12.9.2011, 17:03
#614
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.8.2011 Из: Нижнекамск Пользователь №: 55111 Машина:ваз 21065 Цвет:Темно-бордовая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю!!! серо-черный провод нашел, убрал в сторону, завтра куплю кнопку.... там получается провод на массу надо самому выводить??
12.9.2011, 17:05
#615
12.9.2011, 17:08
#616
кнопку звука сигнала буду выводить на торпеду, получается на кнопке две клеммы, на одну подключаю серо-черный провод который идет, а со второго беру любой провод и заварачиваю на любую металлическую поверхность...Так получается?
12.9.2011, 17:10
#617
Да,на корпус(железо)
12.9.2011, 17:12
#618
Пасиб большое мужикип!
Из дедушкина ваза делаю спорт-кар...вот поставил руль спортивный и там нету сигналки, а без сигналки ГАИшники епут....( что еще посоветуете поставить или сделать?? Вчера пытался Вольтметр поставить, поставил по инструкции, предохранитель выбивает..( |
12.9.2011, 17:14
#619
12.9.2011, 17:14
#620
Цитата предохранитель выбивает.. Так может это не вольтметр а амперметр... |
12.9.2011, 18:10
#621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики спасайте не могу разобраться что с моей машинкой =\ Ситуация такая. Сгорел 8 предохранитель стал его менять где то видать прошел коротышь и сгорело реле света так же сгорел + который идет от него к батарее. при попытке завести машинку стартер не реагирует вообще (работает проверил). Подскажите где примерно искать поломку. =\ 8-й пред не имеет отношения реле БС и ДС, он отвечает за габариты: "Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света." Ищи коротыш в цепях, в которых оплавились провода... Какое реле подгорело, БС или ДС, почему? оплавился тот провод который идет на прямую от батарее к реле света. Но почему после этого перестал работать стартер не пойму =\ мне сказали что в контактной группе мог сгореть контакт на 50 проводе это возможно ? |
13.9.2011, 10:07
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56304 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
13.9.2011, 11:32
#623
оплавился тот провод который идет на прямую от батарее к реле света. Если предохранители 3,4,5,6 целые и в место них не стоят "жучки", то смотри провод от реле к аккумулятору, возможно нарушена изоляция или плохой контакт в силовой колодке из-за чего будет нагрев соединения и ссно провода. Цитата Но почему после этого перестал работать стартер не пойму =\ мне сказали что в контактной группе мог сгореть контакт на 50 проводе это возможно ? Вполне реально - сними контактную группу и все станет ясно (со стартером). З.Ы. А пробовал подавать плюс на втягивающее (красный провод)? |
13.9.2011, 20:59
#624
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ставрополье Пользователь №: 56723 Машина:ваз 21063 Цвет:Приз-металик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет уважаемые!Проверил всю проводку на целостность и замыкания,но все же при включёном свете греются провода ближнего света.
13.9.2011, 21:39
#625
14.9.2011, 11:19
#626
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая беда: нет массы на руле, а точнее на гайке, которой он прикручен. Следовательно не работает сигнал. Сначала думал усик медный не достаёт, но оказалось всё-таки нет массы на сасмом валу и гайке. Появляется иногда если баранкой сделать оборот. Как там может не тбыть массы, что можно сделать?
14.9.2011, 11:26
#627
Та ну должна быть там масса - там все железное и рулевой вал и бинокль, та ну все. Честно в первый раз такое слышу.
На замке масса есть? |
14.9.2011, 13:13
#628
Вот и я удивляюсь, как такое может быть. Да, на замке есть.
14.9.2011, 14:11
#629
Привет уважаемые!Проверил всю проводку на целостность и замыкания,но все же при включёном свете греются провода ближнего света. Где именно? Контакт в соединениях скорее всего плохой,если лампы сток. Греются практически на всех соединениях,но особенно на входе блока предохранителей(блок вилочный)Блок тоже проверил-целый... |
14.9.2011, 14:29
#630
14.9.2011, 20:34
#631
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
заглушил машину, отсутствовал 15 минут, завожу - акб мертвая. "прикурили" доехали до места назначения. через час завели с первого раза. что это было?
14.9.2011, 21:15
#632
14.9.2011, 21:59
#633
заглушил машину, отсутствовал 15 минут, завожу - акб мертвая. Почему АКБ, а не замок, втягивающе, стартер? Как был сделан этот вывод? стартер крутил отлично, реле в порядке, замок новый. машина завелась от внешней акб сразу. затем тоже заводилась сразу. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 4:47 |
