14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шарик 21061
Solex
сообщение 15.11.2012, 16:08
Сообщение #121
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(bylavert @ 15.11.2012, 16:56) *
Solex, да, точно, от ВУТа эффект хороший. Вот что хотел спросить, ты же покупал 213 блок? А из документов к нему что-нибудь оформлял? И если не секрет, почем брал?
Там до оформления как до Пекина:
Блок под капиталку, заклинен. Цена была 2рубля, радует что б/н-возможны варианты)
bylavert
сообщение 15.11.2012, 16:48
Сообщение #122
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Где такой подарок найти умудрился??? А на блок свидетельство, договор купли-продажи есть?
Сообщение отредактировал bylavert - 15.11.2012, 16:50
bylavert
сообщение 16.11.2012, 19:46
Сообщение #123
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Возвращаюсь к вибрации при трогании. Заменил бегунок и провода высоковольтные и о чудо, проблема исчезла. Провода поставил хорс, ни разу не юзал такие, но на ощупь очень приятно изготовлены. Сейчас пойду защиту двигателя, брызговик моторного отсека и двойной стабилизатор вертать на место, Заодно и свечи махну.
Solex
сообщение 16.11.2012, 21:07
Сообщение #124
Из: Тула
По объявлению с утиль-семерки, доков считай нет. Попробую купить договор купли продажи или просто тупо поставлю после капиталки.
Высоковольтные провода штука загадочная и обманчивая, свечи какие ставишь?
Solex
сообщение 18.11.2012, 17:43
Сообщение #125
Из: Тула
Заказать на б/н 213 походу можно здесь http://www.meta-s.ru/product_721.html
bylavert
сообщение 19.11.2012, 8:27
Сообщение #126
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Думаешь прокатит?
У меня вылезла проблема, на скорости больше 120 карб покрывается инеем, причем весь. Машина глохнет. Постоит и опять поехала. Видимо подогрев коллектора все-таки важная вещь (у меня он заглушен, возможности его востановить нет, ибо впилился в пору, а по новой точить уйдет много времени). Спасет ли ситуацию забор воздуха от выхлопного коллектора? Или мож придумать какой нибудь огород для подогрева карба?
Solex
сообщение 19.11.2012, 10:01
Сообщение #127
Из: Тула
Цитата(bylavert @ 19.11.2012, 10:27) *
Думаешь прокатит?
Забор воздуха от выпуска на скорости 120? Все выдует!
Штатный подогрев на Солексах имеется, только сбоку около системы ХХ.
Аргоном сколхозить под коллектор алюминиевую трубку, на видео у Травина такое видел для Оковских коллекторов.
bylavert
сообщение 19.11.2012, 10:17
Сообщение #128
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ндяяя, от и я тоже думаю что выдует все наф. Ну а если в фильтр завести контур охлаждающей жидкости. Ну обмерзание это беда, что-то срочно надо делать, иниче получается 10 минут валим - 10 минут отогреваем карб. Да и не на пользу ему судя по всему такие перепады. Трубку понял какую, но вот только коллектор ой как не хочется снимать.
Ну и еще есть вариант, переточить другой коллектор, тоже трудозатратное мероприятие, да и макакин труд не хочется делать, ибо к лету всеж мечтаю на инж перейти.
Сообщение отредактировал bylavert - 19.11.2012, 10:19
Solex
сообщение 19.11.2012, 12:18
Сообщение #129
Из: Тула
Колхоз в фильтре зло-прикинь тосол туда ливанет.. Гидроудар и капиталка обеспечена.
Можно поставить сток кастрюлю и на режим "зима" с гофрой от выпуска.
Найти живой солекс нахаляву и замутить его подогрев.
Коллектор пилить трудоемко и не совместишь его теперь с ГБЦ. Сначала ведь коллектор пилится, затем под него подгоняется ГБЦ.
Как вариант поставить сток коллектор, на зиму хватит.
