18.9.2020, 16:03
#3191
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29627 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами...
18.9.2020, 17:15
#3192
18.9.2020, 22:07
#3193
Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. Аналогично. Мультик есть, но диоды и транзисторы уверенно предпочитаю проверять аналоговой стрелочкой. Так намного понятнее и информативнее. И музон предпочитаю слушать хоть и с компа, но через ламповый усь. Один раз попробовал - и с тех пор уже ничего другого не хочу. Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами... Стабилизатор-то я намалюю. Но обещать ничего не берусь, т.к. проверить не смогу, ввиду отсутствия генератора. Надо будет поизучать матчасть: что это за генераторы такие, с чем их едят, и как их правильно регулировать. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 22:13 |
18.9.2020, 22:12
#3194
18.9.2020, 22:31
#3195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором?
Правильно? |
18.9.2020, 22:42
#3196
Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это будет лучший вариант. По крайней мере, напряжение скакать не будет.
19.9.2020, 2:11
#3197
19.9.2020, 10:29
#3198
19.9.2020, 11:53
#3199
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором? Правильно? Не можешь со старыми , покупай новые. У меня пока Г221 и Г 222 все рабочие.. |
21.9.2020, 20:31
#3200
Измеряем каждый и результат озвучивам тут. По результатам принимаем решение об исправности диодов. Раньше снять не смог. https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg |
21.9.2020, 20:48
#3201
Раньше снять не смог. https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg Тарас... видео дерьмо... Тебя просили диоды мерять , а не мост... Диодов всего 6 .. 12 замеров... |
21.9.2020, 21:15
#3202
Вижу, слегка перестарался, но ведь нужные замеры в итоге сделаны.
22.9.2020, 1:19
#3203
Все диоды производят впечатление похожих на живые. Не фиг больше мучить тот несчастный выпрямитель.
Тарас... видео дерьмо... Нормальное видео, не надо ля-ля. Отдельное спасибо автору за правильную ориентацию. Что не дебильную конченую вертикалку снял. Блин, как же они меня бесят!!! |
22.9.2020, 9:25
#3204
22.9.2020, 9:30
#3205
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами.
22.9.2020, 9:43
#3206
22.9.2020, 13:15
#3207
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами. Ясно. Ну, тогда ваяй из имеющихся схем. Ага... С нарушеной последовательностью и вперемежку с ненужными.. Да хрен с ней - с той последовательностью и ненужными. Нужные есть, и это главное. Диоды целые, смысла не вижу рассусоливать об этом дальше. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 13:53 |
22.9.2020, 15:32
#3208
Route_66
Цитата . Ну, тогда ваяй из имеющихся схем. ??? Они ж косяковые... |
22.9.2020, 16:54
#3209
Собственно, там разновидностей немного. Выход шунтируется либо:
- Симистором - греется симистор, поскольку падение напряжения на нем до 2 В; - Тиристором в диагональ моста - греестя тиристор (падение порядка 1,5В), и несколько меньше диоды моста (около 1В на каждом); - МОП-транзистором в диагональ моста - греются диоды моста (около 1В на каждом), а транзистор практически не греется, поскольку в открытом состоянии на нем почти ничего не падает. Последний вариант по суммарному выделению тепла будет наиболее предпочтительным. Но первый довольно близок к нему, и вдобавок, он самый простой. Радиатор достаточной площади нужен в любом случае. UPD: Вот этот мне понравился. Наверное, сам пришел бы к чему-то очень похожему: Взято отсюда. Тут ключ переменного тока на двух МОП-транзисторах. Греться они практически не должны. И управление сделано грамотно. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 17:19 |
22.9.2020, 18:19
#3210
Route_66
Цитата Взято отсюда. Эт я знаю, практически одно место где все собрано...и предидущие схемы тоже оттуда. Одно смутило-буружйские элементы...шукать надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 0:33 |
