170 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
сообщение 15.5.2012, 15:17
Сообщение #994
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Alah @ 15.5.2012, 15:00) *
Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 17:31) *
А кто знает....
Либо ...
Хоть на дату постов поглядывай иногда...
AmyrkaDV
сообщение 23.5.2012, 14:28
Сообщение #995
Пользователь №: 67993
Машина:Vaz2106
Помогите пожалуйста с установкой кнопки Массы. Для откл.вкл. питания
сообщение 23.5.2012, 15:51
Сообщение #996
___«Carabinieri»___
Цитата(AmyrkaDV @ 23.5.2012, 14:28) *
....кнопки Массы.
Это ты дистанционный выключатель массы ставишь? Загляни сюда или сюда.
DGAZ
сообщение 30.5.2012, 16:59
Сообщение #997
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
В общем, сегодня заменил коробку с 4 ступки на 5 ступку. Но вот проблема случилась, тест решил провести поехал по трассе вдруг щелчок и тахометра начал безумно скакать, потом начали умирать приборы вообще перестали работать, теперь поворотники не работаю. Что за проблема? Но спидометр при этом работает, что удивительно.
сообщение 30.5.2012, 17:07
Сообщение #998
___«Carabinieri»___
А что тут удивительного? Спидометр механический, он и будет работать.
По проблеме, просмотри провод от выключателя заднего хода на коробке, замени 9-й предохранитель.
DGAZ
сообщение 30.5.2012, 17:48
Сообщение #999
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Это кабель мы случайно вырвали, ещё до этого. А тут чёрный кабель лежал прямо на муфте разорванный, ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке.
сообщение 30.5.2012, 18:19
Сообщение #1000
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Хочу установить конденсатор в цепь датчика топлива,для успокоения стрелки показомера.Но вот как?В разрыв провода ,или + на клему датчика а - на масу?
сообщение 30.5.2012, 19:01
Сообщение #1001
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DGAZ @ 30.5.2012, 18:48) *
... ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке.
Значит не в порядке... Замени 9-й пред, не поможет - отверни большой блок предов (АКБ не забудь отключить) и проверь сзади контакты 9-го преда.
сообщение 30.5.2012, 20:56
Сообщение #1002
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.5.2012, 18:19) *
Хочу установить конденсатор...
Конденсатор примерно 4700мкФ*25вольт, плюсом на вывод питания указателя топлива (оранжевый провод), а минусом на вывод указателя куда подключается провод (серый с красной полосой) с датчика уровня.
сообщение 30.5.2012, 20:59
Сообщение #1003
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Спасибо за ответ!
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 5:18
Сообщение #1004
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Мне вот конечно интересно, но вот почему на муфте лежала проводка разорванная и как раз шла она из салона.
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 9:44
Сообщение #1005
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Сегодня залез под машину, этот провод закрепил оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила.
сообщение 31.5.2012, 13:01
Сообщение #1006
___«Carabinieri»___
Цитата(DGAZ @ 31.5.2012, 9:44) *
....оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила.
Надо было сразу, внимательно прочитать 996 пост. Решил бы проблему еще вчера.
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 14:13
Сообщение #1007
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Да просто вчера, поздно вечером лишь поставили коробку, силы все посты глядеть вообще не было.
alexinc
сообщение 3.6.2012, 8:42
Сообщение #1008
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предохранитель на 15 в сигнализации на закрытие/открытие замков. Закрыться закрываются,а открыться уже не могут,так как предохранитель сгорает. Что делать, куда копать?
сообщение 3.6.2012, 10:49
Сообщение #1009
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Сколько электроприводов установлено? Продолжительность импульса закрывания/открывания?
alexinc
сообщение 3.6.2012, 12:33
Сообщение #1010
Машина:Ваз21065
2 привода на передних дверях. Один раз щёлкнет и всё.
сообщение 3.6.2012, 19:20
Сообщение #1011
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не должен гореть... Про длительность импульса на электоприводы ничего не сказал.
Eloy
сообщение 4.6.2012, 19:44
Сообщение #1012
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Хватит, ли сечения провода медной жилы 6мм от акума до генератора(моторный отсек, до багажника акум)? акум примерно 45-65А
сообщение 4.6.2012, 20:02
Сообщение #1013
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Конечно нет. Смотри какой толщины идут штатные провода идут с клемм АКБ - в багажник нужно еще толще. Либо потребуется устройство для разделения штатного и дополнительного АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:40
