#3371
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4228 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
1300SL спасибки
#3372
Мужики, подскажите чем отмыть генератор, в том числе обмотки? Чтобы лаковую изоляцию не съело..
теплая вода с порошком? |
#3373
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29440 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
Festival58 порошок абразив.
Жидкие средства, гель, просто моющее с кухни... Но оно надо? Хотя есть для мойки двигателей средства, они быстрее с мазутой справятся чем кухонные. |
#3374
1300SL ды не, надо "деликатно" таки.. Порошок абразив, если наттирать
#3375
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Я не мыл обмотку, ни к чему это,но он у меня не грязный был,просто пыльный
#3376
OPTIMUS PRIME чот я тоже покумекал, ну на фиг это дело. Мытье
#3377
Наконец то здравые мысли
#3378
![]() Вообщем дораскидал я Геннадия (речь про 9402.3701 но не суть) Так вот зараза на коллекторе якоря (токоъсемные кольца) клеммами пережали жутко выводные концы обмоток... один более менее, а второй кусочек только торчит ![]() Я так понимаю "вытащить" его немного не получится? Обмотки же в лаке... Придётся ищвращаться паять как то? Иль я ошибаюсь? |
#3379
Как то не понятно, кто кого пережал?
Фото приветствуется. Можно и напоять. |
#3380
#3381
И что они не достают до новых колец?
Обсудить, гильзу одеть (как вариант), нарастить куском идентичного провода, лаком залить. Сначала кольца вернуть и смотреть по месту. |
#3382
1300SL ну понятно, я так и подозревал
#3383
![]() собственно говоря возникли вопросы чуток по генераторам: 1) что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки ротора ( т.е. Сопротивление её будет =0)? 2)что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки статора (т.е. Сопротивление =0)? 3)что произойдёт если отвалится одна фаза у обмотки статора? Кто то может просветить ![]() |
#3384
Festival58 думаю просветить сможет учебник физики.
Подозреваю что ты решил новомодным прибором прозвонить все ![]() ![]() 1. Не будет сопротивления, не будет магнитного поля. 2. Не будет в чем наводится индукции. 3. Если просто отвалилась одна, то потеря мощности на 1/3 и импульсное постоянное напряжение. |
#3385
![]() Я "старичком" давно всё прозвонил ![]() просто любопытно стало, что произойдёт "по бортсети |
#3386
1. Ноль вольт
2. Ноль вольт. 3. От 8 до 16 вольт ну думаю так. |
#3387
1300SL + нагрев и усе плохое...
Вопрос по втягивающему Подгорели контакты, на них насечки. 2варианта 1 сточить до гладкого? 2 купить норм ремкомплект за 300р |
#3388
Festival58 насечкам быть. Так надо.
Просто пройдись, легкими взмахами шкуркой, до чистоты. Или канцелярским ножом пошкрябай, не срезая. И массу на щетках зачисть. Если магнитный стартер, да в принципе на любом. Все на работу... Как она заипала без выходных. |
#3389
1300SL Там именно на насечках зараза подгорело.... Думаю подчистить и повернуть контактные болты на 180°
вроде рабочее должно быть. ибо новое 1тыс почти стоит |
#3390
Собственно "запихал" я таки в переднюю крышку гены подшипник (наш СПЗ, смазки там кстати норм)
Чуток накернил + предварительно подмазал посадочное фиксатором резьбы красным (ищ запаса Permatex), провернуть не должно. ![]() вернемся к обмоткам. так как миллиомметра и измерителя индуктивности у мну нет... Посетила мысль замерить ток. а именно через доп нагрузку пустить и измерить ток на каждой обмотке статора... Типа проверки на межвитковое К. З... ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 20:00 |
