170 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
сообщение 26.8.2011, 18:16
Сообщение #594
у меня щас моск забит стиралой,целый комплекс проблем оказался diablo.gif раскидана по всей спальне..как если сделаю,займусь блатными часами от десятки))
сообщение 26.8.2011, 18:17
Сообщение #595
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
vaz86
сообщение 3.9.2011, 5:01
Сообщение #596
Из: Курск
Пользователь №: 56200
Машина:Vaz-21063
Цвет:Serebro
чуть машину намочил сверху-
с нераб. двиг. все работает
но жужжит поворот. и тахометр скачет
с раб. двиг. фары и дворники какое то время не раб.(0.5-1 ч)
но не жужжит повор. и не скач. тахометр
Сообщение отредактировал vaz86 - 3.9.2011, 23:56
сообщение 3.9.2011, 22:38
Сообщение #597
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vaz86 @ 3.9.2011, 6:01) *
Здрасте.Жужжат поворотники дергаются стрелки потом проходит. После дождя некоторое время не работают фары и дворники. Где они там сходятся ?
Проверь массу проводов на шпильке реле поворотов...
>BOSYAK<
сообщение 3.9.2011, 23:27
Сообщение #598
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Поставил бсз, а на комутаторе какой то индикатор стоит, не работает ни при каких режимах двигателя и зажигания, может кто сталкивался и знает для чего он нужен помогите пожалуйста
монтёр
сообщение 6.9.2011, 10:28
Сообщение #599
Пользователь №: 56304
Год Выпуска: 1990
clapping.gif Прошу помощи!!!!!... у меня проблема такая: сначала авто стал плохо заводиться, с толкача 3 раза завёл,по делишкам съездил, поставил на стоянку. Прихожу - хрен...разряжен акб...вызвонил корефана, поставил его акб, завёлся, потом поставил свой...тьфу..тьфу...всё в поряде. Поехал на работу, чтоб там разобраться......не доехал...у меня просто погасла вся электрика и заглох движок, аварийку попробывал включить - хрен...нет питания...и т.д. и т.п. потом откатил и 3 часа в ней шарил и максимум что нашёл это, то что если "-" отключить выключателем, то "+" с акб звонится с массой, думал дело в этом(тут начитался и догадываюсь, что это магнитола), проверил предохранители все - целые, при включении "-" на акб напряжение с 11 В падает мнгновенно 10,9,8,6, и т.д. - короче разряжается. может было у кого что подобное? щас цешку взял опять шарить пойду...и это ещё не все нюансы, всё написать места не хватит...помогите плиззз cray.gif
Сообщение отредактировал монтёр - 6.9.2011, 10:32
сообщение 6.9.2011, 10:56
Сообщение #600
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ...
монтёр
сообщение 6.9.2011, 12:22
Сообщение #601
Год Выпуска: 1990
я ведь от кореша не прикуривал...почему тогда не заглохла?... я же поставил его аккум, завёл, и заведённый переставил свой обратно.....логично? sorry.gif или регулятор может то работать то нет?
muha2
сообщение 6.9.2011, 12:44
Сообщение #602
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
Цитата(Lexmark @ 27.7.2011, 14:41) *
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов
поменяй замок и всё будет отлично!!!!
Павлуха
сообщение 6.9.2011, 12:48
Сообщение #603
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Клеммы на АКБ нормально закрепил после перестановки?
Напряжение при заведенном авто какое?
сообщение 6.9.2011, 12:55
Сообщение #604
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Заряжать зарядником не пробывал АКБ? Возможно АКБ сильно разряжен и не успевает зарядится во время поездки. Плотность электролита проверял? Уровень?
монтёр
сообщение 6.9.2011, 14:15
Сообщение #605
Год Выпуска: 1990
Не согласен, что акб могла разрядиться до такой степени, что не тянет светодиодную маленькую лампочку мощность в 5 ватт разом, ехал-ехал...раз и даже эта маленькая лампочка не работает... плотность не проверял, заряжал до этих моментов с недельку назад, там дело было в регуляторе проводок отоходил, закрепил хорошо. Не мерил напряжение и зарядить нет такой простой возможности пока завтра или после завтра попробую...другие варианты не подскажете.... dntknw.gif
сообщение 6.9.2011, 14:24
Сообщение #606
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну если пропадает все и сразу, то нужно смотреть куда это все пропадает. Может массовый провод отходит или наоборот на +12. В районе АКБ есть двойная колодка, там может быть контакты окислены. Ну и замок зажигания тоже. Как вариант, проверь массу на двигатель и на корпус. Подключи напрямую проводок от втягивающего к клемме +12 АКБ. Если стартер закрутит - значит искать куда теряется ток.
>BOSYAK<
сообщение 6.9.2011, 15:31
Сообщение #607
Из: Ставрополь
Сначало поменяй контактную группу, она раз в 15 дешевле стоит, а дальше видно будет.
монтёр
сообщение 8.9.2011, 19:32
Сообщение #608
Год Выпуска: 1990
...завтра пойду всё мерить...подскажите пожалуйста, на 1-ом предохранителе верхние куда идут(у меня 2 воткнуты)?...или там один питание, а второй уходит куда-нибудь на зажигание?...типа помимо преда?
>BOSYAK<
сообщение 8.9.2011, 20:12
Сообщение #609
Из: Ставрополь
Нет, там на нижнюю пластину подходит с питанием один провод, а на верхнюю выходит два уже с питанием через предохранитель и идут уже на другие элементы бортовой цепи
zerokl
сообщение 11.9.2011, 5:46
Сообщение #610
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
мужики спасайте не могу разобраться что с моей машинкой =\
Ситуация такая. Сгорел 8 предохранитель стал его менять где то видать прошел коротышь и сгорело реле света так же сгорел + который идет от него к батарее. при попытке завести машинку стартер не реагирует вообще (работает проверил). Подскажите где примерно искать поломку. =\
сообщение 11.9.2011, 17:47
Сообщение #611
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
8-й пред не имеет отношения реле БС и ДС, он отвечает за габариты: "Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света."
Ищи коротыш в цепях, в которых оплавились провода... Какое реле подгорело, БС или ДС, почему?
юпа
сообщение 12.9.2011, 13:44
Сообщение #612
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 55111
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! У меня ваз 21065, 2002 года... Хочу звуковой сигнал сделать через кнопку....Возможно ли? если возможно то как??
сообщение 12.9.2011, 16:46
Сообщение #613
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(юпа @ 12.9.2011, 13:44) *
....Возможно ли?
Возможно.
На подрулевом переключателе ищем серый с черным провод, он там один, так вот, к нему подсоединить один вывод кнопки, а к другому выводу кнопки подсоединить массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 7:56
