170 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Роман 258
сообщение 24.9.2011, 16:39
Сообщение #674
Пользователь №: 53466
Машина:шестерка
Цвет:изумруд
Всем привет!!! Ребят подскажите, не горит ближний свет , проверял предохранители ток на них не идет, понять не могу куда ток уходит. И еще одна проблемка когда включаю дальний свет, то начинают предохранители гореть, отчего может это быть, блок предохранителей новый поставил.
bond_000
сообщение 24.9.2011, 19:02
Сообщение #675
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Мужики,подскажите решение проблемы. Поворачиваю ключ в замке для запуска движка,лампы загораются,а стартер молчит. Причем так не всегда,может с полтычка схватиться и завестись.
сообщение 24.9.2011, 19:14
Сообщение #676
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь реле БС. По ДС - в правильности установки нового блока предов уверен? Тогда ищи коротыш в проводке и самих фарах...
Возможные проблемы: самое простое - контакты замка зажигания, посложнее - ремонт стартера или замена/ремонт втягивающего реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2011, 19:12
bond_000
сообщение 24.9.2011, 19:22
Сообщение #677
Из: Воркута
Цвет:Вишня
"Возможные проблемы: самое простое - контакты замка зажигания..."
При движении есть звук пробивания изоляции проводов,едва слышный коротыш..все руки не доходили посмотреть. Что с контактами может быть? Замок под замену?
Сообщение отредактировал bond_000 - 24.9.2011, 19:24
сообщение 24.9.2011, 19:27
Сообщение #678
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(bond_000 @ 24.9.2011, 20:22) *
Замок под замену?
Я разве сказал "замок"? Достаточно заменить контактную группу замка зажигания...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Проделать это можно, при определенной сноровке, не снимая сам замок...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2011, 19:29
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 13:45
Сообщение #679
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Нужна помощь,хочу в сигналке подключить функцию-турботаймер.
Не понятны обозначения на схеме ACC/IGN как подключить к родному замку зажигания.
Сообщение отредактировал Selmer - 27.9.2011, 14:23
сообщение 27.9.2011, 18:23
Сообщение #680
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
IGN (от ignition) - зажигание (15 контакт замка, сдвоенный сине-черный провод).
ACC (вспомогательные потребители электроэнергии (стояночное положение)) - на нашем замке более всего соответствует контакт INT (черный провод + доп. клемма).
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 18:36
Сообщение #681
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
сообщение 10.10.2011, 0:30
Сообщение #682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
нужна помощь в плане совета.
посоветуйте тахометр,родной на низах врет.
при регулировке карба бегать заглядывать на штатный,не дело.
есть прибор СССР 84г. меряет напряжение,ток,сопротивление,УОЗ,обороты КВ.но вот беда только с КСЗ.(для работы с мотоциклом был не заменим)
на БСЗ работать не хочет,если сажать на катушку...
NN73
сообщение 10.10.2011, 21:29
Сообщение #683
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Всем привет! Кто знает, помогите пожалуйста!
- когда запускаю двигатель не загорается лампа заряда АКБ,лампочка там рабочая,пробовал менять новую релюху-без изменении!
р.s. А также горит постоянно лампа тормозной жидкости,хотя ДОТ-4 в бачке полная,бачек рабочий(менял,снимал местами провода лампа все равно горит,нажимаю на штырек - срабатывает лампа заряда АКБ! ;(
СПАСИБО! ;)
сообщение 11.10.2011, 11:11
Сообщение #684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а ты в приборке патрончики местами поменяй.
NN73
сообщение 11.10.2011, 12:37
Сообщение #685
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Привет! В смысле,..,ничего непойму? Можно Пожалуйста по подробнее! ;)
сообщение 11.10.2011, 13:23
Сообщение #686
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
т.е. местами видать где то провода поменяны...
NN73
сообщение 11.10.2011, 23:51
Сообщение #687
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Ясно,Спасибо! ;)
Буду искать причину ;(
Mopedist
сообщение 17.10.2011, 10:22
Сообщение #688
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Цитата(Mopedist @ 19.9.2011, 20:19) *
Здравствуйте, очень нужен совет.
Такая проблема :
При работающем двигателе помаргивает вся светотехника.Особенно на 1.5-2000 об/мин
Было сделано своими силами, но проблему не решило:
Ремень генератора ( Натянут был нормально)
Заменен Реле-регулятор 2 раза.( один раз ставился новый советский РР другой раз уже новодельный с диагностикой) Проблему не решило...
На генераторе заменен блок щеток.
Заменены клеммы аккумулятора.
Ставился заведомо исправный аккумулятор
Заменено реле контрольной лампы разряда аккумуляторной баттареи ( на всякий случай)
Любопытное явление: !!!!!при снятии клемм с аккумулятора писк пропадает. На реле-регуляторе горят обе лампочки как и должно быть при исправной работе электрооборудования dntknw.gif !!!!( РР с элементами диагностики).
При надетых клеммах горят попеременно. umnik2.gif Что означает "неисправность"
Зарание спасибо :)
Еще раз здравствуйте)
Проблема так и не решилась.
Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР.
Вой как был так и остался. Свет как моргал так и моргает...
Характер звука точно не механический. При снятии серого провода с генератора вой пропадает..
Сообщение отредактировал Mopedist - 17.10.2011, 10:26
сообщение 17.10.2011, 12:48
Сообщение #689
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Давай определимся от куда идет писк. Сними клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702 (желтый провод), писк пропадет?
сообщение 18.10.2011, 3:32
Сообщение #690
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
выпрямительный блок свистит.
сообщение 18.10.2011, 10:55
Сообщение #691
___«Carabinieri»___
Там свистеть не чему.
сообщение 18.10.2011, 12:11
Сообщение #692
Сам был в шоке))
сообщение 18.10.2011, 12:46
Сообщение #693
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 18.10.2011, 12:11) *
Сам был в шоке))
Не ну Mopedist же писал -
А по ссылке, я признаться тоже в шоке, ну не знаю, не должно. Может электрикам деньги сильно нужны были dntknw.gif
Сам бывает, каюсь, развожу когда скрутне становище.
З.Ы. Потому и говорю, что нужно снять клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702, возможно пищит оно, кстати когда пробит диод моста.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.10.2011, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:17
