Шарик 21061 |
Шарик 21061 |
12.10.2012, 0:21
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Он наверно на скорости бы показал себя. Я ж на трассе постоянно даю ей просраца, откручиваю далеко за сто, и ни каких вибраций.
А это именно при трогании, не важно как, резко ли плавно ли. От мысль сейчас посетила. А не может ли полуось скажем деформироваться при прогреве, или пластилиновая чтоли. При повышении нагрузки скажем прогибается а потом принимает исходную форму. В общем всю голову сломал. |
12.10.2012, 0:45
#42
Он наверно на скорости бы показал себя. Я ж на трассе постоянно даю ей просраца, откручиваю далеко за сто, и ни каких вибраций. А это именно при трогании, не важно как, резко ли плавно ли. От мысль сейчас посетила. А не может ли полуось скажем деформироваться при прогреве, или пластилиновая чтоли. При повышении нагрузки скажем прогибается а потом принимает исходную форму. В общем всю голову сломал. Люфт может быть в редукторе... Хотя при люфте не вибрация при трогании, а небольшой толчок происходит. Скорее всего в редукторе или кардане проблема, раз остальное все меняно. |
13.10.2012, 11:01
#43
Редуктор чет не хочется менять, он с блокой как-никак((((
Попробую на днях пожалуй старый поставить, но чую я это не то, так как нынешний редуктор перебирался когда блока ставилась, а это было около 2 лет назад. Да и год целый не ездил, шея поломана была)) |
24.10.2012, 12:01
#44
С редуктором фишка не прошла((.
Посидел покумекал. Решил дополнительную опору к мотору городить. Кто-нибудь что-нибудь может по этой проблеме посоветовать? |
27.10.2012, 18:29
#45
С редуктором фишка не прошла((. Посидел покумекал. Решил дополнительную опору к мотору городить. Кто-нибудь что-нибудь может по этой проблеме посоветовать? Привет, земеля! Машинка Респект, во вторник видел около 17ч. в Щегловской Засеке навстречу. По вопросу-вероятен люфт шлицев кардана или суммарный люфт вместе с главной парой. Вообще, оборотистые моторы на малых колбасит, после распиловки ГБЦ с коллектором и установки вала Двигатель 780 на 03 блок тоже такое заметил. Дополнительная опора это как? Всем хватает трех, не выдумывай. А чтоб не колбасило-собираю 1,7 на 21213 блоке. |
29.10.2012, 11:13
#46
Прив!!!
Дык у меня уже 1,7)). Коленвал 84 (2130). Я там наверное по наглому ехал? Опаздывал очень))) Интересная идея с печкой, надобноть также себе заделать. Ток щас в ближайщих планах дооформить багажник, поменять сиденья, поставить гидроручник, и делать болван бороды. Сообщение отредактировал bylavert - 29.10.2012, 11:23 |
29.10.2012, 20:11
#47
1,7 это 03 блок в 79, если колено 84? Как крутится, на низах наверно танк!
Головка пиленая вернулась, или и с этой не опаздываешь (как во вторник) ? С печкой идея не моя, делал долго, не спеша. Недели две ездил с открытым окном, все потело без обдува. Теперь зато ее едва слышно, а если потеет-3-я или 4-я ск. решают быстро! Ближайшие планы у тебя грандиозные, в такой холод не могу себя заставить даже просто отмыть свой блок. |
30.10.2012, 12:59
#48
Головка стоит, только палка стоковая. ОКБ780 на зиму чет побаиваюсь ставить. Карб пока-что обкаточный стоит еще, поэтому рвет еще не особо, но лучше чем 1,6.
