170 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Povisol
сообщение 7.4.2011, 21:41
Сообщение #474
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем Доброго времени суток) Вобщем проблема у моего друга, может вы подскажите в чём дело тут? У него 7ка с троешным движком, перебрался полностью движок, осталось родное только сам блок, все новое в нём. так вот пробуем завести работает, как только газанёшь - горит контакт в трамблёре (вроде правиЛьно выразился), уже штуки 3 перепробывали новых ничего не помогает(( что эо может быть? заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Povisol - 7.4.2011, 21:43
сообщение 7.4.2011, 21:44
Сообщение #475
быстрей всего кондер хреновый/в обрыве..а как раз их найти оч.тяжело,говорят целое ведро надо чтоб выбрать))
Povisol
сообщение 8.4.2011, 7:20
Сообщение #476
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Потому что сколько проковырялись мы с ним, толку не дали, так вот в понедельник он её отдал Электрику, купил рэлюшки всякие разные, а до сегоднешнего дня она так и стоит, хотя сказал электрик что сделает уже к выходным, вот и думали уже сами в этом разобраться(( А можно поподробней что за кондер? и в каком обрыве?)
сообщение 8.4.2011, 7:45
Сообщение #477
Конеднсатор , крепится на трамблере, бочонок серебристый.
Povisol
сообщение 8.4.2011, 7:49
Сообщение #478
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо) НА днях поковыряемся ещё с ним и отпишусь что получилось))
сообщение 8.4.2011, 7:53
Сообщение #479
Его менять только надо на новый, или заведомо рабочий с рабочего трамблера.
nikoSS
сообщение 8.4.2011, 23:48
Сообщение #480
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Скажите,а при вытянутом ручнике,стопари должны гореть или нет?
сообщение 9.4.2011, 0:12
Сообщение #481
нет.
Спецы подскажите...а то уже не соображаю-если две фары ближнего подключить последовательно, что в итоге будет по токопотреблению?
сообщение 9.4.2011, 0:15
Сообщение #482
Тока будет кушать столько,сколько и одна.
сообщение 9.4.2011, 0:18
Сообщение #483
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не должны.
Ток будет одинаковый в двух лампочках, и в половину меньше, чем при обычном.
Сообщение отредактировал payalnikk - 9.4.2011, 0:26
сообщение 9.4.2011, 0:19
Сообщение #484
Информация из надежных источников?
сообщение 9.4.2011, 0:43
Сообщение #485
___«Carabinieri»___
Ток в одной цепи - одинаковый во всех елементах цепи. По закону ома I=U/R, т.е. ток равен напряжение бортовой сети, разделить на сопротивление двух лампочек.
сообщение 9.4.2011, 5:25
Сообщение #486
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Проще говоря, ток будет в 2 раза меньше чем с одной лампой.
Павлуха
сообщение 9.4.2011, 16:00
Сообщение #487
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
И будут гореть как габариты,тк на лампе будет 6В.
сообщение 9.4.2011, 16:44
Сообщение #488
Надеюсь-на дальней фаре это будет как раз для ДХО.
сообщение 9.4.2011, 20:18
Сообщение #489
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а зачем тебе это? чего мутишь?
Павлуха
сообщение 10.4.2011, 1:19
Сообщение #490
Из:
Ближние пробовал,ради интереса,мне не понравилось.
Если делать подобное с внутренними дальними,придется ставить 3 доп.реле(5 контактных)
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.4.2011, 1:20
artempetrov
сообщение 22.4.2011, 4:39
Сообщение #491
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
НУжна помощь электрика:
Вчера заметил при очередном повороте на лево...что левые поворотники отказывают при нажатии на тормоз...т.е при загорании стоп ламп. Отпускаешь педаль тормоза, снова щелкают и мигают....и это только на левую сторону..на правой такого нет...?! Что это могло быть?
Приехал дамой...заглушил..дай думаю снова проверю....на зажигании..включаю нолрмально...при заведенной тоже...перестало при нажатии отключаться...х.з.
Но...вышел из машины проверить как моргают...и заметил, что на левой стороне Задний и боковой на крыле поворотники светят в пол-накала..а подфарный передний ярко...че такое твориться...где-то коротит?
Правая сторона в порядке..все ярко..
Сообщение отредактировал artempetrov - 22.4.2011, 4:40
>BOSYAK<
сообщение 22.4.2011, 6:40
Сообщение #492
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Похоже что на задней фаре масса плоховатая.
artempetrov
сообщение 22.4.2011, 8:55
Сообщение #493
Из: Томск
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Да...так и было. разобрал ужаснулся..
как все плохо то в наших машинах с гермитизацией...и с контактами.
Фара внутри была в удручающем состоянии...все залито, грязь, песок...
контакты окислины..заржавевши...лампочки тоже все окислины...масса через раз.....
Вобщем почистил немного заработало все.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 4:36
