170 страниц V  « < 167 168 169 170 >
rukboy
сообщение 1.9.2022, 15:14
Сообщение #3354
Пользователь №: 102418
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Добрый день!
Неожиданно появился ВАЗ 2106 1999 гв с пробегом 22 ткм. Подскажите, может есть каие мастера (гаражи) в столице где есть мастера по электрике) Оставить - провести диагностику - устранить выявленное) Вроде все в порядке, но все же...
сообщение 1.9.2022, 16:08
Сообщение #3355
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не мешай машине работать. если чешутся руки -помой ее. все одно чешутся-помой салон. hi.gif
сообщение 1.9.2022, 18:22
Сообщение #3356
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
rukboy и за скока такой раритет вышел?
GDI
сообщение 2.5.2023, 9:20
Сообщение #3357
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Всем привет.
Возможно ли применить электрический кабель ПуГВ нг (А) LS в подкапотном пространстве для соединения 87 контакта реле включения вентилятора охлаждения с клеммой этого самого вентилятора?
П.С.: И случайно ни кто не знает какого сечения вообще этот провод?...
Сообщение отредактировал GDI - 2.5.2023, 11:59
Festival58
сообщение 2.5.2023, 16:46
Сообщение #3358
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
GDI я бы не стал...
По идее надо что то типа ПВАМ
сечение зависит от тока +запас.
В сети есть таблицы
Вот кстати пошукал в перекур,примерно так.
https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/provoda-dlya-avtomobil-noy-provodki/
Всё остальное на крайняк, чисто" доехать
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.5.2023, 5:59
сообщение 3.5.2023, 7:06
Сообщение #3359
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Если датчик включает реле, а через реле уже стартует вентилятор...то там токи катушки реле, не большие. Датчик там на 1А коммутации. Там сечения и 0,5 хватит...
А если разговор о запрете вентилятора...то у меня там 15А он хавает, вот и считайте...
Festival58
сообщение 3.5.2023, 7:14
Сообщение #3360
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL 87контакт вроде силовой ..
Соответственно 15А + пусковой .
Пусковой в 2...5 раз больше.но кратковременно
сообщение 3.5.2023, 10:55
Сообщение #3361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Думаю 2,5 квадрата с головой
Festival58
сообщение 3.5.2023, 11:39
Сообщение #3362
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL вроде как да
GDI
сообщение 3.5.2023, 13:23
Сообщение #3363
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
AndrewOST
сообщение 4.6.2023, 21:50
Сообщение #3364
Пользователь №: 102453
Цвет:белый пошарпанный
Год Выпуска: 1981
Всем привет, подскажите знающие, нашёл под капотом возле катушки зажигания 15-ти ватный 10-ти омный керамический резистор. Зачем он там нужен был? Он в в обрыве...
сообщение 5.6.2023, 21:42
Сообщение #3365
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Что то фотки твои не грузятся. Катушка по ходу не родная? С запорожца что ли?
AndrewOST
сообщение 7.6.2023, 21:39
Сообщение #3366
Год Выпуска: 1981
Хз от чего она.....в жигах не разбираюсь, вот и спрашиваю что это за приблуда
Nikan3250
сообщение 11.7.2023, 14:34
Сообщение #3367
Пользователь №: 102449
Машина:vaz 2106
Поставил генератор на 06 от 08 .перемкнул вроде по инструкции лампочку провода все.И теперь машина работает и не глушиться?ключь высовую а работает.нет стопа?пока не разорву провода что замкнул на шоколадке
Festival58
сообщение 11.7.2023, 17:02
Сообщение #3368
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Nikan3250 чью шоколадку ?
бабаевскую ?
Есть реле регулятор напряжения...
А тут тема про генератор от переднеприводных Вазов в 2106
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Festival58
сообщение 24.2.2024, 11:51
Сообщение #3369
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
мужики, как называют такую изоляцию, что поверх провода? На чайниках ещё бывает
сообщение 24.2.2024, 12:38
Сообщение #3370
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Festival58 стекловолокно... А там уже в разных интерпретациях.
Короче трубка - ТЛВ (тыцъ)
Festival58
сообщение 24.2.2024, 15:11
Сообщение #3371
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL спасибки smile3.gif теперь понятно чо это
Festival58
сообщение 1.3.2024, 18:36
Сообщение #3372
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Мужики, подскажите чем отмыть генератор, в том числе обмотки? Чтобы лаковую изоляцию не съело..
теплая вода с порошком?
сообщение 1.3.2024, 20:48
Сообщение #3373
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Festival58 порошок абразив.
Жидкие средства, гель, просто моющее с кухни... Но оно надо?
Хотя есть для мойки двигателей средства, они быстрее с мазутой справятся чем кухонные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 13:07
