170 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
a031400
сообщение 21.6.2011, 11:44
Сообщение #514
Пользователь №: 52928
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Не могу разобраться...
Не мигают указатели поворотов. При этом реле поворотов функционирует ("щелкает"), аварийная сигнализация - тоже (все указатели мигают при ее включении)
А сигнализации у меня на машине нет )))
Видимо проблема в трехрычажном переключателе... Но как ее найти.
Без указателей ездить плохо-рука левая устает ))) Что можно предпринять ?
сообщение 21.6.2011, 12:00
Сообщение #515
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(a031400 @ 21.6.2011, 10:44) *
...Не мигают указатели поворотов. При этом реле поворотов функционирует ("щелкает"), аварийная сигнализация - тоже (все указатели мигают при ее включении)
Т.е. когда аварийку включаешь, все повороты работают?
А когда поворот включаешь, реле клацает как обычно или быстро? Контролька поворотов работает?
Нужно проверить питание на 1-м выводе реле (черный провод), можно на время подать отдельный плюс на этот провод, например с первого преда и попробовать работу - может косяк с кнопкой аварийки.
Далее, попробуй на фишке подрулевого, при включеном зажигании, замкнуть полосатые провода, один красный с синим, воторй синий с черным. Должен заработать левый поворот, если он замигает, то меняй подрулевой, если нет, почисти контакты в реле поворотов (На самом реле внутри).
Сообщение отредактировал payalnikk - 21.6.2011, 12:03
stac13
сообщение 21.6.2011, 23:07
Сообщение #516
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(payalnikk @ 21.6.2011, 11:45) *
Попробуй по такой схеме
Большое спасибо за участие и за помощь smile.gif . На выходных буду пробовать.
С помощью какой программы составлял схему?
сообщение 21.6.2011, 23:14
Сообщение #517
___«Carabinieri»___
В ручную на кореле рисовал.
a031400
сообщение 22.6.2011, 10:16
Сообщение #518
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Реле поворотов клацает как обычно. Контролька поворотов не работает.
Где-то коротит, наверное. Пошатал блок предохранителей(когда вынимал 9 (девятку)-заработали поворотники, а аварийка - перестала функционировать. А вынимал потому, что контрольные лампы при включении зажигания не загарались и при отпускании ручника стрелка тахометра начинала гулять, как компас в магнитном поле.
Еще замок зажигания не совсем исправен, возвращаю ключ в вертикальное положение вручную, когда завожу.
Все требует внимания, а я выгляжу лохом... С чего начать ? )))
сообщение 22.6.2011, 10:22
Сообщение #519
___«Carabinieri»___
Походу блок предохранителей в порядок привести надо, а лучше сделай как тут
Опять предохраниетли 9-й и плохой контакт массовых проводов на шпильке где крепиться реле поворотов (за приборкой).
Ну по замку думаю понятно...
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 0:53
Сообщение #520
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Переодически пропадает подсветка В Приборах,то пропадет,то появится..в прикуривателе не пропадает..грешу на массу.у приборов масса на один провод сходится?где найти этот провод?
сообщение 26.6.2011, 1:18
Сообщение #521
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
На шпильке реле поворотов
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 1:39
Сообщение #522
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
блин,значит надо искать.на этой шпильке у меня только массы,которые я сам на нее посодил.массы от приборки там нет.
сообщение 26.6.2011, 1:49
Сообщение #523
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
По схеме масса дублируется на лапочке в бардачке...
Регулятор попробуй закоротить... Входные колодки на приборную косу посмотри...
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 2:08
Сообщение #524
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
в бардачке лапочка горит даже когда приборка потухла.регулятора уже давно нет.а что за коса?
jeniok
сообщение 27.6.2011, 22:43
Сообщение #525
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Подскажите, хочу сделать выключатель массы в бардачке, на какой ток должен быть расчитан тумблер?
сообщение 29.6.2011, 20:19
Сообщение #526
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Стартер максимально потребляет 550А... + запас 1,5-2 раза = 800-1000 А
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2011, 20:20
jeniok
сообщение 29.6.2011, 22:04
Сообщение #527
Нифига себе, так это надо рубильник цеплять!
У деда на копье стоял наверное штатный выключатель
Просто, по моему, полезная вещь. Оставлять на ночь авто с электроцепями под напряжением, да и еще на стоянке страшновато.
сообщение 30.6.2011, 0:22
Сообщение #528
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ага, опасно... можно еще бензин на ночь сливать, он тоже горит и взрывается ))...
SLAVAmazay
сообщение 1.7.2011, 17:39
Сообщение #529
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
проблема: леый стоп горит ярче правого, промыл все, лампочки менял обе, на левый (на плюс) накинул ещё два дополнительных стопа, все равно: левый ярче правого!!!! посему так?!?!??! как быть!?!??!
сообщение 1.7.2011, 17:45
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают?
Если да то плохая масса на плафоне.
Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель.
Сообщение отредактировал payalnikk - 1.7.2011, 18:00
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 18:03
Сообщение #531
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Возникла проблема: не горят контрольные лампочки при включенном зажигании и нету искры, стартер крутит нормально. Были заменены регулятор напряжения и катушка зажигания, результат нулевой. Система зажигания - КСЗ.
Проблема периодического характера, в один день есть искра, на следующий - нету.
сообщение 1.7.2011, 18:09
Сообщение #532
___«Carabinieri»___
Цитата(ПетРовичЪ @ 1.7.2011, 18:03) *
Возникла проблема....
Проверь контакты замка зажигания 30/1 и 15. Сами приборы реагируют на включение зажигания?
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 18:12
Сообщение #533
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Приборы не реагируют, фары, музыка, аварийка работают. Контакты на замке зажигания сидят нормально, окислений и т.п нету. Предохранители целые
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 1.7.2011, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 10:40