Треснула стойка лобового стекла, наконец-то руки до нее дошли. Сделал такую вот детальку: Материал сталь двойка. И она на месте: Токарь сделал вот такую детальку Шестеренки пока в работе, фотать нечего(. Ну и не так давно в меня въехал один олень, в заднюю правую дверь. Прикупил на разборке дверку, вродеб свиду не гнилая, ровненькая, но после расчистки оказалось вот что: ну и в деталях: Не повезло, решил варить: Кто-то может скажет, что лучше стеклом зашпаклевать, чем столько мудохаться, но я считаю если есть возможность, лучше гнилое мясо отрезать и дырки заварить. Щас дверка стоит в эпоксидном грунте, ждет тепла, в холодное время не крашу, условия не позволяют. Фотка к сожаленью только с внутренней стороны. Сообщение отредактировал bylavert - 30.10.2012, 13:13 |
31.10.2012, 9:44
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2012 Из: Алтай Пользователь №: 68702 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина-класс!!! Молодчина!!! В своих планах есть то, что у тебя уже сделано (переместить рычаг, ВУТ восьмой). Как соберусь-буду обращаться за советами!
31.10.2012, 10:07
#50
Не вопрос, всегда рады чем можем). Заезжай в гости если че))
31.10.2012, 19:52
#51
31.10.2012, 20:01
#52
Ух ты, как далеко!!!
Седня буду ставить подиум в кики, слепил давно, от руки никак не дойдут. В четверг должны приевезти детали для сабвуфера, буду активно заниматься оформлением багажника. Запаску заменил на банан. Фот пока нет. |
31.10.2012, 21:12
#53
Ух ты, как далеко!!! Седня буду ставить подиум в кики, слепил давно, от руки никак не дойдут. В четверг должны приевезти детали для сабвуфера, буду активно заниматься оформлением багажника. Запаску заменил на банан. Фот пока нет. Ну, ну вся ночь впереди Тоже мечтаю о сабе; собереш, как нить покажеш свой аудиокар? Дверку поставил? |
31.10.2012, 21:15
#54
эх, скоро тоже предстоит кузов шаманить... чем варил, с газом или без ?
1.11.2012, 0:46
#55
Поработал на славу. Подиум на месте. Сделал фрагмент органайзера в багажник и бокс для аккумулятора.
Solex, дверь красить нуно, а гараж до нормальной температуры для покраски не протоплю(. Поэтому покраска и установка двери откладывается до тепла. Люблю работать ночами. NeonKIR, варю электродом 1,6мм, электроды ОЗС. Тяжелее канеш чем полуавтоматом или газом, но при должном навыке все возможно. Как говориться: "Если очень захотеть и действовать умело, можно солнце обоссать, вот бы зашипело!!!" Фотки завтра, сынишка чет капризничает, пойду нянькаться. |
1.11.2012, 8:26
#56
1.11.2012, 21:15
#57
Кулибин! Деталюхи для саба привезли? А у меня в багажнике баллон с пропаном...
1.11.2012, 23:11
#58
Паляяяяя, я даже забыл что сегодня четверг и не позвонил человеку. С утра позвоню, мож он не забыл, взял с собой их. За выходные хотелось бы закончить хотя бы черновую работу с багажником и сабом.
Пропан тоже хорошо, только в итоге нужно выбирать, под что движок отстраивать. Ребята на зажатых под пропан движках ездят и очень довольны, только говорят на прогрев 95 бенз даже маловато. Сегодня сил хватило только выпилить еще один фрагмент органайзера. Чет поспать хочется. С рождением сына забыл что такое нормальный сон))) Сообщение отредактировал bylavert - 1.11.2012, 23:14 |
2.11.2012, 3:04
#59
Цитата это деталь насоса маслянногополторачка одобряю!
2.11.2012, 9:39
#60
oledg, усилитель брызговика менялся года 3-4 назад, когда кузов ремонтировал, причем ставил самодельный из 2,5мм металла, все было замазано промазано и в полость вдуто. Так что думаю что там все еще целое. Да и недавно только подкрылки снимал инспектировал там, насколько можно было просмотреть. А эти места на класике больное место, даже при наличии исправных усилителей. С левой стороны я внутрь стойки заложил арматурину. С правой тогда не стал делать, подумал че туда лезть и так все целое, но оказалось зря.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:27 |
