170 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
сообщение 17.2.2020, 13:28
Сообщение #3154
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Добавлю, ещё втягивающие может парить, сгорели пятаки, или перекос втулок пошел. У меня на Нексии в мороз и жару, крутило не хочу...только сырость +/- температура...начинался хандрежь стартера. Думал АКБ ёмкость потерял, сульфатация и все такое, но нет на зюзик поставил-крутит как мельница. Праблы в стартере оказались. Попробуй кому нить свой АКБ поставить покрутить...
ExL
сообщение 18.2.2020, 9:52
Сообщение #3155
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
в массе уверен но лишний раз проверить не мешает, у меня свежий шлейф от корпуса на ГБЦ, надо будет проверить падение напряжения от стартера до - акб
сл шагом - ревизия стартера
ExL
сообщение 19.2.2020, 23:01
Сообщение #3156
Цвет:серый\белый
от АКБ до стартера по корпусу падение напряжения 0.29 В
тема касяка пока не раскрыта
Эксперименты с зажиганием
На кулачках трамблёра магниты а вместо контактора геркон
aJIeko
сообщение 1.9.2020, 22:38
Сообщение #3157
Пользователь №: 101449
Цвет:триумф
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо!
сообщение 2.9.2020, 9:53
Сообщение #3158
Можно , там постоянный + через 6й продохранитель дололнительной колодки. big_boss.gif
сообщение 2.9.2020, 20:42
Сообщение #3159
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 2.9.2020, 20:59
Сообщение #3160
сообщение 2.9.2020, 21:02
Сообщение #3161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(1300SL @ 2.9.2020, 21:42) *
Вполне особенно если кальциевый
сообщение 2.9.2020, 21:11
Сообщение #3162
сообщение 2.9.2020, 21:46
Сообщение #3163
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ага...кальциевый. А при минусе его на три четыре прокрута...
сообщение 2.9.2020, 21:47
Сообщение #3164
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Емкость значит потерял
сообщение 2.9.2020, 22:58
Сообщение #3165
12,8 - 100 проц зарядки
сообщение 3.9.2020, 5:43
Сообщение #3166
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Второй 13,2... Перезаряд штоль держит?
BioHoHoL
сообщение 16.9.2020, 23:45
Сообщение #3167
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео.
Показания "без нагрузки"
https://youtu.be/UlfXeNRcUOs
Показания "почти под полной нагрузкой"
https://youtu.be/dTWFaaz-TtQ
Диодный мост проверял тестером в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500. Между пластинами не замыкает. Ротор и статор так же проверял тестером по инструкции из электронной книжки по ремонту ВАЗ 2106: вроде всё как положено. Где нужно есть контакт, где не нужно нет КЗ.
Но вот вопрос, нужно ли что-то менять из-за плохого внешнего вида?
Может это всё из-за Реле регулятора? Просто Я про него не подумал и вообще почему-то был уверен что оно на самом генераторе, поэтому генератор снял.
И как можно аккуратно почистить генератор?
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 9:26
Сообщение #3168
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Диоды моста нужно проверять по отдельности, можно так, как описано https://vaz-remont.ru/kak-proverit-diodnyj-...shnix-usloviyax, к примеру.
Оплавленные до черноты полиэтиленовые прокладки лучше поменять, потому как черноту придает им углерод, а он проводник, как известно. Следовательно будут утечки на корпус.
Ну или обратиться к специалистам.
Реле-регулятор пока трогать не стоит, или заменить на заведомо исправное.
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 9:35
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 10:31
Сообщение #3169
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Вот точно так как Я проверял и написано в статье по ссылке. Оплавленные прокладки поменяю. Проверив, в генераторе всё оказалось исправным, поэтому скорее всего это Реле Регулятора.
Но чем можно почистить(помыть) генератор вопрос остался открытым)))Прям совесть не позволяет его такой грязный обратно ставить.
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 10:54
Сообщение #3170
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Помыть генератор можно чистым бензином, предварительно продув его (генератор) сжатым воздухом перед этим, или прочистить генератор сухой кисточкой. Экзотику, типа промыть в спирте не рассматриваем.
По диодам. Вы сказали, что " Диодный мост проверял...", а это не одно и то же, по сравнению с отдельным диодом. Проверять нужно именно каждый ОТДЕЛЬНЫЙ диод в мосте. Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.
Сам диод проводит только в одну сторону. И если "... в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500...", то диод пробит.
Проверять лучше не в режиме прозвонки, а в режиме измерения сотен килоом. Тогда в одну сторону диод покажет 0, а другую сторону бесконечность, если диод исправен.
Само реле-регулятор всего лишь сравнивает напряжение, поступающее от генератора с эталонным, и добавляет или убавляет напряжение на обмотку возбуждения генератора, тем самым регулируя напряжение на выходе генератора. И если генератор выдает не постоянное, а пульсирующее напряжение на выходе, о чем можно догадаться по первому видео, из-за пробитого диода(ов), то реле-регулятор, отрабатывая свой хлеб, пытается вернуть напряжение генератора в норму, но не успевает dntknw.gif .
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 11:20
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 12:39
Сообщение #3171
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Дальше.
Да, не уточнил. Проверял каждый диод, как написано в статье что Вы отправили. И данные у меня ровно точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю (фото из статьи https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg), а в другую сторону показывает около 500 (490+) ( https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/41.jpg ).
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 12:40
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 13:30
Сообщение #3172
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Из статьи "...Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность...". У Вас несколько не так. "...точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю...". Так НЕ покатит. Нужно точно, не плюс-минус трамвайная остановка.
Давайте без статьи, заново.
Берем тестер, ставим предел измерения сопротивления на сотни килоом. Замыкаем накоротко щупы. Должно показать 0. Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером). Если показало так, то тестер исправен.
Переходим к диодам. Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Напомню, тестер в режиме измерения сотен килоом.
И еще.
Диод при измерении, как и оголенные концы щупов касаемся при измерении только одной рукой. Не потому, что "шмякнет током" - там нечему бить, а для того, чтобы не закоротить диод через себя. В результате чего сопротивление диода в закрытом состоянии заметно уменьшиться. Можете попробовать, если интересно.
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 13:41
Route_66
сообщение 17.9.2020, 13:36
Сообщение #3173
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Это верно и справедливо подмечено, что в заводской схеме включения РР регулирует напряжение не на АКБ, и даже не на генераторе, а только на самом себе, любимом. Отсюда склонность к возникновению колебаний, если увеличится сопротивление в цепи от "+" до клеммы "15" РР. Когда-то очень давно я подробно разбирал это явление вот здесь.
Проверяем сопротивления на участке цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения. Ищем, где оно увеличилось (возросло падение напряжения под нагрузкой ОВ генератора) и принимаем меры. Или... ищем РН с отдельным измерительным выводом на "+" АКБ. Впрочем, одно другому абсолютно не мешает.
З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.9.2020, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 18:32
