26.10.2011, 14:33
#734
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
там всего от аккума до гены максимум 80см провода по прямой лежит.думаю вряд ли там будет падение.
26.10.2011, 14:37
#735
в самих обжимках клемах, аж бегом.
26.10.2011, 14:40
#736
и то дело...придется залесть на двигатель-померять напругу.
28.10.2011, 12:07
#737
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, а где находится реле поворотников?
проблема в том, что аварийка не работает, кнопку проверял на другой машине все гуд, предохранитель тож норм все. проблема в реле? поворотники при включенной аварийке не работают, а так все работает как положено. есть мнения ?) |
28.10.2011, 12:13
#738
мужики, а где находится реле поворотников? проблема в том, что аварийка не работает, кнопку проверял на другой машине все гуд, предохранитель тож норм все. проблема в реле? поворотники при включенной аварийке не работают, а так все работает как положено. есть мнения ?) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gnalizacii.html |
28.10.2011, 12:22
#739
31.10.2011, 11:59
#740
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.9.2009 Пользователь №: 18968 Машина:Ваз-2106 Цвет:БЕлый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите пожалуйста.
Когда снимаю штекер 67 со щеток генератора, на этом штекере 12 вольт. А если присоединяю его к щеткам, то на нем становится 1.5 вольта. В чем может быть проблема?замыкание на массу чтоли? |
6.11.2011, 11:40
#741
не горит контрольная лампа уровня тормозной жидкости , все провода подключены, лампочка исправна, крышка тоже, как мне её грамотней самостоятельно тдельной проводкой подвести, а то весь жгут тысяча раз перекрученый и нарощеный другими хозяйвами не хочется ворошить
6.11.2011, 11:42
#742
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А тебе нужна эта лампа? По-моему она на классике не работает
6.11.2011, 11:57
#743
у меня работает,просто дело в контактной группе на крышке,разобрал.почистил-подогнул.
все работает.. сознание того что работает,доставляет удовольствие,а сделанное собственными руками в сто раз... |
6.11.2011, 12:04
#744
6.11.2011, 12:10
#745
у меня работает,просто дело в контактной группе на крышке,разобрал.почистил-подогнул. все работает.. сознание того что работает,доставляет удовольствие,а сделанное собственными руками в сто раз... Не спорю, когда всё работает нарадываться не могу, но от этой лампы на мой взгляд толку ноль. |
6.11.2011, 12:17
#746
для начала проверь лампочку с патроном вместе,и перемкни 2 провода с бачка напрямую..должна загореться(зажиг.вкл) эти манипуляции были сделаны давноесли да-меняем крышку,нет-прослеживаем по схеме провода но у меня не подключены провода к лягушке на ручнике(точнее они отсутствуют) ,но эти цепи разные не думаю что это из за ручника |
6.11.2011, 12:35
#747
6.11.2011, 13:56
#748
6.11.2011, 16:56
#749
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42596 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята выручайте.Машина стояла 3 года.Пропала искра.Зажигание контактное.Менял свечи,провода ВВ,конденсатор на трамблере ,катушку. С самой катушки не идет искра. Делал по схеме подсоединял к катушке провод на клему +Б лампочка горит,потом подсоединил к противположной К вроде бы называется лампочка тоже горит.На рабочей машине только на +Б как понял должна гореть.Может проблема в этом ? Подскажите пожалуйста новичку
Так же подразумеваю ,что может контактная группа замка зажигания накрылась ? Может в ней что то. И еще подскажите на катушку идут 3 провода.Один с трамблера,другой с замка зажигания ,а третий ?? |
6.11.2011, 18:50
#750
Ребята помогите пожалуйста.Очень расчитываю на помощь добрых людей на форуме
6.11.2011, 18:51
#751
6.11.2011, 20:39
#752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 5338 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, что может быть: при включении габаритов, перестают идти часы.
6.11.2011, 21:05
#753
Ребята выручайте.Машина стояла 3 года.Пропала искра.Зажигание контактное.Менял свечи,провода ВВ,конденсатор на трамблере ,катушку. С самой катушки не идет искра. Делал по схеме подсоединял к катушке провод на клему +Б лампочка горит,потом подсоединил к противположной К вроде бы называется лампочка тоже горит.На рабочей машине только на +Б как понял должна гореть.Может проблема в этом ? Подскажите пожалуйста новичку Так же подразумеваю ,что может контактная группа замка зажигания накрылась ? Может в ней что то. И еще подскажите на катушку идут 3 провода.Один с трамблера,другой с замка зажигания ,а третий ?? покупай БСЗ пока тебя КСЗ до белой горячки не довела , эти постоянно подгорающие контакты, выходящий из строя не понятно с чего конденсатор,постоянно проверять зазоры...я себе три дня назад поменял и все,кайф три дня ловлю причем настраивал по старинке без стробоскопа, контакты как раз таки могут влиять на искру бабины |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:13 |
