170 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Nikolas70
сообщение 26.9.2010, 2:41
Сообщение #374
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
В районе правой средней стойки под ковриком есть соединение проводов (белый с чёрной полосой), которое наверняка лежит в сырости. Нужно либо тщательно изолировать соединение, либо просушить влагу под ковриком.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 26.9.2010, 2:41
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 13:03
Сообщение #375
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(nikoSS @ 26.9.2010, 3:24) *
Всем привет.у меня в салоне,в стойках,стоят светодиодные лампочки,так вот,они всегда немного светят,даже когда плафоны не включены.правда немного светят,не мешают,но нафиг оно нужно...как можно убрать это свеченые
Вариантов утечки тока много:концевики,сам плафоны,проводка.
Если бв стояли лампочки такого бы не было,т.к ток мизерный.
Апгрей заводской схемы должен помочь
Прикрепленный файл  2010_04_23_190304.jpg ( 31.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Диод 1n4001(кд243а)и выше.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 20:24
Сообщение #376
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
Povisol
сообщение 26.9.2010, 21:24
Сообщение #377
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
возможНо дело в релюшке. в том что повредились "папы" Или вполне возможНо окислились.... проверь провода идущие к реле)
сообщение 26.9.2010, 21:34
Сообщение #378
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Очень похоже, что туфтят сами подрулевые переключатели (или колодка их подключения за комбинацией приборов). Попутно проверить работу выключателя освещения.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 21:40
Сообщение #379
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Подрулевый переключатели брал у друга сегодня,не помогло (с рабочего авто) =(
Сообщение отредактировал Wi16 - 26.9.2010, 21:40
Povisol
сообщение 27.9.2010, 7:27
Сообщение #380
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Попробуй тот способ что я тебе посоветовал. думаю должНо помочь. тада отпишишь что вышло))
Nikolas70
сообщение 27.9.2010, 8:48
Сообщение #381
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Павлуха если тебя не затруднит, дай пожалуйста описание и природу действия сего "механизма". Очень уж хочется "впихнуть невпихуемое", но вопреки законам электрики, этот диод ну никак не вяжется с решением этой проблемы. Что он даёт? Просадку напряжения на 0.2 вольта? Тогда уж лучше резистор подобрать, если так хочется навешать в схему соплей, вместо того, что бы найти и устранить утечку. Будут другие объяснения?
Павлуха
сообщение 27.9.2010, 18:57
Сообщение #382
Из:
Вообще то,диод необходим в цепи светодиодов.
На нем будет падение напряжения порядка 0,8-1В,поэтому при малом подсвечивании это поможет.
Проводку можно не портить,а диоды поставить в сами лампы.
Можно искать утечку:менять все концевики,плафоны,осмотреть состояние проводки,кто как пожелает,подсвечивание пропадет,но после попадания под дождь или мойки все может вернуться.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.9.2010, 18:58
Wi16
сообщение 9.10.2010, 13:55
Сообщение #383
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Цитата(Wi16 @ 26.9.2010, 21:54) *
Wi16: Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
Povisol: возможНо дело в релюшке. в том что повредились "папы" Или вполне возможНо окислились.... проверь провода идущие к реле)
Mitka: очень похоже, что туфтят сами подрулевые переключатели (или колодка их подключения за комбинацией приборов). Попутно проверить работу выключателя освещения.
Wi16: Подрулевый переключатели брал у друга сегодня,не помогло (с рабочего авто) =(
Povisol: Попробуй тот способ что я тебе посоветовал. думаю должНо помочь. тада отпишишь что вышло))
Привет=) усем короче я заменил реле БЛ и ДЛ,они одинаковые.Все равно так же, как и было.
Сообщение отредактировал Wi16 - 9.10.2010, 13:55
сообщение 9.10.2010, 15:04
Сообщение #384
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Массовый провод (черный) на релюшках проверял? Хорошо ли прикручен к кузову?
Т.к. замена подрулевых переключателей не помогла, то остается поменять выключатель освещения (под указателем уровня топлива).
