|  Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
|  20.4.2022, 12:07
					#3334
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз  |
				Таких патронов в машине вообще отродясь не было. Колхоз от предыдущего хозяина, я думаю. |
|  26.4.2022, 18:40
					#3335
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Доброго времени суток! Решил заняться проблемной магнитолой, которая почему-то отказывалась включаться. Распиновка и подключение к схеме авто в норме оказались, поэтому залез в список возможных проблем. Инструкция пишет, что может что-то где-то замыкать, и от этого срабатывает защита. "Прозвонил" лампочкой - провода с динамиков не коротят. Нашёл! На корпусе оказался "плюс", причём не простой, а какой-то переменный - лампочка мерцала. Кто скажет, что это может быть? Что могло так замкнуть на корпус? Куда смотреть, когда раскручу магнитолу? |
|  26.4.2022, 20:32
					#3336
| БЭДМЭН , Блин  Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз  | |
|  27.4.2022, 0:52
					#3337
				Тут у нас финал "Битвы экстрасенсов", мля     Какая магнитола, какая у нее должна быть распиновка и схема подключения, что у ней внутри могло наикнуться, и во сколько обойдется ремонт - это мы щас влегкую по звездам вычислим!   |
|  27.4.2022, 10:16
					#3338
				Та блин, я к тому, что именно чётко мерцающее напряжение. Может кто сталкивался, и знает, куда такое подаётся - может антенна, динамики, или ещё чего
|  27.4.2022, 13:35
					#3339
|  27.4.2022, 19:49
					#3340
				Тип и модель магнитолы можно каким-то образом поведать? Или мы должны угадывать?     |
|  27.4.2022, 19:53
					#3341
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  | |
|  27.4.2022, 21:11
					#3342
				Если тяму нема  то  не нужно туда  лезть...     Ну или  перекуси красный провод..  шобы не взорвалося..       |
|  9.7.2022, 18:02
					#3343
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Имя: Ilya Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2022 Пользователь №: 102360 Машина:2106 Цвет:Oranje Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Здравствуйте. Недавно пришла идея сделать на шохе фары типа стробоскоп, но с возможностью зажигать кажду из 4х фар по отдельности с отдельных кнопок и стробоскоп 2/2. В данный момент стоит только две лампы в центральных фарах, но эти две работают на дальний и ближний, переключаясь(вроде бы биксенон называются) Подайте пожалуйста совет: как мою задумку реализовать, может быть кто то с таким работал или представляет какой нужен блок управления. И какие еще стоит докупить 2 лампы в крайние фары. Подойдут ли передние ЭСП ваз 2106 на задние двери 2106? |
|  9.7.2022, 22:53
					#3344
| ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼  Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29595 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз  |
				Поиск рулит.
|  23.7.2022, 13:54
					#3345
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  |  значится тема просто про генератор.(ваще это с ПП, ,94…) Со статора три вывода, шо будет если при работе один из выводов отвалится ? Они ж на диодный мост заведены |
|  23.7.2022, 14:50
					#3346
				работать не будет..      |
|  23.7.2022, 15:39
					#3347
				ИванычЪ оно понятно. А ещё |
|  23.7.2022, 17:44
					#3348
				Festival58 а ещё может показывать заряд, да вот только заряжать будет слабо...
|  23.7.2022, 20:50
					#3349
|  23.7.2022, 22:39
					#3350
				Какой какой   слабый, я ж написал. |
|  23.7.2022, 23:31
					#3351
|  25.7.2022, 23:48
					#3352
|  26.7.2022, 9:32
					#3353
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 4:34 |
