170 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
satory
сообщение 11.1.2010, 0:31
Сообщение #54
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Вот такая проблема.
После снятия и обратной установки печки появилась такая херь: то горит, то не горит лампа сигнализатора габаритного света (зеленая лампочка), стопарь, который на заднем стекле, и на повышенной громкости начали "скрипеть" динамики магнитолы. Преды все в порядке.
В чем может быть проблема?
43рег
сообщение 11.1.2010, 12:37
Сообщение #55
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром, имеется тахометр, хочу прецепить к Пятерке, но толком незнаю куда что цеплять, сзади тахометра имееться 3 клеймочки, подскажите к чему их цеплять, рисунок прилагаю
сообщение 11.1.2010, 13:05
Сообщение #56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
маркировку девайса выложи
Lex@
сообщение 11.1.2010, 14:57
Сообщение #57
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стабилизатор напряжения на 12 вольт в радиодеталях, у него три ножки, первая - вход, вторая - масса, третья - выход! И все!!))) (это к первому вопросу)
Сообщение отредактировал Lex@ - 11.1.2010, 14:58
satory
сообщение 11.1.2010, 16:35
Сообщение #58
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Как не надо?! this.gif иначе жизнь будет неполноценной!!
Стабилизатор к чему присоединить?
mr_evil
сообщение 11.1.2010, 17:07
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Тахометр это обычный вольтметр, ну есть схема подключения приборов от 2106 в 2105 ТЫЦ
DimCa
сообщение 11.1.2010, 22:44
Сообщение #60
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) *
Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) *
Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:39) *
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где?
Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке...
в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго diablo.gif . Буквально чуть позже включаю я печку услышал как вроде небольшой треск, выкл опять вкл вообще ужас свист и скрип какойто бешенный, в чем дело что делать???
Mitka ты нверняка знаешь friends.gif подскажи, а еще слышан небольшой звук машина заведена и даноситься как я понял звук цок цок кратковременно из района предохранителей или конт гр зажиг или под капотом слево, что эт может быть
и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает?
В итоге сегодня перерыл все предохранители все впорядке, зачистил все клеммы, подтянул все, вкл зажигание опять тоже самое тык тык открываю капот прислушиваюсь а это оказывается моторчик дворников пытается вкл, я сначала не врубился почему смотрю а оказывается (рычаг дворника) около руля он в первом положении(режиме) rofl.gif , вот тут я угарнул над сабой а искал 2 дня в чем причина smile.gif . Перед сменой конт групп зажиг все подвинул а назад забыл, вот невнимательность.
Короче спасибо вам Mitka и mik58, теперь полный гуд, тьфу, тьфу, осталось с моторчиком печки пазобраться тока.
DimCa
сообщение 15.1.2010, 15:11
Сообщение #61
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Попробуй отвернуть основной блок предохранителей (при отключенной АКБ), осмотреть клемы на предмет плохого контакта, подгорания проводов (особенно 2-го преда - черный провод и два желто-черных).
Свист и скрежет вентилятора отопителя - это болезнь, лечится заменой вентилятора или его смазкой (не надолго).
Надеюсь не забыл поджать клемы (мамы) на замке зажигания, силовой клемной колодке у АКБ, тоже относитья и к блоку предов.
Добрался сегодня всетаки до печки снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит, как мне это все взбесило diablo.gif начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять, как?
Уже и на машинки охота покататься а тут все эта печка. . . эх блин
помогите парни нужным советом
Сообщение отредактировал DimCa - 15.1.2010, 15:13
Aleksey_K
сообщение 21.2.2010, 17:50
Сообщение #62
Из: Красноярск
Пользователь №: 27210
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Всем привет. Подскажите, при включении дальнего света начинает пульсировать указатель поворотоа на панели, через некоторое время гаснет, затем может опять мигать. С чего начать?
сообщение 21.2.2010, 20:31
Сообщение #63
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Для начала, я бы проверил массу всех приборов на шпильке реле поворотов...
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 6:43
Сообщение #64
Из: Красноярск
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
неоднократно снимал и зачищал все контакты на шпильке и хорошо подтягивал, но ничего не меняется.
Sadlizard
сообщение 22.2.2010, 6:54
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
возможно неисправен подрулевой переключатель. И еще проверь жгут проводов, который от него идет.
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 7:10
Сообщение #66
Из: Красноярск
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Хорошо, проверю. Кстати когда он пульсирует, я стучу по одометру и он прекращает пульсировать, может совпадение?
serega4100
сообщение 22.2.2010, 9:03
Сообщение #67
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
проверь сначала все разъемы под панелью, может где то там плохой контакт
Cancel
сообщение 28.2.2010, 12:36
Сообщение #68
Из: Россия,г.Людиново
Пользователь №: 27534
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Извиняюсь,не по теме но другую не нашёл))))
Короче постоянно перегорает предохранитель №1 в чём может быть причина и как найти из за какого провода коротит?
Я смотрел под панелью заизалировал провод прикуривателя,но самого прикуривателя у меня нет,короче не нашёл где может коротить
Этот предохранитель вроде как отвечает у меня за стопаки,сигналку и прикуриватель
сообщение 28.2.2010, 12:49
Сообщение #69
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Сигализацию надо бы запитать отдельно, через свой пред. Вероятно повреждение изоляции проводов, идущих на зад. Осмотри жгут вдоль левого порога, под задним сидением, в багажнике. Может в задних фонарях где-то коротит (клемы, лампочки), или, если установлен доп. стоп-сигнал, осмотри провода к нему...
ЗЫ: Не забудь про плафоны салонного освещения...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 12:54
Cancel
сообщение 28.2.2010, 12:52
Сообщение #70
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 12:49) *
Сигализацию надо бы запитать отдельно.
у меня нет сигнализации есть ток сигналка(звуковой сигнал)))))
сообщение 28.2.2010, 13:10
Сообщение #71
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ха! Терминология блин! В таком случае, советовал бы не использовать сомнительный сленг, а называть вещи правильными именами... dntknw.gif
Parker430
сообщение 1.3.2010, 23:49
Сообщение #72
Пользователь №: 26617
Машина:ваз 2163
Цвет:темно-коричневый
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил...спасите Чайника а то уже ездить бояться начинаю...у нас то на автосервисах оказывается не очень то охотно за Жигулёнок берутся,я Беларусь имею ввиду,всё отправляют подальше,вот уроды...
Павлуха
сообщение 2.3.2010, 0:04
Сообщение #73
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=500 вот тема про гену,почитай,возможно решишь свою проблему,нет-помогут)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:10
