170 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Ar4_69
сообщение 8.11.2010, 21:35
Сообщение #434
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 38610
Цвет:Светло бежевый
добрый вечер! народ подскажите че могло произойти с машиной. вообщем слысл проблемы.ехал по плохой дороге, начала магнитола заикаться похоже провод отходить начал(через FM модулятор слушал).ну мне это дело надоело, я возьми со злости и коленом по бороде и приложился (с правой стороны, ну там где магнитола стоит), но не очень сильно. и тут начасоль. короче пропал свет и дальний и ближний. освещение панели приборов тоже. ну я сотановился, заглушил двигатель, предохранители посмотрел, провода посмотрел. все в порядке. начал заводить и тут капец. ключ на стартер поворачиваешь и ваще тишина. АКБ нормальный. короче с толкоча завел. а вот в чем проблема не могу понят. может кто че посоветовать? а то теперь и незнаю как машину заводть. help.gif help.gif help.gif заранее благодарен!
сообщение 8.11.2010, 21:44
Сообщение #435
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ar4_69 @ 8.11.2010, 21:35) *
... я возьми со злости и коленом по бороде и приложился (с правой стороны, ну там где магнитола стоит), но не очень сильно. и тут начасоль. короче пропал свет и дальний и ближний. освещение панели приборов тоже...
Я бы разобрал бороду и проверил провода в ней (особенно прикуриватель). Не поленись посмотреть контактную группу замка зажигания - основная проблема очень похожа на него...
Crazy Fire
сообщение 10.12.2010, 23:07
Сообщение #436
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 28978
Год Выпуска: 1990
Подскажите полностью пропала искра. Катушка работает, новый трамблер и коммутатор. напряжение с замка на катушку приходит. При проворачивания ключа на старт искра не появляться. когда провод с замка зажигания прикасаться к катушки искра проскакивает. Что может быть???? umnik2.gif
Crazy Fire
сообщение 10.12.2010, 23:10
Сообщение #437
Из: Кривой Рог
Год Выпуска: 1990
Cepera)
сообщение 16.12.2010, 23:27
Сообщение #438
Пользователь №: 38501
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1990
Помогите пожалуйста в следующей проблеме... Вот месяца пол назад проблема проявилась. Было все норм ездил по городу. остановился на минут 15-20, потом сажусь в машину и включаю габариты, а они не включаются (ни наружные, ни освещение панели приборов), потом пытаюсь завестить, прокручиваю ключ и никакой реакции вообще (даже щелчков нет никаких), в итоге не работает еще дворники и вентилятор отопителя салона, фары не работают и если "моргать". Но Сигнал и магнитола работают. Я сразу к предохранителям, там все впорядке. Ну поменял на всякий случай предохранители, поподжимал железки эти, попытался позачищать как-то. И в итоге ничего не изменилось. Думал все прийдется машину оставлять в городе и попробовал еще пару раз провернуть ключ, раза с пятого сработало, завел машину, а габариты, фары и все остолное не работало, ну и так же поклацал включатель габаритов, подергал ручку включения фар и заработало все.
Вот вчера снова проявилась такая же проблема, только простым подергать не обошлось, слава Богу стал недалеко от дома. Там ночью на аварийках докатился до дому. Только вот что заметил... У меня когда какая-то дверь открыта, от сигнализации идет, что габариты мигают какое-то время, освещение панели. Так я дверь открываю, а у меня с ней габариты мигают, фары, освещение приборов и отопитель вентилятора в прирывисто работает в такт с миганием. а дверь закрываю ничего не работает. Может где-то че-то подзамкнуло, только где искать? Заранее Спасибо.
И еще... Вот если вентилятор отопителя включить или посигналить, побрызгать водой на лобовое стекло, то магнитола сразу начинала глючить....
Сообщение отредактировал Cepera) - 16.12.2010, 23:29
сообщение 16.12.2010, 23:34
Сообщение #439
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тему твою сейчас закроют. Я бы проверил (заменил) контактную группу замка зажигания. Если там все в порядке, пиши в соответствующие темы форума. Такая проблема не стоит создания новой. Не бойся потеряться, кому надо, твой вопрос увидят...
