30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Pioneer'ik =)
сообщение 27.6.2009, 20:13
Сообщение #61
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет ) завтра еду за пекарем ) какие нюансы при его замене учесть ?? или там все подходит без проблем ?
prosto
сообщение 27.6.2009, 21:54
Сообщение #62
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Проверь качает или нет - языком заткни входное отверстие и покачай лапкой. Если язык в штуцер засосало - значит качает. Перестань качать и подожди - разряжение должно остаться секунд 10-30. В комплекте идут регулировочные прокладки под бензонасос - при установке на двигатель прочитай внимательно инструкцию и сделай все точно как там написано и будет тебе счастье.
Radiovandal
сообщение 28.6.2009, 0:30
Сообщение #63
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
И не забудь проверить состояния толкателя, если есть большая выработка, то лучше заменить, но будь осторожен, современные ремкомплекты(пластиковая вставка плюс шток) выполнены пъяными рабочими))) Мне тут один достался, так там привалочная плоскость была яйцом...
prosto
сообщение 28.6.2009, 10:48
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
+1
Pioneer'ik =)
сообщение 28.6.2009, 11:44
Сообщение #65
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
rкороче сделал так ) купил насос . инструкции не было ) шток измерил он был вроде 81.5 . если память не ошибает .. к блоку поставил самую тонкую прокладку . с краю самую толстую...(какие были со старым ..толщину я имею ввиду) шток тот жке оставил .. закрутил .. вроде работает ) 10 км катал от места к месту все ок . не дергает .. значит все нормально сделал ?? или его как нибудь проверить ??
сообщение 28.6.2009, 17:28
Сообщение #66
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Значит всё нормально,посотри ещё фильтр,полный или полупустой,удачи.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.6.2009, 17:52
Сообщение #67
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо . да вроде полный ... кстати со старым насосом он не заполнял фильтр . до конца .. приходилось как купишь самому его наполнять ..
sedBaiker
сообщение 1.7.2009, 12:44
Сообщение #68
Из: НиНо
Пользователь №: 14099
Машина:21061
Цвет:Бэлий
вопрос по электробензонасосу, какое давление выдает??
есть спецы кто в этом разбирается??
есть смысл ставить регулятор давления вообще??
очень надо знать....
ivan86
сообщение 14.7.2009, 21:14
Сообщение #69
Пользователь №: 11716
Цвет:лазурно синий
Привет всем! подскажите пожайлуста как сильно затягивать гайки крепления бензонасоса на карбюраторной ваз 2106. А то я месяц назад поставил новый бензонасос, минимальное выступание штока отрегулировал как положено, а тут на днях открыл капот смотрю под бензонасосом капли масла. может я его перетянул.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал ivan86 - 14.7.2009, 21:15
prosto
сообщение 19.7.2009, 9:15
Сообщение #70
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если перетянул так что он лопнул - возможно, но скорее всего прокладки хреновые - открути его и проверь их состояние, проверь ровность плоскостей прилегания - может что-то из них кривое....
jameson12
сообщение 19.7.2009, 9:43
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15609
Цвет:снежная королева
Это что, вот у знакомого штоки жрет ровно раз в неделю! Начинает машина на высоких оборотах глохнуть, разбираем а там износ миллиметров 5.
Sprpddr
сообщение 24.7.2009, 14:30
Сообщение #72
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
У меня похожая фигня: стоит заводской бензонасос (шестерка ИЖмашевская), все вроде ничего, но в жару двигатель греется, на ХХ падают обороты и с ними давление масла, приходится подсос вытаскивать, чтобы обороты встали на место, тогда и лампочка давления масла перестает гореть. Выхода как я понял два - поставить новый ПЕКАР или отрегулировать старый. Старый выкидывать жалко, он шел с завода, 17000км даже еще не пробежал, да и не у всех установка ПЕКАРА решила эту проблему. Хотелось бы услышать ваще мнение, как лучше избавиться от этой проблемы в моём случае?
Женько
сообщение 24.7.2009, 14:34
Сообщение #73
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
ТЫ пластмассавыу проставку сточи на 1мм гдето и всё будет нормально. У меня стоял ушатаный насос, который ничерта вакум не держал так ему никакие жары не страшны были!
prosto
сообщение 24.7.2009, 22:08
Сообщение #74
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ремонт старого или замена на новый, регулировка прокладками зазора между полностью выпертым штоком и бензонасосом согласно инструкции и все будет хорошо. Не надо изобретать велосипед. РЕмкомплект стоит копейки - как правило все проблемы начинаются при износе мембранн. Остальное чистая проверка состояния. При установке по букварю все отлично работает. Час работы с перекурами и почесыванием в носу и ремкомплект за 60-80 руб. Удачи!
ssunshine_al_
сообщение 29.9.2009, 16:58
Сообщение #75
Пользователь №: 17022
Цвет:по ПТС- белый:)
Народ, подскажите, пожалуйста, по установке бензонасоса......че т в букваре не совсем понятно...
"Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину."
тоесть ставим прокладку к блоку, потом теплоизоляционную проставку, а потом прокручиваем ключом вал так чтобы он выступал на минимальную величину и в этом положении выбираем толщину прокладки?я правильно понимаю umnik2.gif
ромарио
сообщение 29.9.2009, 17:25
Сообщение #76
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если шток стесан то ставится меньше прокладок .я когда пекар купил там 4 штуки было прокладки -поставил толстые
ssunshine_al_
сообщение 29.9.2009, 17:52
Сообщение #77
тоесть на обум?на глаз?
я спрашиваю как конкретно, точно и правильно подбирается регулировачная прокладка....в букваре че т я не совсем понимаю....
ромарио
сообщение 29.9.2009, 18:00
Сообщение #78
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Если толкатель выступает из прокладок на величину, меньшую 0,8 мм, то прокладку заменяют прокладкой толщиной 0,27—0,33 мм. В том случае, когда толкатель выступает на величину более 1,3 мм, вместо прокладки А необходимо установить более толстую прокладку типа С толщиной 1,20—1,30 мм. Следует помнить, что между корпусом бензонасоса и теплоизоляционной прокладкой должна всегда устанавливаться прокладка толщиной 0,27—0,33 мм.
мерий выступ штока и подбирай прокладки
ssunshine_al_
сообщение 29.9.2009, 18:06
Сообщение #79
Спасибо, за ответ, это я понимаю:)
я вопрос, видимо, коряво пооставил........НУЖНО ли прокручивать ключом вал чтобы найти минимальный выступ толкателя?
ромарио
сообщение 29.9.2009, 18:13
Сообщение #80
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
надо если делать все по книге и если мерить будеш выступ
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-engine-5.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:01
