1.8.2011, 12:04
#574
7.8.2011, 15:07
#575
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2011 Из: Волгоградская область г. Пользователь №: 54048 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо.... Проблему нашел без электрика. А сама проблема в реле.... небыло зарядки акб вообще. Поменял. И всё ок.
7.8.2011, 16:38
#576
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 28.7.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 54640 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите вот в чем разобраться.Когда переключаю свет на дальний гаснет вся правая половина фар а левые горят обе.В чем может быть проблема??
7.8.2011, 19:38
#577
Помогите вот в чем разобраться.Когда переключаю свет на дальний гаснет вся правая половина фар а левые горят обе.В чем может быть проблема?? Проверь 4-й предохранитель... На будущее: Таблица цепей, защищенных предохранителями или Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями Сообщение отредактировал Mitka - 7.8.2011, 19:41 |
9.8.2011, 20:49
#578
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2010 Пользователь №: 35153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: не включается вентилятор радиатора. На прямую вент к акуме-работает, датчик-вроде тоже (при замыкании контактов датчика "клацает релюшка"но вент не крутит), помогите пожайлуста!!!! |
9.8.2011, 20:52
#579
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: не включается вентилятор радиатора. На прямую вент к акуме-работает, датчик-вроде тоже (при замыкании контактов датчика "клацает релюшка"но вент не крутит), помогите пожайлуста!!!! Посмотри предохранитель в нижней коробке предохранителей и проверь само реле, могли контакты подгореть |
9.8.2011, 23:19
#580
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите с проблемой: перестали работать дворники реле щелкает но дворники стоят на месте просто до этого разбирали приборку блин может какой провод отошел но тогда бы реле не щелкало
9.8.2011, 23:34
#581
...перестали работать дворники реле щелкает но дворники стоят на месте... А на постоянном (втором) положении работают? Если ковыряли приборку, посмотри массовые провода на шпильке где прикручивается реле поворотов, там есть и массовый провод дворников. Возможно чуть вытащилась фишка с подрулевого (хотя врядли). |
10.8.2011, 1:09
#582
нет ни в каком положении не работает если бы фишка со "стрекозы" слетела то все остальное не работало и реле не щелкала надо массовый смотреть
19.8.2011, 14:36
#583
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: вчера застрял в яме, начал буксовать, кое-как выбрался остановился и ТУТ в блоке предохранителей что защелкало... Минуту пощелкало и машина заглохла. Завел. Пропали холостые обороты. Машина на них просто глохнет, без подсоса никак. Также не работают ни один прибор на панели и указатели поворота... Купил новое реле РС-702 и электромагнитный клапан (карб ДААЗ-2105 ОЗОН). Не помогло, холостого хода нет. Куда копать? Как оживить панель приборов?
19.8.2011, 19:53
#584
У меня такая проблема: вчера застрял в яме, начал буксовать, кое-как выбрался остановился и ТУТ в блоке предохранителей что защелкало... Минуту пощелкало и машина заглохла. Завел. Пропали холостые обороты. Машина на них просто глохнет, без подсоса никак. Также не работают ни один прибор на панели и указатели поворота... Купил новое реле РС-702 и электромагнитный клапан (карб ДААЗ-2105 ОЗОН). Не помогло, холостого хода нет. Куда копать? Как оживить панель приборов? Менять 9ый предохранитель! Если сгорит снова,искать КЗ. |
26.8.2011, 16:54
#585
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 55492 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!! В общем стал не давно обладателем 21063. Появилась проблема, сгорел 7й предохранитель. Начал выяснять в чем дело. Обнаружилось что провода идущие от регулятора освещения приборов расплавились и спаялись между собой. Из за чего это могло произойти?
26.8.2011, 16:57
#586
ищи косяки в этих цепях(КЗ и тд),провода есс-но смени на новые.7пред отвечает за:
Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь). Лампа освещения багажника. Правый фонарь освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа подсветки прикуривателя |
26.8.2011, 17:17
#587
Спасибо. Буду искать. А проблема в регуляторе освещения приборов не может быть? Так как провода именно от него которые идут проплавились
26.8.2011, 17:37
#588
обычно там обрыв бывает,хотя встречается и другие глюки.Проверь его отдельно (лампа+регулятор+аккум)
26.8.2011, 17:46
#589
регулятор этот - гадость не сусветная, выкинув его избавишься от многих проблем, ИМХО
26.8.2011, 17:48
#590
не знаю,у меня пашет нормально
26.8.2011, 18:02
#591
26.8.2011, 18:06
#592
где то раз в месяц,пыляку смахнуть))а так-на макс.установлен всегда-можно и выкинуть,а туда чето полезное (что?) поставить.
26.8.2011, 18:12
#593
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:53 |
