#3351
#3352
#3353
#3354
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Влдаимир Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2022 Пользователь №: 102418 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день!
Неожиданно появился ВАЗ 2106 1999 гв с пробегом 22 ткм. Подскажите, может есть каие мастера (гаражи) в столице где есть мастера по электрике) Оставить - провести диагностику - устранить выявленное) Вроде все в порядке, но все же... |
#3355
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
не мешай машине работать. если чешутся руки -помой ее. все одно чешутся-помой салон.
#3356
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29440 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
rukboy и за скока такой раритет вышел?
#3357
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4678 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет.
Возможно ли применить электрический кабель ПуГВ нг (А) LS в подкапотном пространстве для соединения 87 контакта реле включения вентилятора охлаждения с клеммой этого самого вентилятора? П.С.: И случайно ни кто не знает какого сечения вообще этот провод?... Сообщение отредактировал GDI - 2.5.2023, 11:59 |
#3358
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4228 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
GDI я бы не стал...
По идее надо что то типа ПВАМ сечение зависит от тока +запас. В сети есть таблицы Вот кстати пошукал в перекур,примерно так. https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/provoda-dlya-avtomobil-noy-provodki/ Всё остальное на крайняк, чисто" доехать Сообщение отредактировал Festival58 - 3.5.2023, 5:59 |
#3359
Если датчик включает реле, а через реле уже стартует вентилятор...то там токи катушки реле, не большие. Датчик там на 1А коммутации. Там сечения и 0,5 хватит...
А если разговор о запрете вентилятора...то у меня там 15А он хавает, вот и считайте... |
#3360
1300SL 87контакт вроде силовой ..
Соответственно 15А + пусковой . Пусковой в 2...5 раз больше.но кратковременно |
#3361
Думаю 2,5 квадрата с головой
#3362
1300SL вроде как да
+1 ![]() |
#3363
Ок, всем спасибо за ответы.
#3364
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет, подскажите знающие, нашёл под капотом возле катушки зажигания 15-ти ватный 10-ти омный керамический резистор. Зачем он там нужен был? Он в в обрыве...
#3365
Что то фотки твои не грузятся. Катушка по ходу не родная? С запорожца что ли?
#3366
#3367
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 102449 Машина:vaz 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил генератор на 06 от 08 .перемкнул вроде по инструкции лампочку провода все.И теперь машина работает и не глушиться?ключь высовую а работает.нет стопа?пока не разорву провода что замкнул на шоколадке
#3368
Nikan3250 чью шоколадку ?
бабаевскую ? Есть реле регулятор напряжения... А тут тема про генератор от переднеприводных Вазов в 2106 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 |
#3369
#3370
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 19:01 |
