170 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
BioHoHoL
сообщение 7.10.2020, 22:47
Сообщение #3271
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Route_66 @ 7.10.2020, 16:18) *
А вот это уже непонятно. Чем именно грузил (список потребителей)?
дальний+габариты, обогрев заднего, печка, принудительное охлаждение радиатора, аварийка
Цитата(1300SL @ 7.10.2020, 16:20) *
BioHoHoL АКБ заряжен? Может садит?
АКБ вроде 12,8В, сейчас не помню. Может пойду с собакой - гляну.
Route_66
сообщение 8.10.2020, 0:21
Сообщение #3272
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Дохрена сильно. Выключи все, оставь только дальний и габариты. Если напряжение поднимется, то можно считать,. что все нормально.
У тебя сейчас получается:
- дальний (галогенки же стоят, небось!): 4 * 60 = 240 Вт (это почти 20 А);
- обогрев заднего стекла - еще 10 А;
- вентилятор радиатора - еще 15 А.
Итого - уже 45 А. Это не считая всего остального, по мелочам. А генератор выдает всего 42 А по паспорту. Трудно ему все это счастье тащить.
P.S. Вот здесь интересные данные по потребляемому току. Правда, для 2107. Разница в том, что у нее на дальнем светят 2 лампы, а у тебя 4.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 0:27
BioHoHoL
сообщение 8.10.2020, 0:27
Сообщение #3273
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Понял. Буду проверять.
Спасибо за помощь
Акб кстати сейчас 12,77В
Route_66
Сообщение #3274
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Festival58
сообщение 5.3.2021, 6:06
Сообщение #3275
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Вообщем теплеет за окном,правда сырость не радует..
И так.речь про мою машинку.
При включении габаритов,вкл и ближний и дальний(две раздельные спирали сразу) почему то..
При этом в левой фаре светит только габарит,ну и соответственно при включении дальнего или ближнего в ней все в штатном режиме.
Внутри МБ (монтажн.блока) стоят предохранители и реле.Цепь такая :
Вкл кнопку или переключатель напряжение пошло: МБ—> реле—>
пред—>лев.фара
пред—>прав.фара
Почему в правой при вкл габаритов светит всё подряд,а в левой чисто габарит ?
Ведь левая должна "утащить" электричество с проводов правой ??? …
Общая точка то есть — выход с реле...
сообщение 5.3.2021, 6:25
Сообщение #3276
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Festival58 общая точка это ещё и масса кажись...
Смотри массу и патрон.
Festival58
сообщение 5.3.2021, 7:06
Сообщение #3277
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL Общий плюс я имел ввиду.
На каждой фаре масса отдельно.
Предыстория...на трассе лампа сгорела..утром сменил и поехал...через пару дней смотрю,правая тусклая...а там оказывается сразу в две спирали..
сообщение 5.3.2021, 8:34
Сообщение #3278
Festival58
сообщение 5.3.2021, 9:08
Сообщение #3279
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ поменяю конечно.
Ещё прикол наших пропродуктов smile3.gif фишку в правой фаре надо переворачивать...киржачь по-моему так лепит..
Route_66
сообщение 5.3.2021, 11:02
Сообщение #3280
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Можно контакты в фишке переставить. Наверное. Чтобы было по стандарту, а не через колхозную жопу.
сообщение 5.3.2021, 11:14
Сообщение #3281
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе
Route_66
сообщение 5.3.2021, 11:26
Сообщение #3282
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2021, 8:34) *
Да, мог контакт внутри отвалиться. Общий для двух нитей - тот, что на массу.
Если такое только в одной фаре, а вторая нормально - не может быть ни подрулевой, ни реле.
сообщение 5.3.2021, 12:25
Сообщение #3283
Route_66
сообщение 5.3.2021, 12:43
Сообщение #3284
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Festival58
сообщение 6.3.2021, 13:28
Сообщение #3285
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Массу я сразу зачистил.
Лампу новую сегодня воткнул.тоже самое.у меня есть еще варианты,но приболел cray.gif
И так,почему с… когда в одной фаре две нити работают,в другой они не светят?
Логично что ток прет туда где сопротивление меньше но..
Route_66
сообщение 6.3.2021, 22:19
Сообщение #3286
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Значит:
- В той фаре, где обе нити светят вполнакала, они включены последовательно;
- В той фаре, где ничего не светится, электрическая цепь отсутствует (т.е., она разорвана).
Почему это так - отсюда судить не берусь, поскольку мне очень плохо видно. Но смутно подозреваю, что в обоих случаях причина кроется внутри фар (или ламп).
сообщение 7.3.2021, 7:38
Сообщение #3287
Цитата(Route_66 @ 6.3.2021, 21:19) *
Значит:
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 16:55
Сообщение #3288
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 14 раз
Перестал работать габарит сзади в левом фонаре, лампочка целая,контакт внутри патрона окисленный сильно. Я его немного почистил отверткой, на сколько смог достать и сам патрон. Все равно не работает. Предохранители все не перегоревшие
сообщение 7.11.2021, 17:18
Сообщение #3289
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
jaja1994 массы наверно нет.
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 18:58
Сообщение #3290
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Масса отсюда берется на весь фонарь? Или это только для подсветки номера?
Наверное патрон сам требует замены
Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.11.2021, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:19
