170 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 12:39
Сообщение #3171
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 10:54) *
По диодам. Вы сказали, что " Диодный мост проверял...", а это не одно и то же, по сравнению с отдельным диодом. Проверять нужно именно каждый ОТДЕЛЬНЫЙ диод в мосте. Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.
Сам диод проводит только в одну сторону. И если "... в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500...", то диод пробит.
Проверять лучше не в режиме прозвонки, а в режиме измерения сотен килоом. Тогда в одну сторону диод покажет 0, а другую сторону бесконечность, если диод исправен.
Да, не уточнил. Проверял каждый диод, как написано в статье что Вы отправили. И данные у меня ровно точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю (фото из статьи https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg), а в другую сторону показывает около 500 (490+) ( https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/41.jpg ).
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 12:40
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 13:30
Сообщение #3172
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Из статьи "...Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность...". У Вас несколько не так. "...точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю...". Так НЕ покатит. Нужно точно, не плюс-минус трамвайная остановка.
Давайте без статьи, заново.
Берем тестер, ставим предел измерения сопротивления на сотни килоом. Замыкаем накоротко щупы. Должно показать 0. Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером). Если показало так, то тестер исправен.
Переходим к диодам. Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Напомню, тестер в режиме измерения сотен килоом.
И еще.
Диод при измерении, как и оголенные концы щупов касаемся при измерении только одной рукой. Не потому, что "шмякнет током" - там нечему бить, а для того, чтобы не закоротить диод через себя. В результате чего сопротивление диода в закрытом состоянии заметно уменьшиться. Можете попробовать, если интересно.
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 13:41
Route_66
сообщение 17.9.2020, 13:36
Сообщение #3173
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
реле-регулятор, отрабатывая свой хлеб, пытается вернуть напряжение генератора в норму, но не успевает dntknw.gif .
Это верно и справедливо подмечено, что в заводской схеме включения РР регулирует напряжение не на АКБ, и даже не на генераторе, а только на самом себе, любимом. Отсюда склонность к возникновению колебаний, если увеличится сопротивление в цепи от "+" до клеммы "15" РР. Когда-то очень давно я подробно разбирал это явление вот здесь.
Проверяем сопротивления на участке цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения. Ищем, где оно увеличилось (возросло падение напряжения под нагрузкой ОВ генератора) и принимаем меры. Или... ищем РН с отдельным измерительным выводом на "+" АКБ. Впрочем, одно другому абсолютно не мешает.
З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.9.2020, 13:37
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 13:48
Сообщение #3174
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
"З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет."
Тестером намного удобнее, как по мне. Аккумулятор не нужно таскать и все такое.
В идеале взять осциллограф, глянуть выходное напряжение от генератора и все. а дальше или диоды или РР или контакты.......
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 14:00
Сообщение #3175
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Показывает вот так: https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg это прям тестер как у меня.
Вечером обязательно сделаю, когда дома буду.
Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально.
В такой ситуации не будет ли проще чуть современнее купить генератор, что бы был вольтаж в сети стабильнее и избежать этих "магических, завораживающих, волнообразных пульсаций накала лампочек"?
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 14:01
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 14:18
Сообщение #3176
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
"...Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально..."
Это не страшно. Вы только в начале пути. До понимания устойчивости схем к автоколебаниям и прочим премудростям, вроде годографов, нужно идти постепенно.
Генератор можно купить, но брать нужно БЕЗ встроенного реле-регулятора. Иначе придется чуть-чуть переделать монтаж. Напрямую поставить не получится.
Сейчас много в продаже, к примеру, старвольтовских генераторов. В зависимости от мощности они есть со встроенными и внешними, как у Вас, реле-регуляторами. Встроенный РР намного лучше, по причинам, указанным Route_66 в его посте. Там нет причин для магического мерцания лампочек, т. к. выход генератора, РР и обмотка возбуждения рядом. И электрончикам негде ходить далеко через паразитные сопротивления. Но для них нужно другое реле включения лампочки отказа генератора, если мне не изменяет память. Подробности есть в Сети. Мне такое не совсем нравиться, потому как напряжение возбуждения на генератор идет через эту самую лампочку, и при ее перегорании где-нибудь на бескрайних просторах, нужно вовремя диагностировать ее и менять, или останемся без генератора. А она не горит минимум в двух случаях, когда генератор работает и когда она перегорела. А учитывая каКчество нынешних запчастей......
