8.10.2020, 0:27
#3274
Не за что.
5.3.2021, 6:06
#3275
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Всем доброго времени естественно
Вообщем теплеет за окном,правда сырость не радует.. И так.речь про мою машинку. При включении габаритов,вкл и ближний и дальний(две раздельные спирали сразу) почему то.. При этом в левой фаре светит только габарит,ну и соответственно при включении дальнего или ближнего в ней все в штатном режиме. Внутри МБ (монтажн.блока) стоят предохранители и реле.Цепь такая : Вкл кнопку или переключатель напряжение пошло: МБ—> реле—> пред—>лев.фара пред—>прав.фара Почему в правой при вкл габаритов светит всё подряд,а в левой чисто габарит ? Ведь левая должна "утащить" электричество с проводов правой ??? … Общая точка то есть — выход с реле... |
5.3.2021, 6:25
#3276
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29595 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
Festival58 общая точка это ещё и масса кажись...
Смотри массу и патрон. |
5.3.2021, 7:06
#3277
1300SL Общий плюс я имел ввиду.
На каждой фаре масса отдельно. Предыстория...на трассе лампа сгорела..утром сменил и поехал...через пару дней смотрю,правая тусклая...а там оказывается сразу в две спирали.. |
5.3.2021, 8:34
#3278
5.3.2021, 9:08
#3279
ИванычЪ поменяю конечно.
Ещё прикол наших пропродуктов |
5.3.2021, 11:02
#3280
Можно контакты в фишке переставить. Наверное. Чтобы было по стандарту, а не через колхозную жопу.
5.3.2021, 11:14
#3281
Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе
5.3.2021, 11:26
#3282
Поменяй ёщё раз лампу... Или проверь ту , что поставил.. Да, мог контакт внутри отвалиться. Общий для двух нитей - тот, что на массу. Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе Если такое только в одной фаре, а вторая нормально - не может быть ни подрулевой, ни реле. |
5.3.2021, 12:25
#3283
А если две нити в пол накала , то нет массы в лампе...
5.3.2021, 12:43
#3284
Так точно.
6.3.2021, 13:28
#3285
Массу я сразу зачистил.
Лампу новую сегодня воткнул.тоже самое.у меня есть еще варианты,но приболел И так,почему с… когда в одной фаре две нити работают,в другой они не светят? Логично что ток прет туда где сопротивление меньше но.. |
6.3.2021, 22:19
#3286
Значит:
- В той фаре, где обе нити светят вполнакала, они включены последовательно; - В той фаре, где ничего не светится, электрическая цепь отсутствует (т.е., она разорвана). Почему это так - отсюда судить не берусь, поскольку мне очень плохо видно. Но смутно подозреваю, что в обоих случаях причина кроется внутри фар (или ламп). Главное - выздоравливай! |
7.3.2021, 7:38
#3287
7.11.2021, 16:55
#3288
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
7.11.2021, 17:18
#3289
jaja1994 массы наверно нет.
7.11.2021, 18:58
#3290
7.11.2021, 19:19
#3291
А то на первых фото что за провод снят и ещё проволочка в контакт?
Второй контакт на патроне по ходу через корпус идёт. |
7.11.2021, 19:29
#3292
7.11.2021, 19:37
#3293
Попробуй открутить патрон и обратно прикрутить.
А на мамку напряжение приходит? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 18:58 |
