170 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
jaja1994
сообщение 9.11.2021, 11:30
Сообщение #3311
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2021, 9:29) *
Открутил датчик этот, правда не удобно очень он расположен. И когда тот концевик утоплен, проверяя тестером он не звонится. А когда концевик вытянут он прозванивается. Он неисправен?
Купил новый датчик 55грн, проверяю тестером прозванивается как старый датчик. Значит проблема не в нем ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.11.2021, 12:12
сообщение 9.11.2021, 13:20
Сообщение #3312
jaja1994
сообщение 9.11.2021, 13:57
Сообщение #3313
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2021, 13:20) *
Нет,поспешил яяя (((
Старый отмыл в керосине и клеммы наждачкой зачистил и вернул на место. Вкл зажигание и заднюю передачу. Засветил задний ход в левом фонаре, открутил с правого фонаря плафон,лампочку прижал и справа тоже заработало. clapping.gif
сообщение 9.11.2021, 20:24
Сообщение #3314
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
jaja1994 ни когда не спеши покупать новое..бо оно иногда хуже старого smile3.gif
mapist
сообщение 19.3.2022, 22:33
Сообщение #3315
Пользователь №: 102247
Машина:ваз-2106
Добрый вечер, столкнулся с довольно странной проблемой, после перекраски на этапе сборки в машине была перепутана проводка, когда подключил задние габариты(провода по схеме, согласно цветам) и счелкнул кнопкой в салоне, машина заглохла и теперь при попытке завести через секунду глохнет, как будто реле холостого хода умерло, но оно счелкает и подает признаки жизни, да и габариты горят cray.gif В чем может быть проблема?
Sancho_SP
сообщение 19.3.2022, 22:56
Сообщение #3316
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Тут копать надо по очереди.
Подать на клапан холостого хода + напрямую с аккумулятора и попробовать запустить. Если глохнуть будет точно так же, то дело не в нем.
Если не клапан, то зажигание. Это уже искру смотреть надо.
сообщение 20.3.2022, 9:35
Сообщение #3317
Если до включения кнопки мотор работал , То не клапан и не зажигание .. Искать нужно ,от чего пропадает напруга и где , а гадать .. dntknw.gif .. Вот я лично не Кашпировский.. Но мультиметр у меня есть и я бы им и поработал.. hi.gif
Route_66
сообщение 20.3.2022, 11:24
Сообщение #3318
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Проверь, не пропадает ли напряжение на системе зажигания. Клемма "+Б" катушки зажигания. В равной мере касается и контактной, и бесконтактной системы. Если пропадает, то проследи цепь от замка зажигания до катушки.
mapist
сообщение 22.3.2022, 4:02
Сообщение #3319
Машина:ваз-2106
Спасибо за ответы, буду возле машины, гляну и проверю, отпишусь
сообщение 23.3.2022, 12:58
Сообщение #3320
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 20.3.2022, 8:35) *
В машине по львиной части эл. Дел всегда хватало простой лампочки... big_boss.gif
сообщение 23.3.2022, 13:04
Сообщение #3321
Таки так.. Папаня и дед так и ездили по лампочке..Мне мультик сподручнее.. big_boss.gif
dmitros_11
сообщение 18.4.2022, 13:19
Сообщение #3322
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
От предыдущего хозяина остались жуткие сопли под бородой и куча нерабочих кнопок и лампочек. Кто может подсказать, от чего этот разъём может быть? Сам я в электрике дубина...
Ниже картинка, теги почему-то не хотят её пускать
https://drive.google.com/file/d/1Aozx8MvCPc...ew?usp=drivesdk
Route_66
сообщение 18.4.2022, 13:22
Сообщение #3323
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Нет доступа. Запрос отправлен.
Вообще, если сопли там носят глобальный характер, то и устранять их лучше глобально. В связи с этим:
1. Схемы электроооборудования можно найти вот здесь (ссылки и картинки живые).
2. Очень удобная полезная вещь также - интерактивная схема электрооборудования. С ее помощью легко проследить отдельные цепи: откуда, куда, что и как идет. Вот эта ссылка на скачивание живая.
сообщение 18.4.2022, 14:14
Сообщение #3324
Я в электрике не дубина и то с соплями разбираюсь на ура.. все лишние провода , не относящиеся к схеме автомобиля - просто удаляю.. Даже те , что сам я вкорячивал.. Крайний раз почти ведро лишних проводов вынул.. Так что.. drugba.gif картинку твою вско не видно.. dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2022, 14:14
dmitros_11
сообщение 18.4.2022, 16:13
Сообщение #3325
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Открыл доступ, извиняюсь, сразу не разобрался. Просто у меня нет кнопки аварийки, думал к ней, но вроде не такой
сообщение 18.4.2022, 16:19
Сообщение #3326
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
dmitros_11 это не разъем, это патрон лампочки, без цокольной.
Route_66
сообщение 18.4.2022, 17:45
Сообщение #3327
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Скачал. Откадрировал лишнее, выложил, чтобы было удобнее смотреть:
Насколько я понимаю - это патрон для лампочки, которой на данной машине быть не должно (по крайней мере, такого образца).
Предположительно, колхоз от предыдущего хозяина.
Сама лампочка для такого патрона выглядит вот так (для справки):
Какую функцию она выполняла, сказать не могу: надо смотреть на подключение, сверяя со схемой. Возможно, она была вколхожена вместо какой-то из штатных.
dmitros_11
сообщение 18.4.2022, 18:55
Сообщение #3328
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Спасибо! Вполне возможно, если учесть, что лампа тормозухи просто дырку в бороде затыкает, и даже свободного провода нет. Второй вопрос - зачем, но логику этих Кулибиных даже постигать не возьмусь
сообщение 18.4.2022, 20:08
Сообщение #3329
Та вы все дуркуете.. То штатный патрон древней переносной лампочки.. Прозрачный корпус и крепится на педальном узле .. слева.. позишен 34.. Его можно смело выкинуть.. таких переносок найти нереально.. boredom.gif Вот разём.. https://a.d-cd.net/46ee90as-960.jpg вот сама лампа.. https://alpha-avto.ru/uid_pictures/54253.jpg
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2022, 20:12
Route_66
сообщение 19.4.2022, 0:49
Сообщение #3330
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Посмотри еще раз на фотку патрона, особое внимание обрати на расположение контактов. Не переноскино это гнездо, от слова "совсем". А именно патрон под бксцокольную лампу.
А выкидывать такой раритет, как родная древняя переноска, я бв не спешил. У человека машина 1978 года, вполне себе ретро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 5:46
