1.7.2011, 18:30
#534
Проверь контакты замка зажигания 30/1 и 15. Сами приборы реагируют на включение зажигания? Приборы не реагируют, фары, музыка, аварийка работают. Контакты на замке зажигания сидят нормально, окислений и т.п нету. Предохранители целые ты не увидиш,нормальные контакты или нет..пока не сымеш их..что то похожее на днях было,поменял контакты-и в путь) |
1.7.2011, 18:32
#535
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1.7.2011, 18:34
#536
сам замок сымать не нужно..только контактную группу..сзади стопорное кольцо ее держит,поддень его и она выпадет.
чехол подрулевой снять перед этим. |
1.7.2011, 18:38
#537
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. в чем может быть говях? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 1.7.2011, 18:39 |
1.7.2011, 19:37
#538
сам замок сымать не нужно..только контактную группу..сзади стопорное кольцо ее держит,поддень его и она выпадет. чехол подрулевой снять перед этим. Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. |
1.7.2011, 20:05
#539
Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. Замени контактную группу... Контактная встает в одном положении, если не правильно стоит - стопор не вставишь... Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. В чем может быть говях? Читай внимательно, что тебе пишут... см. жирным... Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2011, 20:03 |
2.7.2011, 4:35
#540
Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. Замени контактную группу... Контактная встает в одном положении, если не правильно стоит - стопор не вставишь... Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. В чем может быть говях? Читай внимательно, что тебе пишут... см. жирным... виноват,но массу зачищал, а отражатель не в тему, лампа на глаз видно слабо светит,плафон снят. а чо может быть с патроном? |
2.7.2011, 10:37
#541
Ситуация не изменилась, так и не горят контрольные лампы и нету искры, лишь изредка все становится нормально, но стоит проехать пару км машина встает. Плюс ко всему добавилась проблема с зарядкой аккумулятора. Как назло не нашел ни одного электрика, суббота, мать её
Снял провода с гены, зачистил, по новой обжал, лампочки горят, искра есть. Так же нормально закрепил провод идущий на 67 клемму регулятора напряжения, проблемы с зарядкой пропали. Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 2.7.2011, 12:10 |
7.7.2011, 23:41
#542
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2011 Из: Анапа. Пользователь №: 46295 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят реле 702 тикает и на приборной доске мигает лампочка акамулятора.
Померил напряжение на акамуляторе при заведёном двигателе 13в, при 2000 оборотах скачит от 14В до 15 В Думаю что с генератором всё в порядке. НЕ могу понять это акамулятор садится или реле вылетело? |
7.7.2011, 23:43
#543
8.7.2011, 0:28
#544
9.7.2011, 10:43
#545
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53740 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не знала куда написать.
1) можно ли вставить в ласточкину дверь внутренности от скажем ваз 2104 или ваз 2105-2107, а именно стекло, что бы лишится форточек, дабы гады не смогли больще лазить через них. 2)Пришлось отключить гудок ибо дет контакт перетерся и при малейшем движении руля ведёт к залипанию сигнала- вопрос- у кого это было , де нужно смотреть- в начале де сам руль или вниз трубы на выходе? 3)Купила сигнализацию Пантера, буду сама ставить, вопрос заключается в том, что не знаю, работают ли электрические замки запора дверей , поэтому хочу узнать, можно ли поставить сигналку так, что при вскрытии дверей и багажа она будет орать, а двери мне нужно будет открыть с ключа? 3)Нужно менять лобовое стекло т.к. оно всё в паутинках после местной шпаны- вопрос, де можно взять шнур и какой подойдет для вставки стекла? Всем зарание спасибо! |
9.7.2011, 10:49
#546
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Здравствуйте, не знала куда написать. 1) можно ли вставить в ласточкину дверь внутренности от скажем ваз 2104 или ваз 2105-2107, а именно стекло, что бы лишится форточек, дабы гады не смогли больще лазить через них. 2)Пришлось отключить гудок ибо дет контакт перетерся и при малейшем движении руля ведёт к залипанию сигнала- вопрос- у кого это было , де нужно смотреть- в начале де сам руль или вниз трубы на выходе? 3)Купила сигнализацию Пантера, буду сама ставить, вопрос заключается в том, что не знаю, работают ли электрические замки запора дверей , поэтому хочу узнать, можно ли поставить сигналку так, что при вскрытии дверей и багажа она будет орать, а двери мне нужно будет открыть с ключа? 3)Нужно менять лобовое стекло т.к. оно всё в паутинках после местной шпаны- вопрос, де можно взять шнур и какой подойдет для вставки стекла? Всем зарание спасибо! 1. Можно от 2105-07 2. Снимать руль и там смотреть контактную пластину 3. Можно просто не подключать замки 4. Подойдёт обычная бельевая верёвка |
9.7.2011, 11:05
#547
mak95, что бы знать куда писать, пользуйся форумным поиском, темы все есть по вашим вопросам, там и спрашиваем.
20.7.2011, 21:08
#548
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.6.2011 Из: М.О. Пользователь №: 52884 Машина:Шарик Цвет:Синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,от АКМ отходит плюсовой провод и проходит через белую фигню(не знаю как она называется),прикреплённой на крыле,из неё выходят 4 провода, у мя отломалас мама(она большая) и прох...ась,не где не могу её найти,во всех магазинах тока маленькая ,а где может быть ехать далеко,друзья за бези тож плотить надо радь приличия,так вот,в сервисе электрик сказал обрубай,сматывай вместе все 4 провода и не зхаморачивайся,я вот думаю-на самом деле мона так, или он ждёт меня в гости?соединение двух(больших) проводов нечего не дала вообще.что это за штука и можноли так сделать?
Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:28 |
20.7.2011, 21:26
#549
Это коммутационная колодка, которая соединяет (всего 4-е провода вместе) провода с АКБ, генератора и на запитку цепей авто. Можно соединить, только скрутку нужно будет чем-то (болтом с шайбами и гайкой, например) обжать или пропаять... Но лучше было бы найти большую маму и восстановить штатное соединение...
ЗЫ: не забудь скрутку хорошо заизолировать! Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:38 |
20.7.2011, 21:40
#550
Спасибо за разъяснение,а то я в панике,её реально тяжело найти, .и лазил в инете не где не нашёл,теперь буду знать,и электрик не подвёл
а зачем она тогда нужна?интересно,+хочу всё знать,у электрика спросил, он пожал плечами ) Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:41 |
20.7.2011, 21:42
#551
20.7.2011, 21:49
#552
20.7.2011, 21:58
#553
шутку понял Какие же тут шутки? Вся проводка в авто состоит из кусков, которые соединяются всякими разными разъемами... С твоими рассуждениями, болты с гайками в авто не нужны, все нужно сажать на сварку... ))) Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 8:58 |
