7.11.2021, 19:19
#3291
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29627 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
А то на первых фото что за провод снят и ещё проволочка в контакт?
Второй контакт на патроне по ходу через корпус идёт. |
7.11.2021, 19:29
#3292
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
7.11.2021, 19:37
#3293
Попробуй открутить патрон и обратно прикрутить.
А на мамку напряжение приходит? |
7.11.2021, 22:34
#3294
На этот + я подключал тестер и минус на корпус фонаря, тестер показал 10,83В. Затем я вставил пружинку в патрон с лампочкой габарита, думал может контакт лампочки не достает. Теперь еще перестала работать подсветка номера слева.
И еще заменил 7 предохранитель с 16А на 8А . Теперь на том же плюсовом проводе который к лампе габарита подходит, выдает 0,53В Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.11.2021, 22:38 |
7.11.2021, 23:54
#3295
Ну 10,83 эт плохая масса.
Подсветка номера не тем медным проводом запитана? Или предохранитель потерял контакт...или уже сгорел. |
8.11.2021, 10:15
#3296
8.11.2021, 10:32
#3297
У меня похожая херь началася после отмывания снятых фонарей водой.. Все плафоны повально не работали.. Отсверливал от фонаря все патроны разбирал и чистил.. Ибо у меня встретились и окисел и ржавчина.. Потом всё заработало.. Судя по фоткам в этих фонарях тоже полный ахтунг..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 10:33 |
8.11.2021, 11:26
#3298
У меня похожая херь началася после отмывания снятых фонарей водой.. Все плафоны повально не работали.. Отсверливал от фонаря все патроны разбирал и чистил.. Ибо у меня встретились и окисел и ржавчина.. Потом всё заработало.. Судя по фоткам в этих фонарях тоже полный ахтунг.. А как теперь понять почему на провод плюсовой(коричневый) не идет 12В ??? ИванычЪ с наружной стороны нужно высверливать патрон ? Отсверлил, наверное этот нет смысла чистить, лучше новый купить Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 12:01 |
8.11.2021, 14:18
#3299
ИванычЪ с наружной стороны нужно высверливать патрон ? Отсверлил, наверное этот нет смысла чистить, лучше новый купить Заклёпки я срезал где было удобней.. Таких патрончиков отдельно от фонарей я не встречал в продаже.. Только фонарь в сборе.. У меня варианов не было новый фонарь тогда найти было не реально.. Я всё чистил и собирал на винтики Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 14:19 |
8.11.2021, 15:28
#3300
Заклёпки я срезал где было удобней.. Таких патрончиков отдельно от фонарей я не встречал в продаже.. Только фонарь в сборе.. У меня варианов не было новый фонарь тогда найти было не реально.. Я всё чистил и собирал на винтики Как ни странно у нас продаются отдельно патроны, правда качество паршивое((( Я металлическую часть оставил старый, так как в новый лампочка заходила свободно. А в старом корпусе плотно сидит, пластмассовую часть поставил новую с язычком(правда вместо латуни идет уже чермет) Все прикрутил и поставил обратно. 7ой и 8ой предохранители не погорели, но ни габариты ни подсветка номера слева не работают Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 15:30 |
8.11.2021, 15:36
#3301
ИванычЪ да продаются эти патроны.
jaja1994 на провод +12 приходит? Лампочка в другом патроне горит? У этих патронов есть язычки папы для массы. Легче прокинуть провод с масками, и закрепить на массу его. |
8.11.2021, 16:16
#3302
ИванычЪ да продаются эти патроны. jaja1994 на провод +12 приходит? Лампочка в другом патроне горит? У этих патронов есть язычки папы для массы. Легче прокинуть провод с масками, и закрепить на массу его. Не приходит 12В в другом патроне лампа горит и передний габарит тоже не светит Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 17:22 |
8.11.2021, 17:10
#3303
Если не приходит значит смотри пред. Или провод.
8.11.2021, 17:47
#3304
8.11.2021, 19:53
#3305
jaja1994 на '"жабу" сначало глянь.
8.11.2021, 21:41
#3306
Жаба не даёт всё нормально порешать...
8.11.2021, 22:44
#3307
Клеммы с контактов не послетали на жабе. Как ее прозвонить/проверить?
8.11.2021, 23:10
#3308
jaja1994 возьми контакты сними и на скрепку, короче соедини провода между собой. Если загорится то "жаба". А зажигание то включаешь?
9.11.2021, 9:29
#3309
9.11.2021, 10:24
#3310
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 4:29 |
