|  Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
|  1.3.2024, 21:30
					#3374
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  |
				1300SL ды не, надо "деликатно" таки.. Порошок абразив, если наттирать
|  2.3.2024, 13:52
					#3375
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз  |
				Я не мыл обмотку, ни к чему это,но он у меня не грязный был,просто пыльный
|  2.3.2024, 14:15
					#3376
				OPTIMUS PRIME чот я тоже покумекал, ну на фиг это дело. Мытье
|  2.3.2024, 19:47
					#3377
| ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼  Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29596 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз  |
				Наконец то здравые мысли    |
|  23.3.2024, 22:03
					#3378
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  |  Вообщем дораскидал я Геннадия (речь про 9402.3701 но не суть) Так вот зараза на коллекторе якоря (токоъсемные кольца) клеммами пережали жутко выводные концы обмоток... один более менее, а второй кусочек только торчит  Я так понимаю "вытащить" его немного не получится? Обмотки же в лаке... Придётся ищвращаться паять как то? Иль я ошибаюсь? |
|  23.3.2024, 22:37
					#3379
				Как то не понятно, кто кого пережал? Фото приветствуется. Можно и напоять. |
|  24.3.2024, 4:19
					#3380
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  | |
|  24.3.2024, 7:16
					#3381
				И что они не достают до новых колец? Обсудить, гильзу одеть (как вариант), нарастить куском идентичного провода, лаком залить. Сначала кольца вернуть и смотреть по месту. |
|  24.3.2024, 7:18
					#3382
				1300SL ну понятно, я так и подозревал    |
|  30.3.2024, 18:24
					#3383
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  |  собственно говоря возникли вопросы чуток по генераторам: 1) что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки ротора ( т.е. Сопротивление её будет =0)? 2)что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки статора (т.е. Сопротивление =0)? 3)что произойдёт если отвалится одна фаза у обмотки статора? Кто то может просветить  ? |
|  30.3.2024, 19:36
					#3384
				Festival58 думаю просветить сможет учебник физики. Подозреваю что ты решил новомодным прибором прозвонить все  , а там ноль целых хрен десятых  -да? 1. Не будет сопротивления, не будет магнитного поля. 2. Не будет в чем наводится индукции. 3. Если просто отвалилась одна, то потеря мощности на 1/3 и импульсное постоянное напряжение. |
|  30.3.2024, 20:22
					#3385
				1300SL   ды не Я "старичком" давно всё прозвонил  и там ' даже что-то Есть. просто любопытно стало, что произойдёт "по бортсети |
|  31.3.2024, 8:26
					#3386
				1. Ноль вольт 2. Ноль вольт. 3. От 8 до 16 вольт ну думаю так. |
|  27.4.2024, 22:24
					#3387
				1300SL + нагрев и усе плохое... Вопрос по втягивающему Подгорели контакты, на них насечки. 2варианта 1 сточить до гладкого? 2 купить норм ремкомплект за 300р |
|  28.4.2024, 4:57
					#3388
				Festival58 насечкам быть. Так надо. Просто пройдись, легкими взмахами шкуркой, до чистоты. Или канцелярским ножом пошкрябай, не срезая. И массу на щетках зачисть. Если магнитный стартер, да в принципе на любом. Все на работу... Как она заипала без выходных. |
|  28.4.2024, 5:25
					#3389
				1300SL Там именно на насечках зараза подгорело.... Думаю подчистить и повернуть контактные болты на 180° вроде рабочее должно быть. ибо новое 1тыс почти стоит |
|  30.4.2024, 5:09
					#3390
				Собственно "запихал" я таки в переднюю крышку гены подшипник (наш СПЗ, смазки там кстати норм) Чуток накернил + предварительно подмазал посадочное фиксатором резьбы красным (ищ запаса Permatex), провернуть не должно.  вернемся к обмоткам. так как миллиомметра и измерителя индуктивности у мну нет... Посетила мысль замерить ток. а именно через доп нагрузку пустить и измерить ток на каждой обмотке статора... Типа проверки на межвитковое К. З... ?? |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:06 |
