170 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
сообщение 18.9.2020, 22:12
Сообщение #3194
Цитата(Route_66 @ 18.9.2020, 21:07) *
через ламповый усь. Один раз попробовал - и с тех пор уже ничего другого не хочу.
BioHoHoL
сообщение 18.9.2020, 22:31
Сообщение #3195
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором?
Правильно?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 22:42
Сообщение #3196
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это будет лучший вариант. По крайней мере, напряжение скакать не будет.
сообщение 19.9.2020, 2:11
Сообщение #3197
Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2020, 17:15) *
Минус мульта за плюсовый болт.. По 600 ом на 3х болтах это норма..
там не омы показывает,скорей всего...просто хз что. 600 ом для прямого это как то дохера очень
сообщение 19.9.2020, 10:29
Сообщение #3198
сообщение 19.9.2020, 11:53
Сообщение #3199
Правильно?
Не можешь со старыми , покупай новые. У меня пока Г221 и Г 222 все рабочие.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 21.9.2020, 20:31
Сообщение #3200
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 13:30) *
Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Раньше снять не смог.
https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg
сообщение 21.9.2020, 20:48
Сообщение #3201
Тарас... видео дерьмо... Тебя просили диоды мерять , а не мост... Диодов всего 6 .. 12 замеров... diablo.gif
BioHoHoL
сообщение 21.9.2020, 21:15
Сообщение #3202
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Вижу, слегка перестарался, но ведь нужные замеры в итоге сделаны.
Route_66
сообщение 22.9.2020, 1:19
Сообщение #3203
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Все диоды производят впечатление похожих на живые. Не фиг больше мучить тот несчастный выпрямитель.
Нормальное видео, не надо ля-ля. Отдельное спасибо автору за правильную ориентацию. Что не дебильную конченую вертикалку снял. Блин, как же они меня бесят!!! diablo.gif diablo.gif diablo.gif censored.gif
BioHoHoL
сообщение 22.9.2020, 9:25
Сообщение #3204
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
сообщение 22.9.2020, 9:30
Сообщение #3205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами.
сообщение 22.9.2020, 9:43
Сообщение #3206
Ага... С нарушеной последовательностью и вперемежку с ненужными..
Route_66
сообщение 22.9.2020, 13:15
Сообщение #3207
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Ясно. Ну, тогда ваяй из имеющихся схем.
Да хрен с ней - с той последовательностью и ненужными. Нужные есть, и это главное. Диоды целые, смысла не вижу рассусоливать об этом дальше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 13:53
сообщение 22.9.2020, 15:32
Сообщение #3208
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66
??? Они ж косяковые...
Route_66
сообщение 22.9.2020, 16:54
Сообщение #3209
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Собственно, там разновидностей немного. Выход шунтируется либо:
- Симистором - греется симистор, поскольку падение напряжения на нем до 2 В;
- Тиристором в диагональ моста - греестя тиристор (падение порядка 1,5В), и несколько меньше диоды моста (около 1В на каждом);
- МОП-транзистором в диагональ моста - греются диоды моста (около 1В на каждом), а транзистор практически не греется, поскольку в открытом состоянии на нем почти ничего не падает.
Последний вариант по суммарному выделению тепла будет наиболее предпочтительным. Но первый довольно близок к нему, и вдобавок, он самый простой. Радиатор достаточной площади нужен в любом случае.
UPD: Вот этот мне понравился. Наверное, сам пришел бы к чему-то очень похожему:
Взято отсюда.
Тут ключ переменного тока на двух МОП-транзисторах. Греться они практически не должны. И управление сделано грамотно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 17:19
сообщение 22.9.2020, 18:19
Сообщение #3210
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66
Взято отсюда.
Эт я знаю, практически одно место где все собрано...и предидущие схемы тоже оттуда.
Одно смутило-буружйские элементы...шукать надо.
Route_66
сообщение 22.9.2020, 20:24
Сообщение #3211
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(1300SL @ 22.9.2020, 18:19) *
Route_66
Шукай. Один я сразу подскажу: NE555 = КР1006ВИ1. Классический таймер, отлитый в граните во всех учебниках.
IRF1010. Если не точно он, то аналогов плюс-минус у него, как грязи.
TL431. Продается в каждом переходе и стОит дешевле семечек.
42CTQ030. Замена - любые диоды Шоттки на соответствующий ток. Можно поискать, например, в старых компьютерных БП.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 20:42
сообщение 22.9.2020, 21:15
Сообщение #3212
Короче... МП 40... П210... Г... И д226...
Сообщение #3213
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 тая ж ото там читаю шо шотки шо то вылетают на этой схеме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 5:58