ЗЫ: Проверь еще клеммы АКБ, силовую клеммную колодку (если она есть, на нее идет провод с "+" АКБ), массы на двигатель и кузов.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2010, 23:36
TAXI
сообщение 17.12.2010, 16:35
Сообщение #440
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
тоже склоняюсь к мысли, что проблема в контактной группе ЗЖ. Если вся твоя электрика работает через сигналку (которая подключина в обход замка) значит проблема в нем
budyonuj
сообщение 10.2.2011, 0:23
Сообщение #441
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Вопшем еду я, еду, тут вдруг фары потухли, и ели-ели светят, тоже самое с подсветкой, а также печка ели жужыт. заглушыл- не заводиться. толкнул-завёл. пару минут поработала-нормальна стало. и так пиреодически.
в чём дело может быть?? может реле зарядки??
Evgen52
сообщение 10.2.2011, 3:12
Сообщение #442
Пользователь №: 43938
Это из-за генератора. Родной - 42 ампера, не справляется с обеспечением потребителей. Менять его надо как минимум на 55 ампер.
сообщение 10.2.2011, 3:36
Сообщение #443
да ну,у меня ж справляется со всем,и на зарядку хватает.Прогляди контакты,щетки,РР.
RUSL45
сообщение 10.2.2011, 8:25
Сообщение #444
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Колодка после аккума стоит,не знаю как называется,там 4 провода в неё идут,посмотри её,зачисти контакты и должно пройти.Было но прошло.
budyonuj
сообщение 10.2.2011, 19:41
Сообщение #445
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
сегодня поменял "колодку" и провод минусовый к акуму, ато старый потрёпаний очень был.посмотрю чё будет
Саня Клим
сообщение 12.2.2011, 6:18
Сообщение #446
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
кто подскажет нажимаю на сигнал начинает мигать стопы и освещение салона???
сообщение 12.2.2011, 10:11
Сообщение #447
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет. Почисти + акум. клемы .
budyonuj
сообщение 18.2.2011, 0:42
Сообщение #448
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
проблема была в плохом минусовом проводе от акума.проблема решилась заменой.тему можна закрывать, всем спасибо!
Saturday
сообщение 12.3.2011, 11:45
Сообщение #449
Пользователь №: 45308
Машина:vaz 2106
Цвет:авокадо зеленый
Год Выпуска: 2005
не по теме немного но.. при повороте ключа в положение старт (когда на 15 клемме появляется+) появляется коротоыш... (немного поковырявшысь нашел "концы", коротыш появляется после реле регулятора, на сером проводе
вопрос: куда уходит серый провод РР клеммы 67? в эл.схеме показано, что прямо на генадия, а на деле? у себя я вижу, что он уходит в кузов (те в сторону приборки)...
помогите разобраться пожалуйста..
заранее Спасибо!
ПС в таблице http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
сказано, что ток при повороте ключа в положение старт, подается еще и на др приборы (Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла.
сообщение 12.3.2011, 12:01
Сообщение #450
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Положение ключа "Старт" - это режим запуска двигателя (стартера), в котором дополнительно "+" появляется на 50 контакте замка.
Тебя, ИМХО, интересует режим "Зажигание". Серый провод с 67 клеммы РН идет напрямую на 67 клемму генератора (проследи и осмотри этот провод на предмет оплавления и перетирания). С 10-го преда запитан только РН (на 15 контакт, оранжевый провод), все остальное в режиме "Зажигание" запитано с 9-го преда. Само зажигание (катушка) питается напрямую с 15 контакта замка.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 12:01
сообщение 12.3.2011, 12:12
Сообщение #451
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С 67-го провод идет на щетки генератора, и если будешь звонить этот провод тестером на массу, тебе как раз будет показывать небольшое сопротивление - будет звониться якорь гены. Чтобы прозвонить этот провод, просто сними клему со щеток и прозванивай.
... (Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода.) это все с 10ого преда? dntknw.gif
Нет, 10-й пред отвечает только за реле регулятор. За то, что ты перечислил отвечает 9-й пред.
Сообщение отредактировал payalnikk - 12.3.2011, 12:14
Павлуха
сообщение 12.3.2011, 14:26
Сообщение #452
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как определил,что горит при этом?
Если по цепи серого провода действительно КЗ,то сделай как сказал payalnikk.
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.3.2011, 14:28
Saturday
сообщение 12.3.2011, 15:36
Сообщение #453
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
клемму скинул, ключ повернул, с + клеммы на +акб тыкну тестером- лампочка горит...
тема получила развитие... оключил провода с реле регулятора, подключаю акб, поворачиваю ключ, проверяю тестером колодки предов, КЗ нет... Скидываю клемму+ проверяю опять с + на + горит лампочка, КЗ!!! @#$%& дело было не в сером проводе... все мозги сломал уже.. думаю, где-то силовые провода коротят на массу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 16:40
