170 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
ExL
сообщение 30.9.2020, 10:31
Сообщение #3231
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики прикол, купил же на разборке бсз, ревизию же надо сделать
полез в бегунок а там резистор в обрыве, маркировка 1 КОм
сунулся в магаз, резисторов отдельно нет, купил бегунок, надвись на резюке не видно
ща вынул а там 5.6КОм
Вопрос, какое должно быть сопротивление резистора для БСЗ?????
Route_66
сообщение 30.9.2020, 11:34
Сообщение #3232
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Для БСК - 1К, для КСЗ - 5,6К.
Хотя, если просто перемкнешь его нахрен, тоже никакой трагедии не случится.
сообщение 30.9.2020, 11:39
Сообщение #3233
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
ExL 1Ко я только в бегунке АТ видел.Уменя такой сейчас стоит
сообщение 30.9.2020, 12:13
Сообщение #3234
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ExL ага ещё крышку посмотри, там тоже циферки разные для ксз и бсз
сообщение 30.9.2020, 12:32
Сообщение #3235
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Верно, карболитовую от КСЗ прошивает сильный разряд
Route_66
сообщение 30.9.2020, 13:51
Сообщение #3236
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Можешь сразу поглумиться над новым бегунком, крышка целее будет. С 1989-го так езжу. Сразу не придал значения (хотя автор и предупреждал) - так за пару месяцев повыедало разрядом дорожки по крышке, от боковых электродов внутри.
сообщение 30.9.2020, 16:11
Сообщение #3237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 я так на Нексии делал, достаточно 4-5мм, и о "окисленных" прогоревшие засратых контактах-забыл.
Route_66
сообщение 30.9.2020, 16:33
Сообщение #3238
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
1300SL, для обычной системы зажигания, включая стандартную БСЗ, добавки в 4...5 мм будет вполне достаточно. Но в моем случае этого мало: слишком уж искра длительная, да еще плюс октан-корректор вдобавок. А учитывая склонность нашего коллеги к экспериментам, такая мера тоже не будет излишней. Первоисточник здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 17:11
ExL
сообщение 1.10.2020, 11:22
Сообщение #3239
Цвет:серый\белый
То бишь такое удлинение увеличивает время искры и чистит контакты крышки? Обязательно латунь? Кусок проволоки медной не вариант?
сообщение 1.10.2020, 12:30
Сообщение #3240
Не увеличивает и не чистит... Искра проскакивает минимальным растоянием . электроэррозия при этом минимальная.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 1.10.2020, 15:20
Сообщение #3241
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
ИванычЪ уже все правильно сказал. Насчет медной проволоки - вряд ли. Слишком мягкая.
сообщение 1.10.2020, 15:28
Сообщение #3242
Вариант , который при оборотах может разогнуться..
ExL
сообщение 1.10.2020, 16:37
Сообщение #3243
Цвет:серый\белый
А мне кажется хрен он разогнётся даже если 2.5 кв мм взять, прост латунь такой кусочек даж не знаю где взять
Route_66
сообщение 1.10.2020, 17:23
Сообщение #3244
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я когда-то из ОС (отклоняющей системы) от старого телевизора выковырял. Сейчас таких уже не найдешь.
Можно пошуровать внутри старой электротехнической арматуры (переключатели, реле, контакторы и т.п.). Электроламповые патроны, опять же. Найдешь чего-нибудь наподобие вот такого, и будет тебе счастье:
Опять же, если кто-то с листовой латунью работает - можно у него обрезки поклянчить.
Медь - хорошая штука. Но мягкая. При 3000 об/мин (6000 по КВ) боюсь, что будет потихоньку разгибаться. Латунь намного жестче.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.10.2020, 20:39
сообщение 1.10.2020, 21:11
Сообщение #3245
ExL
сообщение 2.10.2020, 11:02
Сообщение #3246
Цвет:серый\белый
Как-то так да?! Впаял медную пластинку.
Сообщение отредактировал ExL - 2.10.2020, 11:02
сообщение 2.10.2020, 12:54
Сообщение #3247
Мой вариан.. Из лохматых 90х....
сообщение 2.10.2020, 14:41
Сообщение #3248
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Можно было из розетки или выключателя латунь выколупать...
сообщение 2.10.2020, 16:02
Сообщение #3249
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Херня это все
сообщение 2.10.2020, 16:26
Сообщение #3250
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:01