сообщение 19.11.2012, 23:49
Сообщение #130
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а мне кажется идея с кастрюлей хорошая. берётся резиновый шлангдлиной около метра, подсоединяется к штатным магистралям.. заводится в фильтр через летний режим, идёт покругу и выводится либо там же, либо через зимний.. и всистему вводится.. а течь в блок - а с чего? шланг сам по себе порваться не должен.. если никаких соединений то и течь нечему..
Solex
сообщение 20.11.2012, 12:18
Сообщение #131
Из: Тула
bylavert
сообщение 20.11.2012, 13:08
Сообщение #132
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Так всю жизнь катался и ничего не было. Это наверное пиление головы так повлияло. В общем буду для начала пробовать сток кастрюлю, ну а если мало будет, то думать как быть)
bylavert
сообщение 26.11.2012, 23:18
Сообщение #133
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Восстановил работоспособность прикуривателя, оказалась он категорически не хотел работать из-за бронепровода, сгнил под днищем напрочь. Напомню как это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=z-2__On0PEA
сообщение 26.11.2012, 23:23
Сообщение #134
Ну дык...Чем тебе не прикуриватель?
bylavert
сообщение 29.11.2012, 14:47
Сообщение #135
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ехал вчера по трассе, вродеб не холодно. Притаптываю педальку газа, а она не нажимается!!! Как будто заклинила ось дроссельной заслонки. Полез смотреть, что же случилось. А это карб обмерз до такой степени, что даже заслонки заклинивают. И шуба на нем как в морозилке, которую сто лет не размораживали.
Вот бы летом он так обмерзал, можно было бы в качестве охладителя для хладогена использовать)
сообщение 29.11.2012, 14:59
Сообщение #136
гофра не стоит от коллектора?
bylavert
сообщение 29.11.2012, 15:15
Сообщение #137
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Кастрюля резаная. И подогрев колектора заглушен. После расточки колектора пришлось пойти на такую меру. Знатоки на vaz.ee сказали что никаких последствий заглушенного подогрева нет. А оказалось совсем не так. Штатную кастрюлю покупать не хочется, так как готовлюсь к установке инжектора. Но, судя по всему, придется.
bylavert
сообщение 4.12.2012, 1:05
Сообщение #138
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Всем прив!!!
Из хороших новостей, достигнута договоренность с одни человеком, в выхи он должен привезти комплект инжектора на класику. Из беседы с ним было понятно что он автомобильный олень, вразумительных ответов не дал (по комплектации), но убеждал что все есть и снято с жигуля. Поеду смотреть.
Дошли наконец руки до капота, нарисовал жабры
Но что-то мне не нра, посоветуйте, как его лучше зарезать.
Так как с жабрами сомневаюсь, резать покачто не стал.
Начал его расчищать, и вот что получилось
Вырезаем кариес
Переднюю часть капота немного наращу, сделаю реснички.
Заварить успел только одно кариесное место. Очень много времени убила рихтовка, оказалось этим капотом заезжали под машину. Ну а супер мастера решили не усложнять себе жизнь и накидали ведро шпатлевки. Причем эту проблему на не расчищенном капоте видно не было.
На неделе планирую удалить последствия кариеса до конца и приварить реснички.
Жду советов по жабрам, работы с ними много, не хотелось бы быть не приятно удивленным после пляски с бубном при изготовлении этих жабр.
Часть усилителей капота наверное срезать придется? Отзовитесь кто с этим имел дело, плиз!!!
Сообщение отредактировал bylavert - 4.12.2012, 20:57
bylavert
сообщение 4.12.2012, 16:46
Сообщение #139
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
И еще вопрос, хочу заварить отверстия под решетку воздухозаборника. Так вот, на сколько сильно это повлияет на работоспособность печки. Или может наварить в дополнение к жабрам какой-нибудь воздухозаборник.
Оч нуждаюсь в ваших советах. У самого очень много сомнений.
сообщение 4.12.2012, 16:49
Сообщение #140
Не стоит..вентиляция ухудшится,все стекла мокрые будут
да и эффективность обогрева тоже упадет
трос в мет. трубу заключить и все дела(если ты об аккуме)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:32