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 14:26
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 14:55
Сообщение #3177
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Какой генератор будет надежнее поставить?
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 15:55
Сообщение #3178
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Все зависит от числа потребителей в Вашей машинке. Подсчитываете суммарный ток, который они потребляют, включая ток заряда аккумулятора. Дальше идете в магазин и смотрите генераторы с током, который больше с некоторым запасом, ампер 10-20. Можно и без запаса брать, но не стОит. Потом нужно посмотреть на РР , есть оно в генераторе или нет. Вам подойдет без переделки монтажа генератор БЕЗ РР. Это при условии, что генератор подходит для 2106 по напряжению, посадочному месту и похожим "мелочам". Можно брать и со встроенным РР. Но в Вашем случае придется немного переделать монтаж.
Конкретно какого производителя брать, не подскажу. Такой статистики у меня нет. Тут надо у форумчан поспрашивать. Лично я склоняюсь к старвольтовским генераторам.
Гляньте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4640&st=100, к примеру
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 16:02
сообщение 17.9.2020, 18:04
Сообщение #3179
Дальше.
Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку censored.gif ???
Route_66
сообщение 17.9.2020, 20:45
Сообщение #3180
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я к этому и не призываю. Просто в данном посте разжевана суть явления.
сообщение 17.9.2020, 22:03
Сообщение #3181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 1:35
Сообщение #3182
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисовать, вероятно, смогу - зная схему и параметры твоего генератора. А также требования к тому, чего и как он должен исполнять. А вот проверить - вряд ли. Максимум - это смоделировать в LTspice.
сообщение 18.9.2020, 1:46
Сообщение #3183
https://skatpower.ru/school-of-consumer/ben...v-s-blokom-avr/
сообщение 18.9.2020, 7:26
Сообщение #3184
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от простых, блин трёх деталей, до навороченных.
У всех косяк или заморочка или РР жрет АКБ при включенном зажигании...
Ну вот пару простых схем...ну главное все с "косяками"
Если в первом с "силой" все норм. То во второй тиристор шунтирует генератор через мост-нахер его греть?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 11:18
Сообщение #3185
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
А там обязательно именно шунтировать гену надо? Или по барабану? Если да - то я бы ипанул выпрямитель, фильтр, а после него обычный понижающий ШИМ-стабилизатор.
Ибо мне вообще непонятно, нахуа лишнюю энергию именно на нагрев пускать. Дебилизм какой-то. Это как в самых первых цветных телевизорах параллельно кинескопу стояла лампа ГП-5 и отбирала на себя лишний ток. А заодно нехило подогревала окружающую среду и светила рентгеном.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 12:08
Alexlon
сообщение 18.9.2020, 13:23
Сообщение #3186
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Какой понравиться. head.gif Оба варианта не фонтан, лучше все менять в сборе. Но в задаче сказано: проверить диоды.
сообщение 18.9.2020, 13:44
Сообщение #3187
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса можно собрать (я не в теме).
Линейный (какой то) но мало КПД и нагрев.
Импульсный, лучший вариант, но на коленке хрен сделаешь.
Шунтирующий, лепится на коленке (схемы выше), изготовляют и китайцы как стандартный РР . Минус один нагрев.
Ну вот и шукаю, где бы и как дёшево надёжно и на всегда с чего то слепить...
Вот....нашел
Вроде не шунтирующий схема
сообщение 18.9.2020, 14:06
Сообщение #3188
Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то.. drugba.gif
Route_66
сообщение 18.9.2020, 14:11
Сообщение #3189
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Тоже шунт. Через мост и МОП-ключ закорачивается выход. Попробую на досуге подумать в сторону бюджетного ШИМ, если генератор это допускает.
Alexlon
сообщение 18.9.2020, 15:03
Сообщение #3190
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. nea.gif Вот когда догорит последняя Ц-шка, тогда бум смотреть что брать и почем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:03