Или взять тестер (контрольную лампу) и проследить цепь: выключатель освещения (ВО) (черный провод - постоянный "+", зеленый провод - "+" при вкл. ВО)->8 контактная колодка подрулевых переключателей (2-синий/белый - "+" при вкл. ВО и ДС; 4-серый/красный - "+" при вкл. ВО и БС; 5-зеленый провод - "+" при вкл. ВО; 6-черный провод - постоянный "+")->реле БС (30-розовый провод - постоянный "+"; 85-черный - кузов "-"; 86-серый/красный - "+" при вкл. ВО и БС; 87-красны/синий - "+" при вкл. ВО и БС, если есть напряжение на 86-серый/красном проводе)->реле ДС (30-розовый провод - постоянный "+"; 85-черный - кузов "-"; 86-синий/белый - "+" при вкл. ВО и ДС; 87-коричневый - "+" при вкл. ВО и ДС, если есть напряжение на 86-синий/белом проводе).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.10.2010, 15:17
Wi16
сообщение 10.10.2010, 0:10
Сообщение #385
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Ура.Помогло.Проблема была в переключателе как и сказал Mitka.Спасибо всем.Проблема решена на 100%)))
banda
сообщение 11.10.2010, 9:38
Сообщение #386
Из: Ижевск
Пользователь №: 39591
Цвет:Темно зеленый
Год Выпуска: 2002
Добрый день.
Помогайте всю голову сломал.
Подключил магнитоллу напрямую на АКБ и + и - далее включаешь ее и на незаведенном ДВС работать может долго но стоит запустить движок может сразу перегрузиться магнитолла может поработать долго и все равно вырубиться и включиться снова (не от чего не зависит "непргнозируемо") Поменял Диодный мост одна фигня что еще может быть?
alexey-leontyev2...
сообщение 11.10.2010, 9:42
Сообщение #387
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Немного не понятно чего имеешь ввиду. Можно поподробней?
ВаНеК
сообщение 11.10.2010, 10:13
Сообщение #388
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
а у меня магнитола стала сама по себе так же вырубаться... спецом кинул толстый плюс на АКБ, день нормально, потом снова... думаю изза перегрева усилка срабатывает защита! хотя еще есть вариант что изза динамиков (временно стоят колонки от миницентра)
alexey-leontyev2...
сообщение 11.10.2010, 10:18
Сообщение #389
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
"banda" - Сколько этой магнитоле, какие динамики (ВТ), как и какими проводами подключены, после чего началось? Проявляется только при заведенном движке? Тогда померяй напряжение при заведенном двигателе. Как подключена магнитола? (провода питания)
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 11.10.2010, 10:19
Павлуха
сообщение 11.10.2010, 17:57
Сообщение #390
Из:
И что?
Если сопротивление в допуске,ничего не будет.
banda
сообщение 12.10.2010, 8:35
Сообщение #391
Из: Ижевск
Цвет:Темно зеленый
Год Выпуска: 2002
мАГНИТОЛЛА НОВАЯ только купил уже поменял на такую же в магазе но все равно изменений нет. Динамики FORSAGE два на дверях два на задней полке но они не при чем отключал их штеккер магнитолла все равно отключается, началось сразу при установке. Проявляется только после запуска движки напряжение 13.8 - 14.2. Подключена напрямую от АКБ провода 1 кв.мм медь многожильные.
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 8:53
Сообщение #392
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Напиши пожалуйста название и модель магнитолы или сам посмотри в руководстве к ней на сколько вольт рассчитана. 1 кв мм это мало, надо хотя-бы 2мм, а то сопротивление большое будет. сравни разницу между нагревом радиатора магнитолы при запущенном движке и нет.
Про подключение я имел в виду какие провода и на что подсоединены (там 3 провода питания: черный -(масса), желтый + для сохранения настроек, красный + для основного питания).
Массу надо сажать конкретно, например на гайку крепления торпеды к кузову, и не меньше. Все соединения должны быть обязательно пропаяны и хорошо за изолированы. НЕЛЬЗЯ!!! соединять красный с желтым и кидать на + (большинство так делает).
Скорей всего у тебя растет сопротивление при запущенном движке, соответственно больше греется радиатор и срабатывает защита от перегрева. Опиши конкретней подключение всех проводов магнитолы.
banda
сообщение 12.10.2010, 14:01
Сообщение #393
Из: Ижевск
Цвет:Темно зеленый
Год Выпуска: 2002
Мафончик Mistery 303 да провода соединил Желт + красн на + и черн на - но масса взята так же с клеммы АКБ соединения конечно не пропаяны но на предыдущ авто не мешало разницу в нагреве посмотрю и отпишу еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 18:24
