЗОН с упрощенной системой холостого хода, ЭПХХ нету) Заменил сегодня БСЗ, правда угол не выставил еще, стробоскоп кони двинул(((. Завтра настрою и на тест-драйв). Еще замок зажигания поменяю, маловероятно, что в нем дело, но так, на всякий пожарный) Замок то весь на кой леший менять???? можно тока контактную группу.... да и не при чем он, раз заводится нормально.... А как с уровнем бенза в фильтре и в поплавковой камере??? и какой фильтр - прямой или с отстойником??? (у меня пока с отстойником не поставил, всегда на работающем двиге пол фильтра было....) Маленький риск, что проблема в замке, от вибрации отходит контакт и авто глохнет... Проще замок в сборе махнуть, новый Дмитровоградский в 130 руб вышел) С бензом все гуд, фильтр с отстойником. Когда машина заглохла и совсем не захотела заводиться сначала, я тут же посмотрел наличие бенза, с носика насосаускорителя он подавался |
22.10.2012, 21:43
#352
22.10.2012, 21:47
#353
новый Дмитровоградский в 130 руб вышел) ради интереса бы посмотрел пластик там или металл где корпус контактов, а то новые быстро плавятся... у меня ещё с завода замок, всё железное внутри Честно, особо не вглядывался, но по идеи с завода идут замки этого же производителя... |
22.10.2012, 21:54
#354
новый Дмитровоградский в 130 руб вышел) ради интереса бы посмотрел пластик там или металл где корпус контактов, а то новые быстро плавятся... у меня ещё с завода замок, всё железное внутри Честно, особо не вглядывался, но по идеи с завода идут замки этого же производителя... щас уже наверное точно из железа не делают эту часть замка... ![]() а не думали вообще сделать от кнопки запуск ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2012, 21:54 |
22.10.2012, 22:04
#355
Я вам по секрету скажу
в итоге почистил контакты и третий год езжу..... |
22.10.2012, 22:22
#356
Я бы сделал, как в своем боевом тазу, тумблер на зажигание и кнопка на старт, но мафынка будет жить во дворе, поэтому такие переделки могут привлечь всяких гопников, в такой стране живем(((
22.10.2012, 22:22
#357
Еще лучше на разборе СССРовский найтить.
22.10.2012, 22:36
#358
22.10.2012, 23:38
#359
ахаха, прикольно)
23.10.2012, 1:27
#360
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
пока сам думаю ставить или нет бсз, читаю всякое..
нашёл такое толи в паскере, толи в техкоме есть. 60р вроде. может поможет. а я теперь наученый горьким опытом скажу - надо проверять контакты. все. и начинать с плюса акб.. всем рассказываю эту печальную историю. на 08 перебрал всю проводку, всю прозвонил, перетряс весь черный ящику, от первого до последнего контакта, всё рабочее, а половина электрики перестаёт работать... и спустя два месяца (где-то) оказалось что был плохой плюс проводки и акб.. я чуть кувалдой не начал разнос устраивать.. так что советую брать провода и шевелить их соединение. шевелится - подгибать. греется катушка, может и сама накрылась, а может просто сопротивление в цепи большое. а цепь там не такая длинная. Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 1:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:28 |
