5.2.2012, 19:11
#814
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2012 Из: Ставропольский край Пользователь №: 63602 Машина:Vaz 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
10.2.2012, 20:52
#815
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2011 Из: 116регион Пользователь №: 48448 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добренького вечера всем !Прошу помощи в решении моей проблемы,был у типа электрика,он мне востановил подсветку приборов,прикуриватель,поворотники-аварийки(нов.реле),но через пару дней осталось тока прикуриватель и подсветка салона,а ближний всегда работал,дальнего нету вообще,раньше хоть включалась одна из дальнего ,я пред-ль пошатну и вторая загоралась,ща нету.
10.2.2012, 20:53
#816
ножевые преды..в поиске в подписи.
13.2.2012, 22:03
#817
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте! Горит предохранитель № 2, при включении дворников,омывателя все работает. Включаю печку - на 1 скорости еле-еле жужжит,на второй - выгорает предохранитель. Ставил сегодня сигналку,но в печку и провода моторчика не лез,максимум кидал провод сиги на + замка зажигания (сине-черный использовал,он имеет отношение к печке,судя по электросхеме). Что делать то? Уже не знаю как это исправить,руки опускаются...
13.2.2012, 22:39
#818
Мужики выручайте! Горит предохранитель № 2, при включении дворников,омывателя все работает. Включаю печку - на 1 скорости еле-еле жужжит,на второй - выгорает предохранитель. Ставил сегодня сигналку,но в печку и провода моторчика не лез,максимум кидал провод сиги на + замка зажигания (сине-черный использовал,он имеет отношение к печке,судя по электросхеме). Что делать то? Уже не знаю как это исправить,руки опускаются... так вытащи печку, почисти, мож клинит, а может межвитковое моторчика |
13.2.2012, 22:52
#819
Мужики выручайте! Горит предохранитель № 2, при включении дворников,омывателя все работает. Включаю печку - на 1 скорости еле-еле жужжит,на второй - выгорает предохранитель. Ставил сегодня сигналку,но в печку и провода моторчика не лез,максимум кидал провод сиги на + замка зажигания (сине-черный использовал,он имеет отношение к печке,судя по электросхеме). Что делать то? Уже не знаю как это исправить,руки опускаются... так вытащи печку, почисти, мож клинит, а может межвитковое моторчика я эту печку пересобирал за последние месяцы раз 7 (холодно было),последние недели конечно все работало нормально. все там вычищенно |
14.2.2012, 0:37
#820
я эту печку пересобирал за последние месяцы раз 7 (холодно было),последние недели конечно все работало нормально. все там вычищенно раз при включении печки горит пред, наводит на мысль о межвитковом... замерь ток при включении печки Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.2.2012, 0:38 |
14.2.2012, 0:45
#821
да тут скорее мысль,что намудрил чтото при установке сиги. точки,которые использовал и куда лез - замок зажигания и прикуриватель (после разборки он начал коротить и плюс с него я скинул пока что)
14.2.2012, 11:39
#822
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 61428 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот проблема у меня, включаю зажигание - датчики(температура,давление масла,топливо) на одном уровне - включаю габариты, датчики начинают показывать чуть больше - включаю мафон, датчики опять немного сдвигаются. Такжи и при выключенном зажигании, если включаю музыку или габариты то стрелка топлива потихоньку начинает двигаться к полному баку. Провод массы вроде бы нормально(отходит от минусовой клемы на кузов). подскажите что это может быть?
14.2.2012, 11:42
#823
Цитата Провод массы вроде бы нормально Проверяй провод массы и/или кидай дополнительный провод массы с приборов |
14.2.2012, 19:09
#824
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот такая интересная проблема
играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу |
14.2.2012, 19:16
#825
у меня вот такая интересная проблема играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу чёта нипонял... что значит "саб начинает стукать?" изменяется его работа или он включается? |
14.2.2012, 19:23
#826
у меня вот такая интересная проблема играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу чёта нипонял... что значит "саб начинает стукать?" изменяется его работа или он включается? тоесть пока печка не работает.. то все работает так как нада. (саб в смысле савбуфер) а когда печка включается то саб начинает не в музыку стукать |
14.2.2012, 19:43
#827
тоесть пока печка не работает.. то все работает так как нада. (саб в смысле савбуфер) а когда печка включается то саб начинает не в музыку стукать то шо саб - есть сабвуфер эт я понял, не дурак ))) Возможно саб запитан там же где и печка - нафих убирать и ставить отдельное питание на отдельный пред. 2е- сильное падение напряжения сети (замерь скока) - хотя это вряд ли... |
14.2.2012, 19:50
#828
Так и есть , падения напряжения . Запитай саб от АКБ.
14.2.2012, 20:02
#829
не саб был не причём ( там провод с акб идет) . сразу думал + магнитолы от печки идет.. потом проверил + с акб.
проблему нашол.. масса непонятно откуда ишла... гдето с раёна печки.. кинул её на корпус и все гуд =) |
29.2.2012, 11:27
#830
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет подскажите у меня на холостом мерцает свет,прочитал надо кинуть провод на прямую от акб +на РН 15 клемы проблема ушла.Можете обьяснить последовательность подключения провода от 15 РН до АКБ+
29.2.2012, 11:33
#831
29.2.2012, 12:20
#832
Что-то я немного запутался,можно на пальцах обьяснить.С РН 15 клема идет оранжевый на 10 пред ,а дальше на замок,с замка какой провод идет на клемную колодку,на ген,на акб.
29.2.2012, 12:31
#833
Смотри, тебе нужно будет дополнительное четырех контактное реле, будет лучше если найдешь со встроенным предохранителем, если такого нет, то еще понадобиться отдельный предохранитель с держателем (лучше герметичным).
Далее, переносишь РН поближе к АКБ. Те провода что были на РН изолируешь. Дальше от плюса АКБ тянешь провод через предохранитель на 30-й контакт дополнительного реле, с 87-го контакта этого же реле тянешь провод на 15-й вывод РН. Потом 86-й вывод дополнительного реле проводом соединяешь с массой авто, а 85-й вывод этого реле подсоединяешь к оранжевому проводу реле контроля заряда РС702. И остается 67-й вывод РН, который подключаешь к щеткам генератора. Можешь конечно этого всего не делать, а просто заменить/почистить контактную группу замка зажигания, заменить/почистить 10-й предохранитель, если есть силовая колодка возле АКБ, то избавиться от нее. Но со временем шляпа снова вылезет. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:29 |
