170 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Наёмник
сообщение 20.7.2011, 22:07
Сообщение #554
Из: М.О.
Пользователь №: 52884
Машина:Шарик
Цвет:Синий
Год Выпуска: 94
Цитата(Mitka @ 20.7.2011, 22:58) *
Цитата(Наёмник @ 20.7.2011, 22:49) *
шутку понял rofl.gif а просто чё не смотать и не зажать?я вот про что.
Какие же тут шутки? Вся проводка в авто состоит из кусков, которые соединяются всякими разными разъемами... С твоими рассуждениями, болты с гайками в авто не нужны, все нужно сажать на сварку... )))
ну а как же ещё,и отваливаться не чё не будет,как ты думаешь зачем придумали болгарку ) А теперь серьёзно-это я написал потому что у тя подписка была за восстановление штатного соединения,вот и стало интересно а значит сматывать можно.Спасибо за помощь и разъяснения
Volgabus
сообщение 21.7.2011, 21:42
Сообщение #555
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53930
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 1994
Всем привет.
У меня проблема,при включении дальнего света,горят 4 фары,а при включении ближнего только одна.
Я не знаю,правильно ли я выбрал тему,так как пишу первое сообщение.Ещё не разобрался что к чему.
сообщение 21.7.2011, 21:49
Сообщение #556
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Volgabus @ 21.7.2011, 22:42) *
Всем привет.
Нужно проверить предохранитель, отвечающий за эту фару (5-й или 6-й) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a , и саму лампочку - цела ли в ней нить ближнего света...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 21:50
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 22:12
Сообщение #557
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Всем привет.
скорее всего лампочка.
Мить, лучше бы высказал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16209 свое авторитетное мнение)))
сообщение 21.7.2011, 22:15
Сообщение #558
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я ж не электронщик...)) Паяльник и Павлуха тебе лучше посоветуют..
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 22:20
Сообщение #559
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хы. я почему-то всегда считал что да)))
Паяльник, да, молодец. толкнул мозги в нужном направлении
сообщение 21.7.2011, 23:06
Сообщение #560
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тоже написал...
Volgabus
сообщение 23.7.2011, 22:53
Сообщение #561
Из: Санкт-Петербург
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 1994
Всем спасибо!
Проверю.
plyh
сообщение 26.7.2011, 14:06
Сообщение #562
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Цитата(Mitka @ 15.6.2011, 22:33) *
Цитата(plyh @ 15.6.2011, 21:44) *
сегодня произошла проблема. завожу машину и перегорает 9 предохранитель. не с того ни с сего.. где возможно было произойти замыкание?
под капотом только увидел что там валяется крякалка от сигнализации(крепежи поломались). висела на проводах. но думаю она то к этой цепи не относится..)
Посмотри провода на лягушке заднего хода в коробке передач.
долго меня тут небыло... чет и забылся.. проблема так и не решена.. ездил к электрику, поставили предохранитель и оп.. все нормально работало. посмотрел провода, вроде все нормально. контакты не грелись. через некоторое время опять все сначало стало.. сейчас посмотрел лягушки эти. вроде нормальные. правдо там все маслянное было и грязно... теперь уж и не знаю что и где смотреть.
plyh
сообщение 26.7.2011, 21:38
Сообщение #563
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Mitka, спасибо за совет) все таки это было в проводе который в задний ход идет. там он поплавился и коротило...
Lexmark
сообщение 27.7.2011, 13:41
Сообщение #564
Пользователь №: 22095
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов
plyh
сообщение 29.7.2011, 17:40
Сообщение #565
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
блин, новая проблема. брал у друга фм модулятор, сегодня он чет перестал работать и очень сильно нагрелся.. ну отдал ему. себе купил новый.. тоже нагревается очень сильно и блёкнет дисплей.. из-за чего бы это?
tofel
сообщение 29.7.2011, 21:19
Сообщение #566
Пользователь №: 51744
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема. где и что искать не знаю-подскажите если можете.Вечером завел машину,постояла поработала,двинулся с места и все... потухло все: зажигание не включается ничего не работает.в чем проблема-предохранители все целые-провода тоже вроде на вид по крайней мере.Подскажите кто что знает.Сам просто еще с этим не сталкивался...
Павлуха
сообщение 29.7.2011, 22:06
Сообщение #567
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Посмотри клеммы на АКБ,а также контакт в соединительной колодке,закрепленной на крыле,под релюшками света.
Владимир Владими...
сообщение 1.8.2011, 10:53
Сообщение #568
Из: Волгоградская область г.
Пользователь №: 54048
Всем привет. Проблема с электрикой.! Машину оставил жене, ездить в магазин.... Приехав с магазина, машина простояла с вечера до утра. Утром машина не завелась. Сел акб.... Надо было срочно ехать. Поставил новый. Так как зарядки у меня нет. На следующий день этот новый акб тоже разрядился. Я к электрику, а он не может найти причину. Говорит где то коротит. Что мне лучше сделать? Поменять всю проводку? Потому что проводка ещё фиг пойми какая, но не заводская уже это точно.
сообщение 1.8.2011, 11:01
Сообщение #569
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
До этого же она ездила норм ,не садилось не чего?!Зачем менять?Надо найти причину!И купить зарядку,а то можно разорится на акб))
Если совсем туго можно поставить выключатель массы,пока на время.Майфун есть?-проверить без него,будет ли садится
Vladimir70
сообщение 1.8.2011, 11:24
Сообщение #570
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=312512
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=40956
Владимир Владими...
сообщение 1.8.2011, 11:26
Сообщение #571
Без майфуна тоже садится. И не просто садится. А новый акб разрядился полностью.!!! Ещё этот супер электрик кричит что правый поворотник очень часто моргает из за этого, то что коротит где то. boredom.gif boredom.gif
Сообщение отредактировал Владимир Владимирович - 1.8.2011, 11:38
Павлуха
сообщение 1.8.2011, 11:47
Сообщение #572
Из:
Если есть тестер,меряющий амперы,можно замерить ток в режиме "стоянка".Потом,поочередным выниманием предохранителей,найти проблемную цепь.
Обогрев стекла не включен,надеюсь)?
Насчет частого моргания,если оно только на одной стороне,а вторая и аварийка работают норм,дело либо в перегоревшей лампе в цепи,лампе не по номиналу(стоит не та мощность) либо окислившемся контакте в фонарях.
Core
сообщение 1.8.2011, 11:59
Сообщение #573
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Из недавней моей проблемы с частым мограганием правой стороны оказалось всё-таки, что коротило. Но в моём случае аварийка моргала также учащённо
Обогрев стекла отключается вместе с зажиганием
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:59
